הדיון הראשי על הדרייבר - AMD Catalyst (שוחרר 12.08)
NVIDIA זבל יקר ו ATI זבל זול. בסופו של דבר שניהם זבל :nixweiss: לדעתי כדאי ללכת על הזול.
ה HD4670 שיש לי היום הוא ה ATI הראשון שלי ואני לא רואה שום בעיה איתו או עם הדרייברים. אולי לא מנצלים את הכרטיס במלואו אבל אין לי איתם בעיות כמו עם NVIDIA שתמיד עושה לי בעיות כשאני מחבר את המחשב לטלויזיה (הפעם האחרונה שלא היה לי בעיות הייתה עם ה FX5200 מאז שהחליפו את הדרייבר אני צריך חצי שעה בשביל לגרום לו לעבוד).
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 360k
יש לי HD2600 AGP ואני לא מצליח למצוא לו דריוורים...
באתר של ATI יש רק לגרסאת הPCI-E. הבנתי שהוא תואם רק עד CATALYST 8.2 מכמה פורומים שם אבל אני לא מצליח למצוא הורדה לזה...
מישהו יכול למצוא לי דריוורים בישבילו??? יש כרגע CATALYST 7.11 שזה די מיושן...
תודה לעוזרים!!
זהו ידידי, נדפקתה. ATI לא מוציאה את גרסאת הAGP לכן אין דרייברים תומכים לגרסא הזאת.
אתה יכול לבדוק באתר היצרן של כרטיס המסך שלך. לי היה ASUS HD2600AGP ואותה בעיית דרייבר ישן, אבל הישן עבד טוב מאוד ובאתר היה דרייבר שעבר מודיפיקצייה (8.1) וכיום הורידו אותו מכמה סיבות טכניות.
חשבתי שכדאי לציין, Catalyst 9.1 ל-XP שבר את האצת DXVA... ז"א לא ניתן להאיץ וידאו בהפרדה גבוהה (HD) על גבי ה-GPU
http://forums.guru3d.com/showpost.php?p=3029348&postcount=136
http://forums.guru3d.com/showpost.php?p=3030184&postcount=144
אם זה רלוונטי למישהו והוא נתקל בבעיות, כדאי לחזור ל-8.12
אין לי שום בעיה עם הDXVA בדרייבר הזה. וזה עוד בכרטיס AGP "הלא נתמך". לזה שמעלי שמחפש דרייברים לAGP:
xp32
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/hotfix/9-1agp-hotfix_xp32_dd_ccc_74242.exe
xp64
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/hotfix/9-1agp-hotfix_xp64_dd_ccc_74242.exe
vista32
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/hotfix/9-1agp-hotfix_vista32_dd_ccc_74241.exe
vista64
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/hotfix/9-1agp-hotfix_vista64_dd_ccc_74241.exe
Unauthorized download
We're sorry, but this download request cannot be authorized. As an option, you may visit any of the pages below for information about our services and products:
איך בידיוק לעקוף את זה?
גם לי אין בעיות עם הDXVA ויש לי גם את HD 3850 AGP
וכול האנשים שיש להם כרטיס מסך של ATI והוא AGP כול דריוור חדש מורידים מפה (כמובן אחרי שמתאימים אותו לAGP עניין של שבוע עד 3 שבועות ולפעמיים הרבה יותר.)
http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=31625
למה הוא נידפק?
לי יש כרטיס 2600XT בתושבת AGP, של חברת Sapphire ואת הדרייברים אני מוריד מהאתר שלה.
אכן, באתר של ATI לא ניתן להוריד דרייברים לתושבת הזו, ולכן ניתן למצוא אותם ר4ק באתרי חברות הכרטיסים עצמם.
לא אמרתי שהוא יכול להוריד דרייבר מאתר היצרנית?
אגב לא כל יצרנית מוציאה דרייברים לגרסאת הAGP
שמתי לב לזה היום במקרה.
מהר מאד חזרתי ל-8.12.
היי
איך אני יודע אם גם לי יש בעיה כזו?
אני עם 9.1 לויסטה.
באופן עקרוני בויסטה לא אמורה להיות בעיה.
אם אתה ממש רוצה להיות בטוח,
תוריד ותפעיל DXVA Checker, ואז תבדוק את התוצאות לפי הלינק הבא:
מהיכן אני מוריד?
יש לך לינק?[br]פורסם בתאריך: 16.02.2009 בשעה 20:38:08
קראתי שהאצת החומרה בויסטה מתבצעת באמצעות DXVA2 ולא DXVA/
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=559203
אין לי מושג היכן ואיך ובמה מדובר...........
עכשיו, תסביר לי, מה אני אמור לעשות עם התוכנה, ו/או איך ללמוד נתונים ממנה, ועבור מה.
תשמע, אני ממש לא מבין מה אני אמור לראות איתה.
פשוט תפעיל את הקובץ.
במידה ואתה רואה רשימה של 6 פריטים - הכל תקין.
רק 2 - יש לך בעיה.
אפשר לראות תמונות בלינק שהבאתי כמה הודעות קודם (תמונה ראשונה-מצב לא תקין, תמונה שניה-מצב תקין).
שוב פעם, אם אתה עובד בויסטה לא אמורה להיות בעיה בכלל.
אכן זה מה שאני רואה:
6 DECODER
mode mpeg2_idct
mode mpeg2_a
mode mpeg2_c
mode h264_vlc_nofgt
mode vc1_vld
עוד אחד הכולל רצף ומספרים ארוך.....
וכשאתה אומר "בסדר", למה אתה מתכוון?
מה בסדר?
תוכל להסביר מעט על התוכנה?
התוכנה מראה באילו מפענחי וידאו הכרטיס תומך להאצת GPU (זה נקרא DXVA)
ב-XP עם CAT9.1 חסרים מס' מפענחים, ואצלך לא חסר כלום כי אתה על ויסטה.
