הדיון הראשי על הדרייבר - nVIDIA Geforce
@ Xtazy-Mike, הבטא 191.03 אמור לתקן את בעיית שעוני 3D/2D. הם בפירוש ציינו זאת.
לגבי ניקוי שאריות. אתה קודם מסיר את הדריבר ואז מנקה שאריות עם driver sweeper. הוא ימחק כל מה שצריך.
שוחרר דריבר בטא 191.07 כולל 3DVision לאותה גרסא.
ניתן להוריד ל-Win7 את ה-CD שכולל הכל מהכל + אפשרות לבחור מה רוצים להתקין:
http://www.nvidia.com/object/geforce_3D_vision_winvista_win7_CD_1.13.html
או את הדריבר בלבד (שלפחות בינתיים לא ניתן להורדה ישירה מאנוידיה):
http://www.4shared.com/file/136838483/165f25b6/19107_Beta_Win7_Vista_x86.html
http://www.4shared.com/file/136834465/2b6912b5/19107_Beta_Win7_Vista_x64.html
אין release notes, אבל קראתי דיווחים על תיקון אינדיקטורים של SLI ו-PhysX ושיפורי ביצועים...
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 1.1m
אני לא חסיד של דרייברים בטא , למרות שאני מניח שהם לא רעים , אני מעדיף לחכות לגירסא רשמית של הדרייברים , אני מקווה שזה לא ייקח הרבה זמן...
עריכה:
קמתי היום בבוקר לגלות שבעיתון של היום (הארץ אם אני לא טועה) יש פרסומת ענקית למיטות הולנדיה חדשות שנקראות 3D ועם הפירסומת הגיע זוג משקפי תלת מימד (או סטריאוסקופיות כמו שאתם קוראים להן) , לידיעתכם...
דרייברים בטא טובים מהסיבה שאתה לא חייב לבדוק אותם בעצמך אלא פשוט להיכנס לפורומים של חו"ל ולראות מה כל הפנאבויס מדווחים ואז זה חוסך לך את ההתקנות מחדש
דרך אגב, איזה הארץ בדיוק? אבא שלי אומר שאין את העיתון ביום שישי, יש דרך אחרת להשיג את הגיליון עם המשקפיים?
טוב, ללא ספק הבאג הקשה ביותר שאני ראיתי מדייברים של NV,
אתמול החלטתי להוריד את האבק מקופסת המשחק KANE & LYNCH ולהתקין אותו
ומה? הפתעה, גם המשחק הזה מאולץ בSTEREOSCOPIC 3D, למרות שדרך הדרייבר האפשרות אינה מסומנת ויותר מזה,
אין אפשרות בכלל לסמן אותה בגלל התנגשות בין שני 3D שפועלים ( :screwy:)
וכן, הסרה מוחלטת עד העצם של הדרייבר והתקנה מחדש שלו לא עזרו, גם לא מחיקת ה3D מהREGISTRY.
אני חייב להודות שאפילו אני קצת חסר אונים במקרה שכזה.
נשמע לא טוב, הדבר הבא אני חושב זה לפרמט פשוט ולהתקין הכל מחדש...
לפחות אתה יכול לגבות מה שאתה רוצה :)
אגב, יש איזה קיצור של מקשים להפעלה וביטול של האפקט, ניסית את זה גם? CTRL+T אם אני לא טועה,
אני שיניתי את זה פשוט...
מה שזה עושה זה ביטול והפעלה מהדרייבר, ממש לא עוזר,
זה או פעמיים 3D או פעם אחת
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
דרייבר רשמי חדש 191.07 ( סוף סוף )
Up to 12% performance increase in ARMA 2
Up to 8% performance increase in Batman: Arkham Asylum with GPU PhysX enabled
Up to 50% performance increase in Call of Juarez: Blood in Bound with SLI enabled
Up to 14% performance increase in Fallout 3 (indoor scenes) with antialiasing enabled
Up to 10% performance increase in Far Cry 2 (DX9 version) with antialiasing enabled
Up to 34% performance increase in Prototype with antialiasing enabled
מישהו הצליח להוריד?
קודם כל , רשום לי File Not Found ועל שם הקובץ שהוא מחפש להורדה רשום BETA , ממש מוזר...
שוב פעם נתנו לחפשן התורן לעדכן את האתר... זה בטח ייפתר בעוד כמה שעות.
ד.א, עבור משתמשי XP/VISTA 32 - ניתן כבר להוריד ללא שום בעיה.
תודה לשניכם , אכן הבעיה שלי היא שאני עם וויסטה 64 ביט...
הסיבה היחידה שאני "לחוץ" על הדרייבר הזה זה רק בגלל שהוא מתקן את הבעיות עם שעוני ה2D וה3D והמעבר ביניהם...
מאחר והחיפוש עדיין לא עובד, אשמח אם תפרט קצת על אותה בעיה.
עם ה 285, ב Idle/2D השעונים יורדים ל 300 ליבה / 100 זכרון. בשעת מעבר לאפליקצית תלת-מימד, הם מטפסים למקסימום האפשרי וחוזר חלילה.
(נכון לגירסה 190.62)
כמו שאתה יכול לראות אני עם 275.
במצב 2D אין בעיה , השעונים נמצאים במצב נמוך (לפי מה שהגדרתי בRT) , כאשר אני עובר לאפליקציית 3D (כלומר משחקים) השעונים עולים למקסימום שהגדרתי להם והכל בסדר , ביציאה מהמשחק הם נשארים תקועים על 3D , זה לא כזה נורא וזה בסה"כ 5 מעלות הבדל (כי אין מאמץ על הכרטיס) אבל זה עדיין קצת מרגיז.
זו פעם ראשונה שאני נתקל בבעיה כזאת , ניסיתי את הבטא שיצא לפני כמה זמן והוא אכן מסדר את זה אבל נותן לי דיווח טמפ' שגוי בליבה ושלא נדבר על זה שבREAL TEMP הוא נותן לי את הטמפ' של ליבת השמש או משהו בסגנון :)
