Windows 7 RC - הRC זמין להורדה מאתר מיקרוסופט - הדיון הרשמי
יש לי את גרסת ה BUILD 7000, עדיף למחוק ולעשות פורמט, או שאפשר להתקין מחדש עליה את הגרסה ה RC1?
תודה רבה...:)
אגב כרגע יש לי את גרסת ה 32 BIT, ואני מוריד את ה 64 BIT, יהיה צורך לבצע פורמט?
anyone?
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 402k
מ32BIT ל64BIT אי אפשר לשדרג חייב התקנה נקייה.
שכנעתם אותי. שאלה אחרונה: 64 או 32 ביט? את הראשונה אני לא צריך כי אין לי כל כך הרבה זיכרון, מצד שני, הבנתי שהביצועים יותר טובים עליה. מצד שלישי, יש איתה יותר בעיות תאימות עד כמה שהבנתי :-\
ועוד שאלה, אם כבר. היא מגיעה עם כל הדרייברים שאני צריך מלבד כרטיס המסך, נכון? אני שואל כי כולם אצלי על C שאותו אני הולך לפרמט בשביל להתקין עליו את 7.
היא באה עם כל הדרייברים, אבל מן הסתם אין עליה את כל הדגמים, אצלי זה התקין לכרטיס מסך, כרטיס קול, כרטיס רשת.
לך על 32BIT אין סיבה ללכת על 64BIT אם אין לך 4GB או יותר.
עוד שטויות של מייקרוסופט
אני מנסה מתוך WINDOWS 7 להגיע למחיצה של דיסק שמותקנת עליו ויסטה
הוא מודיע לי שאין לי הרשאות.
איך פותרים את הבעיה הזו?
מויסטה אתה יכול להגיע ל7?
מובן שלא... יש שם את אותו המנגון אבטחת הקבצים
ואלא לא שטויות של מיקרוספוט אלא רכיב אבטחה הכרחי.
הפתרון הפשוט ביותר הוא אותו אחד כמו העתקת קבצים מ VISTA בXP
שים את הקבצים בתקייה ציבורית.
לעוד מישהו נעלם הפאקינג Language bar?
אני פשוט לא מצליח להחזיר אותו לא משנה מה...
RC1 7100...
אפשר לצרוב את קובץ הISO עם נרו (Burn Image)?
כי כשהיה את הבטא הורדתי אותה ועשיתי את זה עם הנרו, אבל הדיסק לא עשה לי בוט.
מישהו יודע משהו על זה? עם איזה תוכנה מומלץ לצרוב את הImage?
תודה.
RC1 7100...
יש מצב שהוא מתחבא לך על שולחן העבודה ??
תודה.
כפתור ימני של העכבר ואפשרות ראשונה?
תודה.
אני צרבתי את ה-beta ואת ה-RC בנרו.
יש דרך לצרוב את זה עם נרו - לך ל-Start Smart (או איך שקוראים לזה), שם יש לך לשונית Copy & Backup, ושם יש לך כפתור Burn Image To Disk. ככה הדיסק נצרב ככה שעל הדיסק שצרבת אתה רואה את מה שיש ב-Image.
בהזדמנות זו - ההורדה של 7 הסתיימה. אני צורב את זה עכשיו בעצמי לדיסק.
יש הבדל אם אני נכנס לNero Burning ROM, בוחר בלשונית Recorder ואז Burn Image? זה בדיוק מה שעשיתי, ושוב (צרבתי את הRC) זה לא עושה לי בוט. ההודעה שאני מקבל היא CDBOOT: Cannot boot from cd - code 5. ניסיתי עם הדיסק של הBeta ובדיוק אותה הודעה. מה אפשר לעשות? תודה.
צרבתי אני את ה-ISO עם ALCOHOL 120%, וגם לי יש בעיה - הוא לא רואה את הדיסק ב-XP, הוא רואה אותו כדיסק ריק. עוד לא ניסיתי אפילו לעשות ממנו בוט. ננסה ונראה.
עשיתי חיפוש לגבי הבעיה, והבעיה שלי היא בגלל שהחומרה שלי ישנה ולוח האם יכול לעשות בוט מCD אך לא מDVD. בכל מקרה כנראה צריך להכנס להתקנה באופן ידני. אעדכן פה אם אצליח.
