מתלבט קשות בין כמה כרטיסי HD4850 בתקציב של עד 1K
מתלבט קשות בין כמה כרטיסי מסך HD4850..... וצריך לקנות את המחשב בימים הקרובים... (E8400, 4G memory no OC)
למשחקים כמו CRYSIS ו- COD4 על מסך 22 בשאיפה להגדרות מקסימליות...
חשוב שיתמוך בכל הטכנולוגיות והחיבורים החדשים, שלא ירעיש, שלא יתחמם יותר מדי והכי חשוב שיתפקד מצויין.....
תקציב במקרה הכי גרוע שיגיע ל1K....
שאר המפרט מורכב ב-SKYPC.... אז אם יש עדיפות לכרטיס שלא מהחנות הזו תגידו....
אם יש אופציות לכרטיסים שלא ציינתי והם יותר טובים בטווח המחירים אשמח לשמוע....
הכרטיסים:
HIS PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 ICEQ 4 512MB GDDR3 - מבנה שמקשה על חיבור מאווררים נוספים בעתיד...
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4448
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 SONIC 1GB DDR3 DVI - לא יודע אם 1G זה יותר מדי בשבילי....
http://www.skypc.co.il/sg_product~28305~8~0.htm#
club3d HD 4850 512MB GDDR3 Overclocked Edition
http://www.skypc.co.il/sg_product~CGAX-4852DDO~8~0.htm
Sapphire HD4850 Toxic
http://www.skypc.co.il/sg_product~S485512D3T~8~0.htm#
connected3d HD4850 512mb AC Cooler
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1347
עדכון:
בסוף החלטתי לקחת 4870 בתקציב באיזור ה1000....
תודה רבה!
  • תגובות 45
  • צפיות 3.4k
אוא שיש לך אפשרות לקנות כרטיס מסך 4870 יד שנייה ב 1K , יש את אלכס שמוכר במדור יד שנייה עם אחריות .
אם לא , אתה יכול לקחת את ה 4850 כמו שהציעו :)
למה לא עדיף לקחת כרטיס 4850 שעשו לו כבר OC בייצור?
כי אני אישית לא הייתי משלם עוד 50 ש"ח לפחות בשביל שיזיזו בשבילי כמה סקאלות של MHZ
הוא עדיין יהיה יותר חלש מ 4870... ( שגם לו אפשר לעשות OC )
ואם אעלה רמה ל4870 זה יענה על הצרכים שרשמתי למעלה?
יש הבדל ביניהם .
(4870 ~ 4850).
ה 4870 1GB עדיף לך אם יש תקציב כמובן .
יש הבדל ביניהם .
(4870 ~ 4850).
אני פשוט לא יודע אם זה יותר מדי בשבילי...
אני לא יודע איך להגדיר את רמת ה"גיימריות" שלי.... כי המחשב שיש לי היום הוא בן 6, איטי מאוד ואף משחק לא זז בו (וגם שום דבר אחר כמעט).....
אז אני לא יודע כמה אשחק אם יהיה לי כרטיס מסך איכותי....
נ"ב: הסקתי מהדברים שאמרתם שלקחת כרטיס מומהר זה בזבוז...
אם אני לוקח כרטיס 4870 לא מומהר זה עולה (בזאפ) 1100-1300...
לפי זאפ ה-4870 של Sapphire ושל Gigabyte מומלצים מאוד בזה שהם מריצים ת'משחקים חלק... הבעיה איתם נדמה לי זה החום הגבוה אליו הם מגיעים....
לגבי השניים שציינתי יש בעיה נוספת והיא המחיר... בגלל שאני רוצה לקנות בSKYPC ושם המחיר שלהם גבוה משמעותית ביחס לזאפ...
לא ידעתי שלבחור כרטיס מסך זה כל כך קשה....
מה כדאי לעשות?
תודה רבה!
אם אתה יכול להגדיל טיפה את התציב :
http://www.skypc.co.il/pl_product~28310~8~0.htm
נ.ב.
תדבר עם סקייפיסי שיתחרו במחיר. אם זה לא עובד תדבר עם ניב המנהל, הוא יוריד לך. לי הוא הוריד בזמנו המון.
נ.ב.
תודה!
נראה לי שאני אלך לחנות ואשאל אותם איזה כרטיס מסך יהיה טוב מספיק לצרכים שלי, גם עם אוורור טוב ושקט, וגם יהיה קל לשדרג אותו בעתיד....
מרוב מבחר אני כבר לא מצליח לבחור....
תודה על העזרה...
אתה חי בסרט אם אתה חושב שתצליח להריץ קרייסיס על מקס במסך 22 עם HD4850 מסכן, אנשים צאו מהסרט שלכם, ה4850/4870 הם כרטיסים ממש לא חזקים, האמת די חלשים, אני בעל E8500@4.5GHZ ו4870 וכשאני מוריד את הOC למעבד אני מקבל FPS עלוב של 20-25 FPS בקרייסיס על הגדרות VERY HIGH ללא פילטרים
אם אתה לא מתכוון לעשות OC שכח מלהריץ על מקס את קרייסיס, אלא אם כן אתה קונה 285GTX/HD4850x2
אם אני לוקח את ה4870 בגרסה הכי פשוטה שלו...
כמו שהצעתם עד 1000 ש"ח בערך....
האוורור שלו מספיק לOC?
ויהיו לו יכולות לOC והוא יתפקד טוב?
ואני אוכל לסדר לו לבד את השכלולים שהחברות מלבישות עליו בגרסאות של ה-OC והמאווררים המיוחדים....?
אתה הוא זה שחי פה בסרט, תשווה את המערכות שלנו, ותגיע למסקנה ששלך יותר חזקה לפי הספר, אתה יותר ממוזמן לבוא ולראות בעצמך כמה שאתה טועה ומטעה אנשים אחרים, אני מפעיל אותו חלק, פשוט חלק, עםOC אמנם אבל לא רציני ,גם בלי זה אחלה, אחלה זה 32-35FPS בהגדרות 1680*1050 V.HIGH ללא פילטרים כמובן,
