חוות דעת על ספק כוח
אינני משחק במשחקי מחשב, כך שקניתי כרטיס מסך פשוט של GEFORCE בכ-200 ש"ח.
איך לדעתכם ספק הכוח של Thermaltake TR2 RX 450W ?
האם הוא משתווה ל- ‏Tomahawk 450W Active PFC 12cm‎ של ENERMAX?
תודה רבה.
למה אתה צריך ספק כוח עם הספק כזה?
מספיק לך אפילו משהו של300-350W
שני הספקים יהיו כנראה אוברקיל עצבני בשבילך..
אלא עם יש לך מערכת ב-OC מאוד גדול ועוד עשרה רפטורים
אין סיבה לקחת ספק כזה.
FSP שקט עם הספק של 300-350 ואט יספיק לך מעל ומעבר
הם יכולים לפגוע במערכת? כלומר להרוס רכיבים?
הרי זו הסיבה שהשקעתי בספק ולא קניתי מארז עם ספק פנימי.
ולפי דבריכם, אם הייתי רוצה אי פעם לשים כרטיס מסך טוב יותר, אז אצטרך לקנות יחד איתו עוד ספק כוח.
זה ציטוט שלך אני חושב.. תחליט מה אתה רוצה?
תגדיר מה הצרכים ומה התקציב ותקבל את המוצר המשתלם ביותר לך..
אבל אל תגיד משהו אחד, ואחרי שעה תשאל למה הוא לא מתאים למשהו אחר
אני פשוט לא מבין איך זה יכול להיות שהספק יפגע ברכיבים שבמערכת?
נכון שכרגע אני לא משחק במשחקי מחשב, אבל אם בעוד שנה אחליט שבא לי לשחק במשחקי מחשב,
זה נשמע לי לא הגיוני שבמקום לקנות מראש ספק כוח חזק וככה רק להחליף כרטיס מסך,
אני אצטרך גם לקנות ספק כוח חדש וגם לקנות כרטיס מסך חדש.
נשמע לך הגיוני?
פותח התראד , ספק שני סוגי ספקים
יש ספקי כוח ג'נריים(שהם בלי שם וחברה ויכולים לתת בעומס וגם שלא מתחים מעל המותר או מיתחת ובכך להרוס את המחשב)
ויש ספקי כוח איכותים ממגוון חברות בשוק , כגון אנרמקס OCZ קרוסאייר וכדומה ..
אתה אמרת שיש לך כרטיס מסך חלש וכרגע אתה לא משחק במשחקים..
לכן כרגע כדאי לך לקנות ספק זול(אך טוב ולא ג'נרי) שיספיק לך כרגע..
למה לא להשקיע בספק חדש וחזק מעכשיו?
נגיד שעכשיו קנית את אחד הספקים שהזכרת בכותרת
ופיתאום , היתחרפנת , בא לך לבנות מחשב למשחקים ואתה הולך וקונה לך 4870X2
אז לא רק שאכלת אותה , אכלת אותה בגדול
למה? כי הספק החזק והטוב שהשקעת עליו , לא שווה
אומנם הוא טוב אבל הוא לא יחזיק מאחר וההספק שלו נמוך..
לכן , כרגע , תקנה ספק פשוט.. 200 ש''ח מקסימום..
ואם וברגע שתחליט לקנות כרטיס , תקנה
אחרי שקנית כרטיס מסך ויש מערכת גמורה(ללאספק) תבקש המלצה לספק שיתאים לך בדיוק
ואז תשקיע..
אם תרצה המלצה לספק , ערוך את הכותרת והוסף את התקציב לכותרת
ובפנים את מפרט המחשב שלך , הכל כולל הכל
ואז תשקיע..
תודה רבה על התשובה המפורטת.
מובנת לי כעת הסיבה.
מה בנוגע למה שנאמר כאן שהספק הזה יכול לעשות אוברקיל למערכת?
הספק הזה אכן יכול לפגוע במערכת שלי?
(אני קונה E8500, לוח אם של ASUS intel 45 p5Q, זיכרון 2x2GB של OCZ, ודברים תפלים כמו צורב SATA ומארז ששכחתי את שמו כרגע).
אסביר לך את המושג
אוברקיל זה לא נזק
אוברקיל זה''הרבה יותר ממה שהמערכת צריכה או יכולה לקבל''
לדוגמא
פנטיום 3 עם ספק 1000 ואט של קרוסאייר
הספק יהיה ''אוברקיל'' , למה ? כי המערכת צורכת 100W בלחץ , למה לתת לה אפשרות ל1000 ? הבנת?
המקרה הזה זה יותר ממה שהמערכת צריכה
או
פנטיום 3 עם כרטיס מסך כמו 4870 (עזוב שהסלוט לא מתאים ואי אפשר לחבר)
הוא גם יהיה אוברקיל , כי הכוח של הכרטיס לא ינוצל ולו ברבע בגלל המערכת החלשה
תשווה את זה ללאמבורגיני עם גלגלים של קורקינט
בקשר למפרט..
ציין אם יעשה אוברקלוק , וציין את סוג כרטיס המסך שאתה רוצה לשים , הכרטיס הגרפי הוא פקטור רציני בעניין הספק!
וכמובן , עדכן את הכותרת והוסף תקציב(לספק)
למחשב הזה ספק 300 ואט יעשה את העבודה בלי בעיה.. ולא יהרגו במחיר
יש לך ספקים של FSP בסביבות 130 שקל שיהיו טובים עד שתחליט אפילו עוד שנה מה הסיפור שלך
http://www.shirion-computers.com/Product.asp?Pid=FSP350-ATX350-PNR&Cat2Cat1ID=24&Cat2ID=220&aff=Zap〈=HE
תודה על התשובות.
אני כבר קניתי את המחשב.
כל מה שרציתי לדעת כשכתבתי את ההודעה הוא האם ספק הכוח שציינתי של Thermaltake משתווה ל-Enermax.
תודה.
הTT לא משתווה לאנרמקס.....
תודה רבה.
מאילה בחינות הוא יורד ממנו?
לא נתת דגם ספציפי של השניים
אבל אוכל להגיד שהאנרמקס בנוי יותר טוב חלקם מודולרים נותנים במסילות אמפר מאוד גבוהה איכותיים ושקטים
הטרמלטק גם ספקים מעולים(חלקים) אבל , שוב , תלוי איזה דגם בדיוק ..
תודה אבירם.
מחר אני חושב שהמחשב יהיה מוכן ואידע בדיוק את הדגם.
זה נהוג לקבל מהחנות קבלה עליה רשום המפרט המדוייק שהם שמו לי בפנים?
