בעיה כאשר אני מפעיל את המחשב בתהליך ה POST.
לאחר שאני מפעיל את המחשב , ותהליך ה POST מתבצע המחשב מבקש ממני תמיד ללחוץ F1 . (אני מקווה ש POST זה התהליך הראשון איפה שנכנסים לביוס :P)
נכנסתילביוס , ולא ראיתי שם כלום.
זה התחיל להופיע אחרי שהצאתי את הסוללה כדי לאפס את הלוח.
הוא לא כותב לפני F1 מה בעיה ? תקרא טוב.
תעשה F1 ואז מביוס לצאת עם שמירה (F10 בהרבה מחשבים)
פשוט זה מבקש ללחוץ F1 , אם אני לא ילחץ זה לא יעבור את התהליך .
זה רושם
Warning!
The CPU has been changed
Please re-enter the CPU sttings in the CMOS Setup
מה אני יכול לעשות :)?
לא רק כתוב שמה מה בעיה
כתוב שמה גם איך לסדר את זה !
נכנסתי ל CMOS בביוס , ולא מצאתי מה לסדר שם .
יש :
DRAM CLOCK
DRAM TIMING
ושתיהם על BY SPD .
להחליף את זה ?
ומה זה בעצם DRAM ?
אם אתה לא מבין איך לתקן את זה תאפס את הביוס תן לביוס לקבוע הגדרות בעצמו וזהו
זה מה שעשיתי ..
אבל עכשיו צריך לסדר את זה..
ציטוט:
הוא כותב לך שאתה צריך להכניס מחדש את ההגדרות של המעבד מחדש בביוס
באמת (?)
אני צריך לשנות את ה CPU TIMING + CLOCK ?
שתיהם על BY SPD
מה מפרט המחשב שיש ברשותך? איזה מעבד איזה לוח אם? ברגע שתיתן לנו מידע נוכל לעזור לך עם ההגדרות של המעבד בביוס.
וכמובן תנסה לאפס את הביוס כמו שנאמר כאן. אם אין לך ידע כיצד להגדיר את המעבד תיתן למחשב לקבוע בשבילך. פשוט לא?
