הדיון הראשי על הדרייבר - nVIDIA Geforce
מה המצב?
יש לי gf8600gt, שילשום פרמטתי את המחשב, והצלחתי להתקין את הwin מחדש בלי בעיה.
אחרי שהתקינתי את הדרייבר שקיבלתי עם הכרטיס מסך, קיבלתי מסך כחול בכול פעם שניסתי להכנס לוינדוס, ואז המחשב היה מאתחל את עצמו (לפני שהספקתי לראות מה כתוב במסך הכחול) וחוזר חליליה.
בסוף פרמטתי עוד פעם והפעם התקנתי את הדרייבר שהבאת פה והוא פעל מצויין :xyxthumbs:
אתמול קניתי אנטיווירוס eset nod32 ואחרי סריקה שלו, גיליתי לזוועתי שהבעיה חזרה, הווינדוס מראה לי מסך כחול 2 שניות אחרי שהוא עולה והמחשב מאתחל את עצמו. כרגע אני יכול להכנס למחשב רק דרך save mode...
הפתרון היחיד שאני רואה כרגע הוא לפרמט בפעם השלישית. להתקין ווינדוס, להתקין את האנטיוירוס ולהריץ סריקה ורק אחר כך להתקין את הדרייבר (למרות שזה יהיה פתרון זמני עד הפעם הבא שאני אצטרך להריץ סריקה).
ניסיתי דרך הסייף מוד להסיר את הדרייבר עם התוכנה דרייבר סויפר שהבאת (ואז להתקין עוד פעם את הדרייבר) אבל התוכנה לא עולה לי (הוא רושם שיש איזה בעיה עם ה0xc0000135, הרצתי על זה חיפוש בגוגל ומצאתי איזה פאטץ שאמור לתקן את זה, אבל הוא לא עזר..)
יש למשהו רעיונות? נימאס לי כול פעם לפרמט ולהתקין הכול מהתחלה.
נ.ב
יש לי windown xp pro 32bit
הורדתי את הדרייבר הזה-http://www.nvidia.com/object/winxp_190.38_whql.html
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 1.1m
קודם כל תבטל את האתחול האוטומטי בקריסה:
כפתור ימני על my computer, ואז properties \ advanced \ startup and recovery
ותוריד את הסימון כמו בתמונה -
תודיע לנו מה רשום במסך הכחול כשיש קריסה (מי גורם לבעייה \ קוד הבעייה)
0x00000024 זה קשור בתקלה במערכת הקבצים NTFS על הכונן הקשיח. אני מציע שתפתח אשכול חדש בפורום תמיכה תכנית ע"מ שידריכו
אותך לפתרון הבעייה או החלפת חומרה במקרה הגרוע. בכל אופן, כנראה שאין שום קשר ישיר לדריבר.
http://www.instant-registry-fixes.org/fix-stop-0x00000024-problems-on-windows-xp/
וואי וואי...
המצב לא נשמע זהיר במיוחד חחח...
ממש תודה על העזרה!
למה אין לי אפשרות לשנות SCALING בדרייבר? זה מנוטרל (בצבע אפור בהיר)
ניסיתי כבר 5 גרסאות של דרייברים ובכולם הקצוות של התמונה בורחות ולא רואים אותה בשלמותה
וגם אחרי התקנה של דרייבר היא משתלטת על המסך ומנטרלת לי חלק מההגדרות של המסך עצמו!
בדקתי דרך החנות את התקינות של הכרטיס ואין איתו בעיה, כנראה בדרייבר, יש בעיית התאמה בין הכרטיס מסך למסך עצמו.
הכרטיס מסך-Gainward Bliss GeForce GTX260 896MB 216SP Golden Sample
גרסת מנהל ההתקן-186.18 בעברית
מערכת הפעלה-XP3
המסך-SHARP LC-37AD5E LCD
חיבור-כבל HDMI TO DVI
הורדתי תדרייבר החדש של NVIDIA ולא מצליח להפעיל עם הRIVA TUNER יענו לשלוט...
מישהו יכול לעזור לי ?!
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=419304.msg3603777#msg3603777[br]פורסם בתאריך: 13.08.2009 בשעה 18:39:18
שוחרר Nvidia PhysX System Software 9.09.0814 WHQL, עודכן עמ' ראשי :xyxthumbs:
* הייתי צריך להסיר את הפיזיקס המותקן לפני התקנה של החדש ע"מ שהגרסא תתעדכן, תחת win7 32bit[br]פורסם בתאריך: 14.08.2009 בשעה 17:10:13
שוחררה RivaTuner 2.24b, זאת גרסאת ביניים שתומכת בדריברים החדשים 190. מעבר לזה לא השתנה כלום.
http://www.guru3d.com/news/rivatuner-224b-msi-moa-2009-edition/
תודה על העידכון למרות שהסיבה שלהם מוזרה בעיני , הרי גם ככה עד עכשיו כיוונו את הRIVATUNER לגירסה של הדרייברים וזה עבד מצויין אז מה פתאום השינוי?
כתוב בפירוש שהם מוציאים את הגרסא הזאת כי 2.25 לא תספיק לצאת עד תחרות ה-OC של MSI, שמצריכה מ-RT תמיכה רשמית בדריבר 190
ומעלה. כנראה שללא תמיכה רשמית של RT בדריבר, היא לא תהיה "חוקית" לשימוש בתחרות הזאת של MSI.
אההה... קצת קטנוני אבל עם זאת גם הגיוני...
שלום לכולם יש לי כרטיס מסך 8800GT עם מסך פלזמה 37" (מפרט4).
ואני לא יכול לראות תמונה טובה אלה רק עם אני מכוון את קצב הרענון ל85HZ שזה ממש מוזר!!
כי לפי מה שידועה לי LCD ופלזמה עובדות מקסימום על 60HZ לא?
אחרתה התמונה מאט מרצדת ולא הכי חלקה :nixweiss:
OK לא משנה לי!!
הבעיה שאני רוצה להפעיל משחקים ואין לי את האופציה שהם יעבדו ב85HZ ואם כן אז מקסימום ל 75HZ וגם לא על כל הרזולוציות!!
איך אני יכול לכפות על המשחק דרך הדריבר שכל משחק שאני רוצה להפעיל ועל כל רזולוציה שאני יבחר יעבוד על 85HZ?
תודה רבה לעונים..
אני עם הדרייבר האחרון של NVIDIA
הממ קראתי קצת בפורומים ובאמת חלק אומרים שמשתמשים ב-85hz בחיבור םלזמה ל-PC...
ניסית להוסיף custom resolution עם קצב הרענון הרצוי בדריבר ?
אם לא עוזר, נסה את rivatuner ב-low-level refresh rate settings אפשר לעשות override לקצבי רענון
או להשתמש בתוכנה refreshforce
נראה לי שלא הבנתה אותי טוב כי הבעיה היא בזמן שאני נכנס למשחק אחי ואז במשחק אין לי את האופציה של לשנות קצב רענון מבין אחי? :-\
אם אתה מכריח 85hz עם refreshforce, והמסך\טלויזיה באמת יכולים לעבוד ב-85, אז זה לא משנה מה בחרת או לא בחרת במשחק.
ההגדרה החיצונית אמורה לעקוף כל הגדרה של המשחק.
