מה אותם אומרים על ספק הכוח הנוכחי שלי? + המלצה לספק חלופי: 220 שקל
אנחנו לא יודעים מה יהיה המחשב שתקנה, אז אנחנו לא יכולים לדעת אם הספק יחזיק אותו.
למחשב הנוכחי הוא יספיק, וכן, FSP נחשבת לחברה טובה ואמינה.
E7300
P43
2-3 כונני HDD
9800GT או אולי ATI מקביל
זה בערך המפרט החדש. (המחשב הקודם נשרף)
הFSP 400W יהיה מספיק יציב בשבילו?
או שיש משהו אחר עד 260 שאתה ממליץ?
  • תגובות 35
  • צפיות 2.7k
לא נכון
הם נחשבים לטיפטיפה יותר טובים מהחברות הג'נריות הרגילות
הם משמעותית טובים מכל חברה ג'נרית, ספק של חברה ג'נרית לאו דווקא יספק את ההספק המוצהר שלו, והוא יכול למות בפתאומיות. עם ספקים של FSP זה לא קורה, ואמנם הם לא ברמה של אנרמקס או סיסוניק, אבל עדיין משמעותית טובים מספקים ג'נריים.
לפותח הדיון - הספק יחזיק את המפרט הזה, אבל בתקציב של כ-260 שקל תוכל לקנות סיסוניק 400W, שהוא איכותי יותר ושקט יותר.
אז בגדול הוא מספיק אמין להחזיק שנים בלי להשרף?
(בהנחה ששומרים על טמפ' תקינה ובלי קפיצות מתח)
כן.
מבחינת צריכת מתח הספק שלך לוקח 500W, כמה הוא מספק תלוי ביעילות שלו.
65% יעילות (זה נורמלי אצל הרבה ספקים ג'נריים) אומר שהוא נותן 325W
81% יעילות (זה כבר ספק ממותג ממוצע) נותן 405W
אבל שניהם לוקחים 500W חשמל לשעה.
לגבי 12V אתה מחפש זרם יציב לא נמוך וגם לא גבוה.
תמיד תיהיה חריגה מהמתח אולם ככל שהחריגה מזערית יותר הספק שומר טוב יותר על רכיבים אלקטרונים.
ובאיזה נתון רואים את זה במפרט של ספק?
81% יעילות (זה כבר ספק ממותג ממוצע) נותן 405Wאבל שניהם לוקחים 500W חשמל לשעה.
יעילות לא עובדת ככה.
יעילות זה לא כמה הספק מספק לעומת כמה שכתוב עליו.
יעילות היא כמה הספק לוקח מהקיר ביחס למה שכתוב עליו.
ספק לא ג'נרי, כלומר- איכותי, יכול לספק את מה שמוצהר עליו, ולא וואט אחד פחות.
סתם לדוגמה, אם יש לך ספק של 100 וואט (אני משתמש במספר הזה לנוחות בלבד) שעובד ב 80% יעילות, אז מתי שהוא מספק את כל 100 הוואטים האלו, הוא יקח מהקיר 20% נוספים. כלומר- 120 וואט.
תעדכן מתי אתה מתחיל להריח פלסטיק שרוף מפתחי האוורור.
זה שהוא איכשהו שרד שנתיים ומשהו זה לא אומר שהוא לא יפול מחר.
אוקיי, זה עדיין לא מריח שרוף :cool2:
אבל מאז שהחזרתי את הספק למחשב הישן, הוא פשוט
מתכבה מדי פעם (אחרי שעה - שעה וחצי בערך) בלי התראה!
ולא, זאת לא בעיה של חום, מאז שניקיתי את כל המערכת החום
נמוך מהרגיל.
מה אתם אומרים? סימן שהספק עומד לשבוק חיים?
לא הבנתי בהתחלה מה בדיוק נושא הדיון - הגיירו זה מה שיש ואם אין רצון להחליף אין טעם לדיון.
אם במהלך הדיון אתה הבנת שיש לך חרא של ספק ואתה רוצה המלצה למשהו חדש אז הוסף את התקציב לכותרת כדי שהדיון לא ינעל ותקבל המלצה.
לא מבין למה יש פה כ"כ הרבה ספאם במשך שלושה עמודים
שמע הבחור רצה לדעת מתי הגיירו ישבוק חיים :D
(למרות שלדעתי זאת בעיה של מגע בחיבורים ולא בספק)
אבל צודק, אני רוצה להחליף את הספק - אחד כזה שיספיק
גם למערכת הבאה שאני מרכיב. (כתבתי לכם למעלה)
בכל מקרה הSEASONIC שהוצע פה יקר לתקציב שלי,
אני יכול לתת עד 220 שקל מקסימום (כולל משלוחים) לספק כח.
מתלבט בין הFSP400W לבין ספק של NZXT:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=426
שעולה טיפה יותר.
מי מהם טוב יותר?
הספקים הזולים של NZXT לא משהו. הייתי הולך על הFSP.
זהו שגם על הFSP אומרים שהם "לא משהו" ...
מה עם CM ? מצאתי אחד קצת יותר יקר, אבל
אם הוא טוב יותר משמעותית מהFSP אני מוכן לשלם
קצת יותר.
FSP הם בסדר גמור, יש להם ספקים זולים ואמינים.
אין לי ממש ניסיון עם הספקים של NZXT, אבל אני נמנע מלהמליץ עליהם בגלל נצילות נמוכה ובגלל שיש אופציות טובות יותר באותו מחיר.
בכל מקרה, אין הרבה למה לצפות בתקציב הזה, והסדרות הזולות של CM די גרועות (סדרת הExtreme).
אוקיי תודה, נראה לי אני ילך על הFSP.
אגב, אתם חושבים שגירסת ה350W תספיק למערכת
שציינתי?
אולי הוא יחזיק, אבל לא הייתי מסתכן. קח את ה400W ותהיה עם ראש שקט.
