שגיאה במהלך פורמט Asus p5RD1-VM
שלום.
כאמור יש לי מעבד asus p5rd1-vm ואני מקבל שגיאה לאחר שאני מסיים לפרמט שאומרת: ''the disk or cd may be damage''
רציתי לדעת מה עליי לעשות?
אמרו לי שאני צריך להחליף מRaid ל IDE בביוס אבל סרקתי את כל הביוס ולא מצאתי
help ?
א: יש לך מעבד asus p5rd1-vm ???
ב: ''the disk or cd may be damage'' = הדיסק (קשיח) או הדיסק(תקליטר התקנה) יכול להיות הם פגומים..
ניסית להחליף קשיח ?
ניסית להחליף דיסק התקנה (אפילו למערכת הפעלה אחרת , רק ליראות אם הקשיח תקין והבעיה היא בדיסק )?
מועבר לפורום תמיכה טכנית. בהצלחה.
אתה מקבל את השגיאה הזאת בסוף הפרמוט ?
ניסית להחליף את הדיסק (או אם יש לך 2 כונני דיסקים, אז לנסות בכונן אחר) ?
ותן קצת מידע על תצורת ה-HD שלך. RAID ? IDE ? SATA ? משתמש בדריברים או עובד ב- IDE Emulation ?
ניסיתי להחליף דיסק..יש לי 2 דיסקים של windows ועם שתיהם זה עושה לי את השגיאה
אכן אני מקבל את השגיאה אחרי שזה מסיים לפרמט.
ובקשר לתצורת הHD שלי באמת שאני לא יודע,אני משתמש בדיקסט בהתקנה של הWindows אולי זה אומר משהו על התצורה...
וכן אני משתמש בדרייברים
יש למישהו מושג מה עוד זה יכול להיות?
תנסה להחליף כונן CD ..........
יש לי שתי כוננים לא יכול להיות ששניהם פגומים..וחוץ מזה הוא קלט את הדיסק אז הבעיה היא לא בכונן
תנסה להגדיר ב-BIOS את ה-HD כ-IDE, ואז לא תצטרך להשתמש בדריברים.
ותנסה לפרמט, תראה אם זה פתר את הבעיה.
פורמט מהיר עובד ?
מה קורה אם מנסה לתקין בלי פורמט ?
זהו הבעיה היא שאני לא מוצא בSETUP את האפשרות להגדיר את זה IDE
תוכל אולי להגיד לי בדיוק איך עושים זאת?
פורמט מהיר עובד אבל לאחריו יש את השגיאה הנ''ל
גם התקנה בלי פורמט לא עובדת..
תנסה לפרמט לגמריי את כל הכונן, באמצעות תוכנה חיצונית כלשהי (השמדה טוטאלית באמצעות FDISK תיהיה הכי טובה).
ואז תנסה שוב את ההתקנה.
ויש פה בחור, שטוען שאחרי שהוא הוציא את כל כרטיסי ההרחבה, והשאיר סטיק אחד של זיכרון, הבעיה נפתרה:
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=76563.msg540666#msg540666
אחלה אני אנסה תודה על העזרה
