המחדל - 012 חוסמת פורטים + הוכחה מוסרטת
שלום לכולם
בתביעה ייצוגית רק אחד מרוויח מהסיפור . הספק יפגע הכי קשה אם פשוט יתנתקו ממנו לקוחות בכמויות.
יש המון אלטרנטיבות בשוק. אישית אני מחכה לתגובה של סמנכ"ל ומנהל קשרי לקוחות למכתב רשום. במידה ועד אמצע שבוע הבא לא יענה אני מערב עו"ד בסיפור.
THE MAN FROM HEAVEN - התוכנה (של הטרונט) פעלה בזמן בדיקת הפורטים?
RAFI921 - אשמח להצעות כיצד לערוך הסרטון ע"מ שלקוחות אחרים שנפגעו יבנו טוב יותר העניין ושלקוחות של חברות אחרות לא יפלו בפח.
  • תגובות 98
  • צפיות 21.3k
אני לצערי תקוע בהתחייבות אצל לעוד כמה חודשים, אבל עם הרבה צעקות ואיומים הוצאתי מהם חבילת גיימר באותו מחיר ששילמתי עד כה וזה פתר לי את הבעיה לבינתיים גם עם משחקי הרשת וגם עם הביטורנט.
אגב עוד סיפור 012 שמתפרסם היום בynet
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3655348,00.html
:kopfpatsch: שכחתי להפעיל את הביטכומט בזמן בדיקת הפורט. הפורט אצלי לא חסום.
עוד מישהו חווה בעיות עם פורטים ב-012?
אין בעיית פורטים.
זאת לא הבעיה!
הבעייה היא עיצוב תחבורה וזריקה לפח את הפאקיטים של הטוררנט או נתינת עדיפות מאוד נמוכה להם.
אין ספקית היום שתנסה לחסום פורטים כי בבדיקה מאוד קלה אפשר לעלות על זה. עבור עTRAFFIC SHAPING ההוכחה המשפטית יותר קשה ומסורבלת.
אני ב 012 ומוריד על המקסימום בטורנטים וראפידשר...
אחי, נראה לי שאתה קצת נסחפת... וידאו חחחח מה עובר עלייך, אתה בסדר?
לצערי רק בלילות יורדים לי קבצים .. במשך היום זה בקושי זז ..
ניסיתי לכבות את הפיירוול .. לכבות את האנטי וירוס .. סריקת וירוסים .. סריקת טרויאנים .. ווינדוס XP .. ווינדוס ויסטה .. ווינדוס 7 ..
שום דבר לא עזר ...
שום דבר לא עזר ...
- בדיוק באותו מצב...רק שאני נמצא בו כבר חצי שנה, אני מכיר כבר את השעות (01:00-10:00) ש"פתאום" קבצים מתחילים לצבור מהירות ואנשים, ואחרי 10 בבוקר.נגמר.
גם משיחה שלי עם נציגת שירות יצא מצב שפשוט לא היה לה מה להגיד לי אחרי השיחה שלנו,כל מה שנשאר עכשיו זה לחכות עוד כמה חודשים לסוף ההתחייבות ולצאת משם מהר.
שום דבר לא עזר ...
אל תאשים את הספקית ידידי, אלה את משתפי הקבצים. בדר"כ משתפי קבצים באירופה מתחילים את ההורדות בשעות הלילה.
טורנטים על 0 אא"כ עשו WEB CACHE ואז הם על מהירות מלאה. RAPIDSHARE בשעות העומס 30-40K. וזה לפני שאני מדבר על הטלפון
המזעזע שלהם (כשתוכנת שיתוף קבצים מופעלת אי אפשר לשמוע אותך מדבר) ושירות הלקוחות שלהם (זמן המתנה ממוצע 20-30 דקות!)
אני ב-012 עם חבילת 5 מגה ובטורנטים עם הרבה סידרים אני מוריד על מקס'...
לא כל האנשים חסומים. זה לפי IP. יש אנשים שאינם מורידים כבדים שכן יכולים להוריד כל הזמן. אבל יש מלא מורידים 'כבדים' שהם חסומים כל שעות היות ויכולים להוריד רק בלילה. זה ידוע מזמן. אם עבור אחד או שניים הכל סבבה אז זה לא אומר שכלם באותו מצב.
012 חוסמים מלא משתמשים, כולל אותי. לקוח שהיה איתם שבע(!) שנים. אחרי שידעתי שהם חוסמים אותי ואין בעיה אצלי עברתי ל 014 והכל טוב ועובד כמו שצריך.
SHARKS אתה ראית את הוידאו?
EBEN קודם תראה הסרט ואח"כ תדבר.
זאת תופעה שסובלים ממנה רבים וחייבת להפסק.
בבדיקת פורטים חפיפה שעשיתי לפני מספר שבועות כאשר הטורנטים היו איטיים להחריד,
התקבלה תמונה הבאה - ברענון עמוד בדיקת הפורט בו משתמש uTorrent, מופיע לסירוגין כפתוח או סגור. ההורדות בuTorrent לא עברו את ה30KB/s.
לקחתי מחבר יוזר\סיסמא של ספקית בזק בינלאומי לצורך בדיקה, ההורדות בuTorrent קפצו ל260KB/s תוך דקה לאחר התחברות.
בביצוע ריענון לעמוד בדיקת פורטים של uTorrent הוא תמיד היה פתוח (בניגוד בחיבור דרך 012 שלעיתים יוצא כפתוח או סגור).
מזכיר לי נשכחות כשעוד הייתי מחובר אליהם...
היה לי יום שהייתי מחובר במקביל אליהם ואל בב"ל, ניסיתי להוריד את OpenOffice דרך שניהם וכמובן שדרך 012 המהירות המקסימלית טיפסה באיטיות ל-60KBS בקושי ודרך בב"ל היא היתה באיזור ה-310KBS ב-99% מהזמן.
ביחס של בערך 40 סידרים לליצ'ר זה בזיון ואין שום תירוץ שמתקבל על הדעת.
