בעיה בסאונד - שוב!
שלום.
לוח אם: ASUS P5Q
כרטיס קול: REALTEK HD
מעבד: INTEL QUAD 9400
מערכת: XP PRO SP3
הבעיה:
כל פעם שאני שומע סאונד מהמחשב (כל סאונד) אז הסאונד כל פעם "מקערטע" לי.
כאילו אני משמיע דיסק עם שריטה.
אך זה קורה לי בכל סאונד שאני שומע מהמחשב - גם סאונד שאני שומע מהאינטרנט.
אני כבר ניסיתי להתקין מחדש את הדרייבר - אך לא עזר.
מה אפשר לעשות?
ניסית גם רמקולים וגם אוזניות ?
זה לא בעיה של רמקולים או אוזניות - בדקתי.
כנראה יש לך בעיה הארקה בלוח האם (או איזשהי בעיה אחרת)
תסתכל על המחשב מבפנים ותראה עם הכטיס קול שלך נוגע בלוחית מתכת של המארז...
אם הבעיה לא משם אני מניח שהבעיה בלוח אם...
(* פורמט תנסה למערכת אחרת אם אתה לא יכול לוודא אתת הבעיה על הלוח אם - אם הפורמט לא עוזר אז הבעיה מהלוח אם בוודאות)
הכרטיס קול שלי מובנה על הלוח אם כבר.
אז אתה אומר שאני צריך לפרמט בשביל לפטור את הבעיה?
בעיה שלך בגלל CPU שלך עסוק מדי.
לחפש במה הוא עסוק ב TASK MANAGER .
זה מגיע מתוך הנחה שמשהו דפוק בתוכנה - אולי הווינדוס...
אני בספק אם הבעיה משם
רוב הסיכויים שהבעיה מהלוח אם...
*הכוונה של Ivan (תבדוק אצלך)
[attachment deleted by admin]
לא, הוא בכלל לא עמוס.
גם כשאני רק שומע מוסיקה זה עושה לי את זה.
אתה לבדוק בזמן שיש בעיה בסאונד כמה CPU יש.
לשאיר TASK MANAGER פתוח מןביו עליו כל הזמן.
תנסה בלי אנטי וירוסים וכאלה הגנות.
ה-CPU אצלי מראה לי 2% כשאני שומע מוסיקה מהמחשב.
זה בכלל לא הרבה וזה מעיד שזה לא בעיה של המעבד.
אז מה אפשר לעשות חוץ מפירמוט?
כמו שאמרתי ----- פירמוט ------ לוח אם
ואיייי איזה עצבים....
עכשיו זה בכלל לא משמיע לי שום סאונד!!!
לריץ DPCLAT בשביל באמת לבדוק עומס.
הוא גם מגיד לך בחלון שלו אם יש או אין בעיה לשמוע.
תשים תמונה שלו בפורום כשיש בעיה בסאונד.[br]פורסם בתאריך: 19.01.2009 בשעה 19:45:45
וגם תקרא כאן בעיה כמו שלך
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=335237.0
אני לא מומחה בקטע הזה אבל אם הגעת למצב שאתה רוצה לפרמט את המחשב בגלל זה אני מציע
לך לקנות כרטיס קול חיצוני ב30 שקל ולגמור את הסיפור הזה
