Memtest 86 -KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
שלום, כבר כמה זמן שיש לי מידי פעם בעיית ריסטרט/BSOD. פעלתי ע"פ המדריך בסטיקי ובקובץ ה-dump האחרון מופיע הבעיה היא בגלל memory_corruption. ניסיתי להוריד את התוכנה Memtest 86 (ל-CD, אין לי פלופי), אבל כשאני מחלצת את הקובץ או שאני מקבלת שוב קובץ זיפ או שאני מקבלת תיקיה ריקה. חיפשתי את הקובץ באינטרנט והורדתי אותו שוב (ושוב) עם אותה התוצאה.
מישהו יודע למה או יכול להפנות אותי להורדה של קובץ ה-ISO לא כזיפ? או לחליפין לשלוח לי למייל donotmailmeat ב-GMAIL?
דרך אגב, באחד הריסטרטים (כזה של נוצר לו קובץ dump) ראיתי שבמסך הכחול רשום win32k.sys ואני מבינה מהמדריך שזה דווקא קשור לבעיות דרייברים ולא זכרון. יכול להיות שיש יותר מבעיה אחת? או שאולי מדובר בדרייברים של הזכרון (אבל למה לא הייתה בעיה עד עכשיו)?
תודה,
ליז :silly:
ברוב פעמים הודעה של memory_corruption
זה התוצאה של בעיה ולא הסיבה לבעיה.
כדאי לבדוק בדאמפים מה סיבה לבעיה באמת.
בבקשה תורידי את הקובץ RAR שהעלתי זה ממטסט בפורמט iso
[attachment deleted by admin]
זה גם קובץ RAR. יש לי את אותו בעיה איתו כמו שהיה לי עם השאר. אני לא מבינה למה. הורדתי עוד קבצי RAR היום, לפני ואחריו, ואיתם אין לי בעיה.
יש מצב לקובץ ISO ישיר, ללא RAR? אם יש בעיה להעלות קובץ כזה אז תשלחו למייל שנתתי.
memory_corruption זה מה שהיה כתוב בדאמפים ("קרוב לוודאי שזה נגרם מ..."). יש עוד מקום בקובץ שבו יש להסתכל כדי לקבל מידע אחר?
תודה,
ליז
אני יודע שזה מה שכתוב בדאמפים......
תשים דאמפ בפורום.
תשים דאמפ בפורום.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini011409-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: C:\WINDOWS\Symbols
Executable search path is:
Unable to load image \WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) UP Free x86 compatible
Product: WinNt
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055b1c0
Debug session time: Wed Jan 14 01:42:55.875 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 10:39:47.544
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 77, {c0000185, c0000185, 1, d9000}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiMakeOutswappedPageResident+362 )
Followup: MachineOwner
אני חשבתי קובץ של דאמפ לפורום, אבל לא משנה.
שגיאה שלך היא
(שבא בגלל
This error is probably caused by defective hardware, such as a RAM error.)
אצלך בשגיאה בדאמפ זה בגלל
STATUS_IO_DEVICE_ERROR
וזה קונן קשיח שלך.
מ RECOVERY CONSOLE לריץ הפקודה
CHKDSK /R
ולבדוק/להחליף כבלים של דאטא שמחוברים לקונן.
זה בודק רק מאסטר או גם סלייב?
נ.ב.
לא ממזמן (אחרי שהתחילו הבעיות האלו וחשדתי בהארד דיסק) בדקתי את שני הארד דיסקים עם כלי של WD ולא נמצאו סקטורים פגומים.
זה בודק דיסק של מערכת ואפשר גם לתת אות של דיסק ככה למשל
chkdsk d: /r
d זה אות של קונן.
ושגיאה באה מדיסק שעליו יש זכרון וירטואלי שלך.
וזה יכול להיות בגלל הדיסק, הכבל או לוח ולא דווקא סקטורים וגם
לפעמים רחוקות מאד בגלל RAM .
אני עוד מעט אאתחל את המחשב ואבדוק. אני מקווה שזה רק כבל ולא יותר מזה.
תודה,
ליז
ניסיתי לבצע את הבדיקה ונתקלתי בבעיה חדשה. משום מה המקלדת לא מגיבה עש שמופיע מסך ה"ברוך הבא" של חלונות. כך שכשכתוב לי ללחוץ על כפתור כדי להעלות מדיסק אין דבר שאני יכולה לעשות.
ניסיתי גם ללא הדיסק, רוב הפעמים המקלדת לא הגיבה חוץ מפעם אחת שניצלתי כדי להיכנס ולראות שאכן מסומן לו להעלות קודם מ-CD. כשאמרתי לו לשמור ולצאת הוא הפעיל מחדש אם המחשב וכמו שאתם יכולים לנחש המקלדת שוב לא הגיבה עד הופעת מסך הפתיחה. :kopfpatsch:
למה ל****ל זה קורה פתאום ומה אפשר לעשות. אני רוצה לבצע את הבדיקה כבר ולדעת מה קורה, לפני שכל האתחולים הספונטניים האלו יהרסו משהו במחשב. :pissed:
הSCAN DISK של ויסטה נראה מוזר, אז אל תדאגי
פשוט שאת מפעילה את המחשב תחכי זמן, והרבה זמן, עד שהוא יסיים את הבדיקה, וברגע שזה יגיע לך לחלון של הWINDOWS הוא סיים.
לא, הויסטה זה בנייד. הבעייה היא בנייח (ראה מפרט) עם XP.
זה אפילו לא מגיע לשלב שהוא סורק/בודק. הוא מגיע לשלב שהוא מבקש ללחוץ על כפתור כדי להעלות מדיסק, אבל אני לא יכולה לעשות את זה כי המקלדת לא מגיבה (יותר נכון המחשב עדיין לא מזהה את המקלדת) עד שהמחשב עולה ומגיע למסך ה"ברוך הבא".
מקלדת שלך מחוברת ב USB , נכון ?
אז או תחברי מקלדת רגילה או תחפשי בביוס איפו מגדירים
שמה שמקלדת USB תהיה עובדת בלי מערכת. יש ביוס זה
נקרא LEGACY DEVICES או דומה.
החלפתי מקלדת. עשיתי את הבדיקה. נרשם על שני הכוננים שיש בהם טעויות לא ניתנות לתיקון ואז המחשב כבר סירב לעלות. החלפתי כבל, בינתיים אין בעיות. אני מקווה שזה ימשיך כך ושזו באמת הייתה הבעיה.
תודה,
ליז
