האם יש צורך באל פסק למחשב ביתי?
שלום
בימים הקרובים אני קונה מחשב חדש ב4K שח. המחשב הוא למשחקים ולשימוש ביתי עם ספק 500W.
השאלה שלי היא האם צריך בכלל אל פסק..המחשב יהיה מכובה בלילה אך קורה (בחורץ בעיקר) שיש הפסקת חשמל שכונתית.
אני לא יודע אם הפסקות חשמל בתדירות של פעם בחודשיים (+-) יכולות לפגוע ברכיבים של המחשב שלי בצורה קיצונית?
אם לדעתכם יש צורך באל פסק הוא לא חייב להיות מאד חזק כי אני אכבה את המחשב ישר.
חשבתי על האל פסק הזה: http://zap.co.il/model.aspx?modelid=577364
מה אתם אומרים כדאי או לא?[br]פורסם בתאריך: 7.01.2009 בשעה 15:57:36
הקפצה. מישהו?
תן דגם מדוייק לספק כח.
אי אפשר להגיד לך אם הפסקת חשמל תפגע במחשב או לא.(אם יש לך הספקת חשמל פעם בחודשיים לדעתי לא כדי לקנות..אלא אם כן יש לך כסף מיותר..)
אני גם כמוך חשבתי לקנות אם לא קניתי גם בגלל שאני לא יכול בגלל הספק כח שלי וגם אין אצלי הרבה הפסקות חשמל...
האל פסק שנתת בקישור לא הכי מומלץ.. יותר טובים הם של חברת ADVICE.
דניאל.
ספק הכוח שאקנה הוא seasonic ss-500et
תראה זאת שאלה עם הרבה תשובות אם כדאי או לא.
יש לך הרבה הפסקות חשמל בבית? הרשת חשמל בבית שלך לא משהו?
בכל זאת אלפסק זה דבר טוב.
ואם אתה כבר קונה קנה advice או משהו הם ניראה לי הכי טובים.
לי יש ADVICE 750A הוא מחזיק לי את המחשב את המסך מודם ראוטר ל15 דקות בערך. והוא מונע הפסקות חשמל קטנות כאלה שהחשמל סתם קופץ לשניה או משהו זה נורא נורא יעיל.
אומר לך כך , הססוניק ספק איכותי
ואני לא מאמין שיקרה איתו בעיות בהפסקת חשמל ..
אבל איך אומרים..
אם אתה רוצה להיות בטוח , ויש לך כמה מאות שקלים מיותרים
כדאי לשים אל פסק
שוב אני אומר , זה לא חובה , אבל כדאי אם יש אפשרות ....
זה פשוט יגן עליו מנפילות ..
אם המצב בלי אל פסק הוא 95 אחוז בטוח..
אז עם האלפסק הוא יהיה 100 אחוז בטוח ..
וחוץ מזה תוכל לגלוש שלכולם לא יהיה חשמל ..
מה רע? , ותוכל להגן גם על מסך הLCD שלך ..
תלוי בהספק האל פסק כמובן ........
לדעתי כל מחשב חייב אל פסק
אני גם מחבר את מערכת הקולנוע ביתי שלי לאל פסק (שני) - לא הייתי רוצה שאיזה קפיצת מתח תשרוף לי ציוד של ~15000 שח
אתה משקיע ~5000 שח במחשב - תשקיע עוד ~10 אחוז ותהיה שקט
כל טוב,
גבריאל
מחשב חייב אל-פסק!
עם מערכת קולנוע בייתית אפשר להסתפק במייצב מתח איכותי.
