Windows 7 RC - הRC זמין להורדה מאתר מיקרוסופט - הדיון הרשמי
כן, ותאמת השידרוג מ7127 ל7137 היה קצר משמעותית משדרוגים קודמים.
כל מה שזמין לMSDN, יהיה זמין לציבור בצורה זו או אחרת.
ברור, אבל לא יהיה זמין לציבור מאתר מיקרוסופט.
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 401.9k
כן, אפשר לשדרג מ7127 ל7137.
ד"א יש עכשיו שמועות על RC2 שתצא בקרוב אבל לא תהיה זמינה לציבור, רק למנוי MSDN וכו'.
חייבים לפרמט מחדש עלמנת לשדרג מ-7127 ל-7137 ?
אם לא אז איך אני עושה את זה ?
לא, פשוט תכניס את הדיסק של 7137 כשווינדוס פועל תפעיל את ההתקנה ותבחר UPGRADE.
Changes in Build 7137
1. You can now add anything to the Taskbar.
2. Icons slightly expand when you hover over them on the taskbar.
3. The System menu is more simplistic, and easier to navigate.
4. You can change the login screen picture through the Personalization menu.
5. The menu/lists that pop up when you right click on things now have the Aero Glass effect.
6. The default icons for Folders have changed to be the transparent blue ones featured a long time ago.
7. The Minimize/Maximize/Exit buttons on the top-right of a window have changed icons, and are a bit smaller than the Vista/7 counterparts.
8. Theres an Upload feature for Pictures, files, and videos. If you right-click a file, and click Upload, you can make it automatically upload to a website of your choice. After uploading, a pop-up will appear saying its done, and clicking OK will cause the link/download link to the file to appear in the popup box. I tried ImageShack and Facebook, and they work.
9. Spanish, Chinese, Korean, and Japanese unicode(s) and settings are integrated, so one can run foreign apps or use foreign keyboards without changing languages & restarting.
וואו Oם
בהחלט לא רק תיקוני באגים(כמו שחשבתי שיהיה עד הRTM)
הUPLOAD לתמונות זה משהו שאני מקווה שיהיה כבר המון זמן
אכן שימושי האפלוד... אני זוכר היה דבר כזה בעבר עם איזה תוכנה של אימג'שק.. משום מה לא מצאתי אותה אחרי ההתקנה הראשונית שלי (AKA פרמטתי את המחשב ורציתי להתקין את זה שוב, ולא מצאתי אותה)
תאמת, אין לי שום דבר מהרשימה שלך (או לפחות אני לא יודע איפה זה).
מה הגירסא הכי חדשה של ווינדוס 7?ומהם כל הגירסאות שיצאו אחרי 7100?
האחרון שהודלף זה 7137, הגרסאות שאחרי ה7100 אלו גרסאות שבין הRC לRTM.
SYNDROME מה המקור של השינויים האלה?
אם כל הדברים האלה נכונים אז אני אתקין את הבילד החדש, כפתור האפלוד
זה משהו שאני מחפש המון זמן ולא מצאתי עד עכשיו משהו שעובד ב7.
אם הם שמו אחד כזה מובנה זה פשוט אחת הפונקציות השימושיות ביותר! סחתיין.
מישהו עם הבילד הזה יכול לאשר שיש את השינויים האלה? כבר ראיתי שNOSH אמר שאין אצלו.
מחכה לעוד תגובות.
איך מעדכנים לבילד החדש? זה יעודכן אוטומטית או שצריך להוריד אותו, ואז "לשדרג" מהדיסק?
צריך לשדרג מדיסק, לצרוב על דיסק -> להפעיל דרך ווינדוס וללחוץ UPGRADE.
לפי מה שהבנתי הדברים שסינדרום נתן קודם יהיו זמינים בRC2, אין את זה ב7137.
האמת שאפשר פשוט לטעון בDAEMON TOOLS ולהתחיל UPGRADE, הוא יעתיק את הקבצים הנחוצים ומשם כבר ימשיך לבד.
למרות שאת דיימון טולז לא הצלחתי להתקין על 7127 בגירסתה החדשה ביותר (לא ניסיתי תאימות).
אגב מצאתי משהו מעניין, מי שמתגעגע לCLASSIC START MENU יש פתרון.
http://www.pchelpforum.com/windows-vista-7/68125-win-7-classic-menu-option.html
הקובץ שמורידים ממיקרוסופט הוא בגרסאת ה-7137?
לא, מה שאתה מוריד ממייקרוסופט זה BUILD 7100 RC1.
כל השאר זה גרסאות מודלפות.
