המחשב כל הזמן נכבה.. מה לעשות?
קניתי מחשב חדש Q9400 (הבאתי מארה''ב)
HD4870 (גם הבאתי מארה''ב)
לוח אם של GIGABYTE
250GB
2GB זכרון לא יודע של איזה חברה.. הם זמני אצלי עד שיקבלו את הזכרונות שביקשתי..
כל הזמן שאני על המחשב אחרי 10 - 15 דקות המסך רושם לי no signal ואחרי 2 דקות נוספות המחשב נכבה..
יש לי SPEEDFUN על המחשב.. הוא מראה את כל הטמפרטורות מצויין.. ממש אבל.. הכי הכי גבוה זה 42 של ה TEMP1..
מה לעשות?
ואיפה אני בודק טמפרטורה של הכרטיס מסך?
1תציין מפרט כולל ספק
2 טמפרטורות בדוק אם everest
3 תעדכן דרייבר לכרטיס מסך
4 אם יש לך כרטיס מסך מובנה תנסה לעבוד איתו ולבדוק אם זה קורה אם זה לא קורה
תוכל להיות בטוח שהבעיה בכרטיס החיצוני
אוקי אז ככה..
ההודעה הייתה חפיפניקית כי פחדתי שיתכבה לי המחשב.. ואז שבאתי לערוך הוא נכבה :D
אממ עדכנתי כרטיס מסך ואכן המחשב לא נכבה יותר..
אבל הוא כן נכבה במאמץ.. (שאני משחק COD למשל או במשחק אחר)
יש לי ספק כח של אנרמקס 525W..
יש כמה דברים חשובים שלא ציינתי...
הספק כח והכרטיס מסך והארד דיסקים עברו מהמחשב הישן.. שגם בו הייתה בעיה דומה..
הבעיה התחילה כשהספק כח הישן שלי (אנרמקס 425) נשרף כתוצאה מקצר חשמל שהיה לנו בבית והחלפתי אותו
לאנרמקס 525.. הערכתי שמדובר במעבד אז לא התעסקתי בזה יותר מדי כי גם ככה ידעתי שאני מחליף אותו..
הכרטיס מסך עבד מצויין לפני זה.. מה הסיכוי שהבעיה היא בספק כח ולא בכרטיס מסך?
ואיך אני יכול לבדוק את זה?
תמונה של הטמפרטורות באברסט:
עוד משהו.. בזמנו גם ניסתי לעבוד עם הכרטיס מסך הקודם שלי 7800GT וגם איתו המחשב נכבה.. זאת הסיבה שירדתי מהרעיון שזה הכרטיס מסך..
אבל לאט לאט אני מתחיל לחשוב שיכול להיות שהוא באמת הלך לי
ללא ספק בעיה של חימום יתר של הכרטיס מסך,תנסה לשנות בהגדרות את מהירות המאוורר של הכרטיס מסך למכסימום.
שיניתי דרך יצירת פרופיל ועריכה מ44 ל90 אחוז וזה לא מפעיל את זה בתכלס :\
איזה דגם וחברה?והאם חיברת את ה 12V הניפרד?(תיבדוק אולי יש אחריות גם בישראל).
מכסימום תחליף קירור לכרטיס.
לפני שאתה מחליף קירור כדאי שתנסה לקרר אותתו עם איזה מאורר מאולתר וליראות אם הבעיה נפתחת
חבל להחליףואז לגלות שזה לא זה
למרות שבאמת ניראה שזאת הבעיה.....
הוא של visiontek..
שמתי מאוורר מאולתר עליו שלא שיפר כלום (בטח לא הורגש בגלל המעטפת)
ניסתי גם להוריד את המעטפת אבל אחד הברגים דפוק ואי אפשר להוציא אותו (מוזר אה? הורדתי כבר הכל ונתקעתי עם אחד שאי אפשר להוציא)
בכל אופן.. איך אני יכול לבדוק את הספק כח? כי הכרטיס מסך הזה עבד מצויין גם בלי שום קירור לפני שהחלפתי ספק כח
12V זה החיבור של הכרטיס מסך? (של המאוורר יעני) אז לא הוא לא מחובר בנפרד
HD4870 מחובר למחשב באמצעות התושבת PSIE +קונקטור 6 פין של 12V בחיבור ישיר בין הספק לכרטיס.
אז הכל מחובר?
אז הכל מחובר?
כמובן.. יש אבל שתי חיבורים של 6 פינים.. לא אחד (שתיהם מחוברים)
:)מזה HD4870X2 .?....כי באתר שלהם היה כתוב של HD4870 יש רק אחד :nixweiss:
לא גבר
http://visiontek.com/products/cards/retail/4870_512_PCIe.html
500 Watt or greater power supply with 75 Watt 6-pin PCI Express® power connector recommended (600 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX technology in dual mode)
יכול להיות שאת השני מחברים רק לקרוסספייר?
לא חושב....בדרך כלל לכרטיס הזה יש שני חיבורים של 6 פין 12V ?(לה CROSSFIRE חיבור שונה)
חחח מקודם אמרת שאמור להיות אחד..
לא משנה בכל אופן עדכנתי את הקטליסט האחרון והמהירות מאוורר שמופיעה שם היא 90 אבל אני לא שומע את המאוורר בכלל.. ואני יודע שאמורים לשמוע משמעותית את המאוורר כשהוא פועל ברמה כזאת..
מה אני עושה?
ובלי קשר.. מה אתם מציעים לי לעשות? לנסות כרטיס מסך אחר? לבקש שיחליפו לי ספק כח?
אם אתה יכול נסה כרטיס מסך אחר לפני שאתה הולך אלייהם
אם זה לא עוזר תן להם שישברו את הראש...
