Windows 7 RC - הRC זמין להורדה מאתר מיקרוסופט - הדיון הרשמי
אם כבר יש לך מחשב אז זה במילא לא תקף עבורך, אני לא מבין כמה מסובך זה לקרוא...
זה כל הרעיון :screwy:
(וזה לא "לקוני OEM", זה שתקנה גירסת OEM לא יתן לך כלום)
זה לא מבצע של MS כי בא להם להיות נחמדים ולזרוק לזבל את ויסטה, הם עושים את זה כחלק מהסכם עם יצרניות OEM שהיציאה הקרובה של 7 פוגעת להם במכירות (כי אנשים פשוט מחכים ל-7 ולא קונים עכשיו מחשב עם ויסטה) אז הם סיכמו עם MS (בטח בתמורה לתשלום כלשהו ביניהם) שכל מי שיקנה מחשב מותג עם ויסטה החל מתאריך תחילת ההסכם, וכל עוד הוא יעמוד בשאר ההגבלות, יהיה זכאי לשדרוג בחינם ל-7 כשזו תצא.
שים לב שזה אפילו לא בהכרח תקף אוטומטית לכל יצרניות המחשבים.
Do note that this is an optional program, so not all OEMs may choose to participate. OEMs that choose to participate in this upgrade program will have the freedom to determine how to best provide qualifying end users with the details.
http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=609&pgno=0
כרגע זה בכלל עדיין לא תקף, ועדיין בגדר הדלפה של הסכם עתידי ותו-לא.
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 402k
אם אחרי כמה וכמה עמודים מישהו עוד לא קלט אז אני אסכם.
אין שום תאריך או מידע קונקרטי לגבי המימוש של ההסכם בארץ(אם בכלל) , באיזה מתכונת ואצל אלו משווקים
כך שעד להודעה חדשה בנושא ההסכם לא רלנטי.
וגם אם וכאשר הוא יהיה רלוונטי ידובר אך ורק על רכישות החל מאותו רגע ובשום מקרה לא רטרואקטיבית למישהו שכבר ביצע קניה.
יש הפתעות בחיים.
אני אופטימי...............
בהצלחה, חבל שאין שום סיבה בעולם שמיקרוסופט פשוט יגידו "טוב בא לנו להיות נחמדים, קחו מערכת הפעלה בחינם".
יש לי כרגע ויסטה ULTIMATE 64BIT ואני מעוניין לשדרג אותה ל 7 החדשה גם 64BIT הורדתי את גירסת 7068 .
השאלה שלי היא האם אני יכול לשדרג את המערכת הקיימת או שאני צריך לפרמט והתחל מהדיסק של ה 7 ?
ובכלל האם כדי לי להתקין את גירסת הבטה איך היא ביחס למערכת שיש לי ?
תודה מראש
טל.
שימו לב כל אלה ששידרגו ל-Build 57 ו/או ל-Build 68, הופיע מאמר ב-Technet לפיו מיקרוסופט שתלה סוס טרויאני שידווח לה בדיוק מפתיע מי המשתמשים במערכת ההפעלה. זהו ניסוי מחקר שהם מנצלים את בדיקתו, בין הייתר כדי לברר מי זכאי למערכת ומי לא ובעתיד יוכלו לגלות את כל המשתמשים הבלתי חוקיים.
לידיעתכם!
תודה מראש
טל.
תעשה לעצמך טובה, תחכה לגירסה הסופית.
אני אומנם ב-32, אך עשיתי שדרוג לגרסה 7068 לאחר שקודם עשיתי שדרוג ל-7048.
המערכת מתפקדת אצלי בצורה יוצאת מהכלל ואין לך, לדעתי, ממה לחשוש.
בהצלחה!
Yakim Peled, עניתי על השאלה השניה שלך.
מחשבי מותג הם מחשבים (יקרים למדיי יחסית למחשבים לא ממותגים) שהמפרט שלהם סגור וקבוע מראש (עם מעט מאוד אופציה לשינויים, בעיקר שדרוגי מעבד לפי מהירות/מחיר ודברים בסגנון).
תודה. אני מבין מהר מאד כשמסבירים לי לאט.... :)
לידיעתכם!
בולשיט פראנואידי (או שתשתף אותנו בלינק למאמר)
עריכה: יצאתי אדיוט וטיפש-אפריל.
זה לא בולשיט פרנואידי. זה בהמלצת מנהל האתר מידע ל-1 באפריל.
תודה מראש
טל.
בתור אחד שעכשיו משתמש בבטא שציינת יש אופציה לעשות UPGRADE בלי לאבד שום דבר אך אםהוויסטה שלך בשפה אנגלית אז תוכל,אם לא אז אין לך אופציה לעשות UPGRADE.
וכן כדאי לך מאד ורצוי המערכת הזאת מאד יציבה ונוחה בתור משתמש וגם הרבה יותר מהירה מאשר ווינדוס ויסטה.
לא חייבים ויסטה אנגלית כדי לשדרג, ובוילד 7068 הוא בילד למפתחים ולא למשתמשים ביתיים.
