שאלה: האם המארז הזה טוב?
שלום
האם המארז הזה טוב או שזה סתם בלוף כי זה רק 375 ש"ח
NZXT Tempest "AirFlow King" No PSU
הוא מהאתר foxpc.co.il
מארז מצויין.
אני מעדיף בקצת את ה-COOLER MASTER CM690.
זה בעיקר עיניין של טעם, הטמסט מגיע עם לדים כחולים וחלון שקוף, ("מראה צעיר")
ואילו הקולרמסטר שחור ואלנגטי.
שניהם מארזים מעולים.
אהה יופי
אגב לפי מה אני קובע איזה מארז טוב?[br]פורסם בתאריך: 18.01.2009 בשעה 13:29:45
נגיד אם אני רוצה מאתר אחר יש אינסוף מארזים
מהיכן אתה מתכוון לקנות? מה התקציב?
איך אתה קובע איזה מארז טוב?
בעיקר לפי כמות המאווררים והסידור שלהם,
פיצ'רים למניהם, מספר כלובי 5.25"\3.5", פילטרים.
הטמפסט כולל חלק נכבדים מהדברים האלה. ויספיק לרוב המשתמשים.
אהה יופי
צריך לחפש הרבה ולקרוא REVIEWS ולבדוק באתר היצרן.
לא מזיק גם להכיר את המארזים באופן אישי.
לשים לב לפרטים הקטנים כמו גם למה שלא קיים בפרטים הקטנים.
לא עניין פשוט להשוות מארזים, צריך לרדת לפרטים בשביל זה.
בתקציבים כמו שלך אי אפשר להשיג את כל התכונות הטובות במארז אחד.
יש לכל מארז יש יתרונות וחסרונות וצריך להתפשר על מה שלא חשוב ולשים דגש על מה שחשוב.
התקציב שלי למארז-550 ש"ח גג
ואתה כבר יודע איזה מפרט אתה הולך להיכניס לתוכו?
יש לך בקשות מיוחדות? שקט? מאורר? אוברקלוק?
העדפות כלשהם בעיצוב?
אוברקלוק נחמד אבל לא חובה, שיהיה שקט וקריר והוא למחשב Q6600 2.4GHz (כמעט בטוח) כרטיס מסך HD 4850/70 המחשב כולו בערך 4-4.5 אלף ש"ח
ההבדלים בניהם בעיקר נוגעים בעיצוב. שלושתם מעולים. ומשלמים מאד.
יש לך 3 אופציות עיקריות.
1. NZXT TEMPEST
2. Antec 300
3. CoolerMaster CM690
אחלה תודה
אגב לגביי המעבד: ה-Q9300 2.50GHz יותר איטי מה-Core 2Duo 3GHz בגלל שזה 3 וזה 2.5? אני כן הולך לשחק משחקים שתומכם ב-Quad אז מה עדיף?
אני באופן אישי מעדיף QUAD על DUO.
אבל פחות מ3GHZ זה כבר גבולי במשחקים שלא תומכים בריבוי ליבות.
עם OC קטן הQUAD יהיה עדיף לדעתי.
אממ איך עושים OC?[br]פורסם בתאריך: 18.01.2009 בשעה 14:15:15
ו.. איזה ספק לדעתך אני אצטרך עם ה-Quad?
קודם תקנה אחר כך תשאל, אני בטוח שיהיה אפשר לעשות OC קטן.
רק כדאי שתיקח קירור סביר למעבד אם אתה מתכנן OC.
בכל מקרה זה לא יהיה אסון גדול אם תיקח QUAD 2.4 או 2.5 ולא תעשה לו OC.
מה זאת אומרת? מה זה OC בכללי איך הוא עובד? מי עושה אותו? רק שיהיה לי מידע כללי על מה זה "OC"
OC = OVERCLOCK שזה להעלות את מהירות השעון של המעבד ובעצם להעביד אותו במהירות גבוהה יותר.
למשל אצלי Q6600 עובד כרגע על 3.2GHZ, היתה תקופה ארוכה שהוא עבד על 3.4GHZ ולפעמים אני מעלה אותו ל3.6GHZ בשביל מרתון CRYSIS או משהו.
את הOC עושים דרך הגדרות הלוח בביוס.
OC קטן לא משפיע משמעותית על חיי המעבד אבל OC גדול במיוחד יכול לקצר את חייו.
אני לא ממש ממליץ למי שלא מבין לעשות OC, אבל מי שבכל זאת מתעקש ומוכן לקחת את הסיכונים מוזמן לפתוח דיון בפורום OC ולקבל עזרה בנושא.
