כדאי לקנות אקסבוקס ליום הולדת?
היי
אני חדש בקהילה הזו.יש לי יום הולדת עוד מעט ואני חושב אם כדאי לי לקנות אקסבוקס.
דבר ראשון,האם נוח לשחק בו עם השלט?במשחקי פעולה לא קשה לירות ולכוון איתו שמגיעים למצב כזה שעד שאתה יורה הורגים אותך?
איזה משחקי הרפתקאות טובים יצאו לאקסבוקס עד היום?
אפשר לפרוץ אותו?
ובכלל כדאי לקנות?לא יהיה לי כזה קטע שיום אחד אני אניח בצד את השלט ולא ארצה לשחק בו יותר?
ודבר אחרון:ההתלבטות שלי היא אם לקנות את המכשיר הזה,או לשדרג לעצמי את הכרטיס מסך במחשב לכרטיס מסך טוב יותר
  • תגובות 191
  • צפיות 22k
אם אתה מתכנן לפרוץ אותו אז לו
כי במקרה כזה יש סיכוי גבוה שתקבל באן מLIVE (השרות רשת ) וזה הלב של המכשיר
מניסיון שלי ממשחקים שיצאו גם ל360 וגם לPC הרבה מאוד מהם פונים בעיקר למולטי מקוון
וחוץ מזה גם להורדת דמו \משחקים בתשלום\DLC \טלאים אתה צריך את השרות רשת
בעניין הגימפאד להרבה משחקים יש פתרונות לזה
ואתה יכול לבדוק את הנושא גם בPC פשוט תקנה גימפאד 360 חוטי או לחלופין אלחוטי אם מתאם למחשב
ותשחק במשחקים תומכים ויש הרבה כאלו GTA4\DS\FC2 ועוד הרבה
לחלק יש כיוון אוטומטי כזה או אחר לחלק רמת הקושי נמוכה יותר יחסית למשחקים שפותחו מראש למחשב וכו
וככה אפשר לשחק אם הגימפאד
הבעיה במחשב שלשחק מולטי נגד כאלו אם עכבר זה מתסכל אבל ב360 אין בעיה כזאת כי אין עכבר לפחות לא באופן רישמי
הבנתי שיש איזושהי אופציה לצרוב את המשחק ככה שאני לא אקבל באן מהלייב,אבל זה לא עקרוני כרגע
אני רוצה לדעת אם לא יהיה לי את הקטע הזה שאני אתלהב מהמכשיר בהתחלה,ואחרי זה אזור אותו בצד
דבר שני:אם יש לי טלוויזיה שהיא לא HD,אלא CRT רגילה,אני אקבל גראפיקה טובה או שלא משהו?
ועדיף לקנות 360 מלשדרג כרטיס מסך במחשב?
השאלה הראשונה היא שאלה של טעם יש אנשים שקנו WII ונמאס להם מימנו מהר
ויש אנשים כמוני שחורשים אליו הרבה
אותו הדבר XBOX360\PS3\PC
זה עניין של טעם אישי ככה שאני לא יכול להגיד לך
בעניין הצרובים חוץ מזה שאסור לדבר על זה פה
היו מספיק פעמים שאנשים חשבו שMS לא תגלה בגלל דבר כזה או אחר ובסוף הגיעו גלי באנים
ככה שאף דבר לא בטוח לגמרי
ותזכור שזה באן לקונסולה עצמה
בנוגע לטלוויזיה לא מזמן היה דיון על זה טלוויזיות CRT רגילות (לא דגמים מיוחדים כי יש גם דגמים מאוד איכותים שתומכים בHD )
מסריחות באיכות תמונה של קונסולות חדשות וזה כולל אפילו את הWII שלא לדבר על PS3 או 360
רק שתבין CRT רגילה לא תומכת אפילו ב 480P שרוב משחקי ה360 הם ב720P ככה שאתה מאבד המון מאיכות התמונה
אבל אתה יכול לבדוק לבד תחבר את המחשב לטלוויזיה תריץ משחק תראה את הגועל ותבין מה בערך תקבל ב360 אם טלוויזיה כזאת
בכל מקרה אין לי אתר שמשדר באיכות נורמלית להראות השווה אמיתית
אבל זה הכי קרוב שיש לי להראות לך איכות תמונה של 360 בCRT רגילה -
וזה אחד מהמשחקים הכי יפים גרפית של המכשיר
מה הכוונה באן לקונסולה עצמה?שאני אוכל לשחר רק סינגל פלייר?
בכל מקרה העיקר שאני אשחק יהיה סינגל פלייר ככה שזה לא משנה,אני לא הכי אוהב מולטי
לפי הסרטון זה נראה ממש לא משוה הגראפיקה על טלוויזית CRT.אני צודק או שזה רק נראה ככה על איכות של יוטיוב?
אם אני אחבר את הבוקס לטלוויזיה רגילה זה אומר שאני אקבל גראפיקה ממש על הפנים?
בו לא נגזים לא "ממש על הפנים" אבל פחות טובה ממה שתקבל בטלויזיה נורמלית
קודם כל אתה צריך להבין שחוץ ממולטי מקוון שרות הLIVE נותן לך עוד דברים נוספים
בעברית פשוטה -תוספות למשחקים ותיקוני באגים כולל בסינגל \הורדת דמו של משחקים \קנית משחקים בתשלום לרוב מדובר במשחקים קטנים בתשלום קטן \בחול יש אפשרות של השכרת סרטים \עדכוני תוכנה למכשיר מה שלפעמים מוסיף דברים חדשים
כמו תמיכה בקודקים חדשים -אפשרויות חדשות וכו
בקיצור יש בזה הרבה דברים
חוץ מזה ראיתי שדיון אחר שיש לך כרטיס מסך 8800GT אז שתבין רוב המשחקים יראו טוב יותר במחשב שלך אם יש לך מפרט סביר חוץ מהכרטיס מסך ככה שגם גרפיקה לא תרוויח מזה
אם אתה רוצה "חווית קונסולה " אבל לא רוצה לקנות משחקים מקורים אני ממליץ לך לקנות גימפאד 360 למחשב וזהו
אם תרצה תחבר את המחשב לטלוויזיה גדולה זה פחות או יותר ייתן לך את אותה חוויה ורוב משחקי ה360 הנחשבים יוצאים גם למחשב בשלב כזה או אחר ולפעמים אם תוספות
הבעייה שלא כל המשחקים לבוקס יוצאים למחשב
אם אני קונה בוקס,ואז עושה לו את הפריצה,אני יכול לצרוב משחקים ולשחק בהם,ואחרי זה כשאני מסיים לשחק להוציא את הדיסק ואז להיכנס לLIVE?
לא
ברגע שהקונסולה פרוצה אתה נחסם מהלייב
לא משנה אם יש בפנים דיסק צרוב או לא
לא עם הפריצה החדשה
אבל לא משנה
בקיצור חן
תחליט אם אתה מעדיף את אפשרויות הרשת או את הפריצה
להזכירכם דיונים על הפריצה אסורים. תצמדו לשאלות ענייניות אחרות
כמה עולה בממוצע משחק?מה זה אומר אפשרויות הרשת?
וזה אומר שאם אין לי LIVE אני יכול לשחק רק סינגל פלייר?
אם אין לך LIVE אז כן אתה יכול לשחק רק בסינגל
ויותר מזה אתה לא מקבל תיקוני באגים ותוספות גם לסינגל
משחקים בארץ עולים יקר אבל הרבה אנשים פה מזמינים מחול ואז זה יוצא הרבה יותר זול
בנוגע למשחקים שלא יוצאים למחשב תיתן לי שמות של משחקים שלא יוצאים למחשב ומצב הסינגל שלהם הוא הדומיננטי ?
אני יגלה לך סוד אין הרבה כאלו
הילו 3 \Gears of War 2\וכו פונים בעיקר למולטי
יש את פיבל 2 ועוד כמה משחקים שפונים יותר לסינגל אבל חלקם יכולים לקבל גם שחרור למחשב בשלב כלשהו
בקיצור אם אתה חזק בעניין של מולטי אז לך על זה ותקנה מקורי אם לא לא ממליץ לך
במקום זה תקנה גימפאד של 360 למחשב ותסגור עניין
אז כדאי לקנות HD4850 ושלט 360?
לא ממליץ לך לקנות כרגע כרטיס מסך אם יש לך 8800GT
לדעתי כדי לך לחכות אם הכרטיס מסך אבל כן ממליץ לך לקנות גימפאד 360 בגלל מה שנקרא "משחקים לחלונות"
משחקים שיוצאים במשגרת כזאת למחשב מקבלים תמיכה מלאה בגימפאד כולל רטט ולהרבה משחקים השליטה הזאת הרבה יותר טובה מעכבר +מקלדת
משחקים כמו GTA4 (לא במולטי)\POP\PES ורבים אחרים
