הספק יכול להחזיק את המערכת בעומס מלא?
היי אנשים.
תכננתי לקנות את ספק הכוח MODU82+ 625W של Enermax ורגע לפני הקניה, אני רוצה לברר האם הוא יכול להחזיק את המערכת המתוכננת שלי ללא כל מאמץ, גם תחת עומס מלא:
i7-920
Rampage II Extreme
3x2GB OCZ Platinum 1,333MHZ CL7
XFX GTX295
Hauppauge WinTV-PVR-150-MCE
Seagate 500GB
שלושה מאווררי LED בגודל 140mm
מאוורר 140mm רגיל
3 מאווררי 120mm
לפי המחשבון הזה אני צריך הרבה יותר
תעלה לפה תמונה של הנתונים שהזנת - משהו לא הגיוני
המערכת שלי ב- OC מטורף ובהתאמצות מגיעה ל- 370W ב- PEAK
מעבד יחיד
לוח-אם High-End
מעבד ב-OC ל-4.2 על מתח של 1.4
100% TDP
6 סטיקים של זיכרון (בשביל מרווח הביטחון לשדרוג) DDR3
2 כרטיסי GTX280 ב-OC גדול יחסית
6 דיסקים קשיחים (מרווח ביטחון)
2 כוננים/צורבים אופטיים CDRW/DVDRW
כרטיס טלוויזיה PCI עם כבל
כרטיס PCI-E x1 (כרטיס קול שמגיע עם לוח האם)
6 התקני USB
3 מאווררי 140mm עם LED
מאוורר 140mm רגיל
3 מאווררי 120mm High Performance
100% PEAK LOAD
מרחב ביטחון של 25%, קיבלתי 1,324W
בחישוב שלי יוצא כ- 800W
אבל זה מקרה קיצוני של 100% העמסה + OC
6 כוננים קישחים, 6 USB, וכן הלאה.
נראה לי שמישהו הגזים קצת הרבה, זאת גם בהתייחס למפרט הראשון שצויין בפתיחת התרד.
אבל למערכת מעין זו הספק המומלץ הינו בהספק של 1000W.
איזה השוואה לקחת !!!
ברור שתצטרך ספק 1500W
TDP תוריד ל - 85 המומלץ - אתה לא תעבור אותו
6 סטיקים של זיכרון זה יהיה בזבוז כשיגיע השידרוג הזה
OC ל- 4.2 אני לא מאמין שתגיע - 4 אולי
כרטיס מסך לקחת 2 ??? הצריכת הספק שלו היא אולי פי 1.5
6 דיסקים קשיחים ? אולי 34 גג
איפה תכניס 7 מאווררים - מחשב טרקטור ? (HIGH PERFOMANCE זה 2400RPM לערך ???)
100% PEAK LOAD - לא תגיע לזה בחיים במשחקים 90% וגם זה מוגזם
ובנוסף לכל זה לקחת עוד מרחב ביטחון של 25% ?
10% מקסימום...
עכשיו תחשב ותראה
אני רוצה מרחב ביטחון כמה שיותר גדול, שיהיה מקום לשדרוגים ועדיין ישאר מרחב ביטחון.
בכל אופן, אני במילא לוקח GTX295 שצורך חשמל בדיוק כמו SLI של GTX280, אני די בטוח שאעשה ל-GTX295 גם OC.
המארז שאני קונה הוא Lian Li PC-P80 ומגיע כבר עם 5 מאווררים ויש גם שניים של הקירור למעבד.
אני רוצה לחשב ספק לפי PEAK LOAD של 100%.
שתי ספקים 1500W יסדרו אותך :xyxthumbs:
כמובן שכל הביניין יוכל להתחבר אליך לספקים האלו...
:o :o
אם זה נובע מפחד - תקנה - אין לי מה להגיד לך
625W יעשו את העבודה... אם אתה מתחיל להתפרע כמו שציינת אז אכן תצטרך ספק של 1KW ומעלה...
אחכה למומחה אובייקטיבי שיעשה פה קצת סדר..
אני יודע על צריכת החשמל של מערכת High-End עם GTX295, אתה לא מחדש לי כלום
בסך הכול שאלתי האם הספק שבחרתי יחזיק את המערכת ופתאום קיבלתי לינק למחשבון שאומר לי שבשביל מרחב ביטחון אני צריך ספק שנותן T-Watt..
אז חוץ מזה שבתיאוריה הספק מחזיק את המערכת שלי הוא בכלל נותן פי 2 מתח ממה שהוא ממותג
טוב לדעת, זו התשובה שחיכיתי לה
תודה צביקה ולילה טוב :)
