התלבטות בין מעבדי אינטל E7200 ו-E8400 כבסיס למפרט מולטימדיה עד 3K
צריך עזרה בבחירת מעבד אינטל מסדרה קור דו2.
אני מתלבט בין E7200 לE8400.
לא לאוברקלוק.
מעוניין במעבד חזק שיוכל לשרת אותי לטווח של כמה שנים. ושהמחשב ירוץ, כפשוטו.
שימוש בעיקר ליישומי מולטימדיה ואינטרנט, מעוניין שיוכל להריץ מחשב עם הרבה יישומים פתוחים (חלקם כבדים) בקלות רבה..
זכרון RAM בתכנון הוא 4G.
תקציב למפרט הוא עד 3K אם צריך לצרכים כאלו.
חשוב לציין שמשחקים הם לא השימוש העיקרי שמתוכנן למחשב.
תודה רבה!
  • תגובות 89
  • צפיות 5.2k
לשימושים שכאלו גם E5200 יעשה את העבודה, ולכן עדיף משום שהוא זול יותר..
תודה רבה!
יישומים כבדים הוא יוכל להריץ בקלות בו זמנית?
באיזה חלקים להשקיע כדי לקבל מקסימום ביצועים ומהירות לצרכים שציינתי ואפילו קצת יותר?
דרך אגב, לאיזה שימושים מתאימים המעבדים שציינתי?
הם מתאימים למגוון רחב של שימושים. למי שמעוניין באוברקלוק ה-E5200/7200/7300 הם מעולים. ה-E8400 גם כן מעבד טוב למי שיש עוד כמה שקלים בכיסו, והוא טוב למשחקים.. כמו Q6600.
אמרת ישומים כבדים, זה לא אומר הרבה. תפרט..
E5200 זה עגלה עם סוסה והוא יקר בטירוף יחסית לערך שלו .
כבר עדיף AMD למרות שאני שונא אותם .
המחירים של אינטל לא תואמים את הערך של המעבד E2200 BOX שווה 330 ש"ח זה נשמע הגיוני ? E5200 BOX שווה 385 ש"ח זה הגיוני ?
מעבדים חלשים מאוד כבר עדיף AMD6400 אותו מחיר ( E5200 ) ומעבד יותר טוב לטעמי .
על איזו אופציה אחרת מבית אינטל היית ממליץ?[br]פורסם בתאריך: 16.01.2009 בשעה 14:17:31
תוכנות של אלקטרוניקה כמו אורקד וEWB ובכללי כל מיני תוכנות שצורכות משאבים מהמחשב...
הקטע זה שאני רוצה להריץ אותן בו זמנית ועם עוד כמה יישומים בשימוש יומיומי...
האם המעבד יתאים לכך?
עם המחירים של אינטל עדיף לקנות E8400 משומש בחצי מחיר או לחכות עוד שנה - שנתיים ולקנות חדש שהמחיר ירד בחצי
וכמה שאני שונא את AMD כבר עדיף לקנות Q / T / DC של AMD המחירים שם שפויים והביצועים לא נופלים מאינטל והמחירים סבירים .
6400BOX עולה בערך 400 ש"ח .
ולוח אם תואם 740/780G או אפילו NVIDIA 6100 בגרושים ממילא העבודה משרדית .
אינטל צריכים להירגע עם המחירים שלהם ולרדת מהעץ פה זה פלסטינה לא בברלי הילס והמחירים שלהם מטורפים ממש גנבה .
למה המנהלים פה עם כל הכבוד לאינטל לא ממליצים על AMD ? למה לשלם סכומים כאלה מטורפים ?
הוא התלבט בין שני מעבדים של אינטל, אז הצעתי לו מעבדים אחרים שעדיפים מצד אינטל.
אני לא אמרתי שזה עדיף על AMD. בתקציב נמוך ולשימושים שכאלו (מפרט מולטימדיה), בהחלט לא צריך להשקיע הרבה.
(למרות שחלק מהדברים שלך הם ממש מוגזמים)
תגיד לי אתה בתור מומחה ב 400 שקל מה עדיף AMD6400BOX או E5200 ?
E2180/2200/5200 זה מעבדים עם ביצועים חלשים שמתאימים לעבודה משרדית אז למה לשלם כל כך הרבה ?
הוא גם הדגיש " ללא OC "
AMD 6400 BOX זה מעבד למשחקים בניגוד ל E5200 אז זה מוסיף לו אופציה עתידית במקביל לעבודה משרדית .
יש AMD6000 ו AMD 5600 אחלה מעבדים במחירים שפויים .
אפשר להשיג לוח אם + נבידיה 6100 במחיר של גרושים 220 ש"ח .
עם המחירים של אינטל צריך לעשות עליהם מרד צרכנים " לוחות ומעבדים " אפילו הלוחות אם שמבוססים אינטל שמיוצרות ע"י יצרנים אחרים יקרים בטירוף AMD לא פחות טובה מהם והמחירים שלה יחסית לאינטל באדמה אז כולם לקנות AMD עד שהגאונים באינטל יחליטו לנחות על הקרקע פה זה מדינה במזרח התיכון לא כויית ולא ערב הסעודית אין פה נפט .
אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה E8400 ספינת הדגל של אינטל שווה 880 ש"ח ? אני לא יודע אם לצחוק או לבכות .
AMD בגרמניה אולי תתעוררו ? בגלל שאתם ישנים אנחנו סובלים .
עשיתי בדיקה בשביל הבחור אצל היבואן של AMD טק דטה
AMD 5050E עם 45W !!! זה 260+מע"מ . זה לא עדיף מ E5200 העגלה עם סוסה שעולה 385 ש"ח ?
למה ש6000 X2 יהיה עדיף על 5200 אם ל5200 יש ביצועים טובים יותר (ברוב הגדול של הדברים) ו6000 X2 זה תנור תעשייתי.
AMD 6000 זה מעבד למשחקים לגיטימי בניגוד ל E5200 שזה מעבד נכה ומוגבל .
ודיברתי על סטוק בלי שינוי לא על OC .
חוץ מזה דיברתי על 6400 גם 6000 מצויין .
והוא יכול לקנות 5050E ב 300 ש"ח כולל מע"מ קריר 45W הרבה יותר איכותי מה 5200 של אינטל .
ה 5050E מעולה ל OC והוא מצויין למשחקים .
לא ידוע מי אתה או מאיפה נפלת עלינו, אבל אני אשמח מאוד אם תפסיק להוריד את רמת הפורום הזה, E5200 הוא מעבד מעולה בעל תמחור מצויין שעולה ברוב המקרים בסטוק** על X2 6000 ועדיף עליו במשחקים זה מה שבטוח..
מה גם שהOC הוא מגיע לביצועים של בין E7400 לE8400 לפחות אם לא יותר ששני אלו קורעים את הX2 6000 כאילו היה חולדה בסיביר...
ובפעם הבאה שבא לך ליפול מהשמיים על איזה פורום או משהו אני מציע שתלך בכיוון VGAMES/GAMER אולי שם(וגם זה בגדר אולי) יאמינו לך.
E5200 בעל תמחור מצויין ? 385 ש"ח זה תמחור מצויין ?
הוא מצויין לאינטרנט אבל יקר מאוד אם אתה מסתכל על עלות וביצועים שיש AMD 5050E שהוא לא פחות טוב ממנו ולדעתי יותר ועולה 300 ש"ח.
AMD 6400 BOX הרבה יותר טוב מ E5200 והוא עולה 410 ש"ח .
http://hosted.techdata.co.il/?t=2
תשאלו מעבדות בישראל בתחום החומרה אם מעבד E5200 טוב למשחקים זה סתם מעבד מוגבל .
נכנסתי לאתר של זיג זג 2000 מחשבים שקיבלתי עליהם המלצות שהם טובים התקשרתי והם ענו לי את אותו דבר " מעבד חלש רק לאינטרנט ואופיס"
ואני לא מדבר על OC אני מדבר על מעבד שלא עושים בו שינוי בלי המהרה
גם בלי OC הE5200 אוכל את הX2 6000 ומשתווה לX2 6400 אם לא יותר טוב ממנו גם כן...
" אוכל אותו " אתה מתנסח כמו ילד קטן לא נראה לי שיש לך הבנה גדולה בתחום .
וסתם בשביל שתדע ה E5200 מקביל בביצועים ל 5600 X2 בלי OC אבל אתה חכם גדול ומבין יותר ממני אז אל תתייחס לנתון הזה .
