מחשב לא מגיע לפוסט בצורה פתאומית
בצורה דיי פתאומית, המחשב שלי [במפרט בצד] פשוט החליט להתאבד, זה התחיל ממאוורר אחד שהרעיש מאוד, מסכים כחולים וריסטרטים בודדים ללא פוסט.
לאחר הזזה של המאוורר והרבה ריסטים המחשב חזר לעבוד בצורה תקינה +-.
לאחר מכן הבעיה התפתחה, כמעט כל הפעלה מחדש גרמה למאוורר להשמע כמו טחנת כח.
היום בבוקר, הדלקתי את המחשב והמאוורר נשמע כמו תחנת כח , לא היה פוסט.
ניתקתי את המאוורר, אז המאוורר השני [בצד, על דלת המארז] החל להרעיש.
ניתקתי את שניהם ואז מאוורר ה120 השמיע רעש חזר מעט מהרגיל.
עכשיו המעבד וכרטיס המסך משמיעים זמזומים מעצבנים מאוד והמחשב לא עולה כלל.
מה לעזאזל יכולה להיות הבעיה? ספק? לוח אם?
הספק חדש ואמין, ולכן אני נוטה יותר לאופציה השניה.
ועוד שאלה, החלקים האלה:
http://www.pcstats.com/articleimages/200302/capblown_10.jpg
אלה שיש להם X וK למעלה, אמורים להיות גמישים יחסית לאלה עם ה"מרצדס" [xD] או לא?
כי הם כן, אבל לא הרגשתי נוזל כשנגעתי בהם.
אני מתחנן לעזרה, ותודה לכל מי שיעזור.
המאוורר הרועש הוא המאורר של המעבד CPU? שיושב על הלוח?
המאוורר הרועש לא היה של המעבד אלא הקדמי במארז, ניתקתי אותו, ועכשיו המאוורר של המעבד מסתובב מהר וגם של כרטיס המסך לפעמים.
עדיין לא מגיע לפוסט ונורת פעילות ההארדיסקים דולקת לשניה בלחיצת הכפתור, כובה ולא נדלקת שוב.
אני רוצה להבין משהו, איך זה שכל פעם שאני פותח נושא, מגיע שלב שבו פשוט לא עונים לי?
אין לאף אחד בכל הפורום הזה רעיון איך אפשר לעזור לי?
בתור מישהו שעוזר, או לפחות מנסה לעזור כשאני יכול, אני לא חושב שצריך להתעלם מהנושאים שאני פותח.
זה לא הנושא הראשון שפתחתי שלא נענה, הייתי נותן דוגמאות אבל הכל על המועדפים במחשב שלא עובר <_<
זה תמונה של לוח שלך ?
הקבלים נוזלים עליו.!!
לחליף קבלים או לוח.
לא, זו תמונה מהנעוץ, הכבלים לא נראים ככה, פשוט דיברתי עליהם וזו התמונה היחידה שמצאתי שתדגים על מה אני מדבר.
מה השגיאה שקיבלת במסך הכחול לדוגמא 0X0001
באמת שאין לי מושג.
ניסית לנקות את ה-CMOS?
להוציא את סוללת ה-CMOS לדקה ולהחזיר למקום...
עבד כמו הנישואים של משה דץ.
כל המאווררים האלו, מחוברים ללוח אם או לספק?
לאחר התקלה הראשונית, המאוורר הרעיש במשך כל הזמן שהמחשב עבד או רק בהתחלה? היו לך ריסטים?
המאוורר של ה-120 הכוונה למאורר האחורי?
לכמה זמן המחשב נדלק עכשיו עד שהוא נכבה?
הייתי מנסה להעלות את המחשב רק עם סטיק זכרון אחד וכרטיס מסך
לנתק כוננים, כרטיסים אחרים וכל הכבלים חוץ מחשמל ותצוגה
נסה בבקשה. אם המחשב עולה, חבר כל פעם עוד רכיב עד שתזהה היכן הבעיה.
אם המחשב לא עולה, הייתי חושד בספק ולאחר מכן בלוח אם.
לדעתי בגלל שאתה לא נותן מספיק מידע חשוב לגבי התקלה שלך
לאנשים אין כח לתחקר. אם אתה רוצה שישקיעו לך בפתרון, תשקיע בהסבר התקלה
המאוורר הראשון ש"טחן" את עצמו היה הקדמי, שלא היה מחובר לספק, הזזה שלו הייתה פותרת את הבעיה.
המאוורר של המעבד, של כרטיס המסך והאחורי מחוברים ללוח וגם הם הסתובבו מהר וברעש, גם המאוורר הצדדי עשה את זה והוא לא היה מחובר לספק.[הם לא עשו את זה ביחד, למעט המעבד וכרטיס המסך שהיו על 100% בחלק מהפעמים שהייתי מדליק את המחשב והוא לא היה מגיע לפוסט.
לגבי ניתוק ובדיקת החלקים - נעשה כבר.
שלושה חלקים לא בדקתי : לוח -> החשוד העיקרי, הוא עשה בעיות קטנות גם קודם, כמו הפסקת ניטור הטמפ' של ההארדיסקים.
ספק - > יכול להיות, אבל לא נשמע לי סביר כי הוא גם חדש וגם נחשב למאוד איכותי S:
מעבד - > אין לי מעבד חלופי, לכן לא יכלתי לבדוק.
יותר מדי מאווררים בדיון הזה.
מאורר זה לא סיבה לבעיה - זו אולי תוצאה.
בשביל פוסט ירוץ צריך רק 4 דברים:
לוח
מעבד
ספק
רמקול מחובר של מארז.
פוסט אם מתחיל יגיב בביפים שאין RAM ואין כ מסך ובעיות בלוח.
אם אין שום ביפים - פוסט לא מתחיל בכלל.
אז לנתק הכל מלוח, תחליף מה שכתבתי למעלה אחד אחד עד שיש ביפים.
