עזרה בבחירת כבל SCART...
שלום לכם...
אני די חדש בעניין ה-LCD למיניהם.
לאחרונה רכשתי LCD של METZ (דגם LC26TL) לחדר השינה... עכשיו רק נישאר לי לחבר אותה בצורה האופטימלית ביותר לממיר של YES.
ממה שהבנתי כאן, הדרך האופטימלית לחיבור היא באמצעות SCART אבל אחרי חיפוש קצר הבנתי שישנם עשרות סוגי כבלים של SCART והמחירים שונים בהתאם... ???
מישהו יכול לתת לי עצה לגבי סוג הכבל/אורך/מחיר/חנות? שיהיה בסביבות 200 ש"ח...
בנוסף, אם יש המלצות אחרות לגבי החיבור, אשמח לשמוע אותן!! הכניסות שיש בטלויזיה הן RF, AV, 2XScart, PC-Audio, YPbPr,YCbCr,HDMI.
תודה!
אם המרחק בין הממיר לטלויזיה הוא קטן, קח כבל זול יחסית (לא יותר מ-40 ש"ח).
אני לא מאמין שתראה הבדל בין הכבלים ב-LCD של 26".
בכל מקרה אל תצפה לתמונה חלקה כמו במחשב, כי רזולוציית השידור לא תואמת את זו של הטלויזיה ויש אבדן איכות (שהיא לא גבוהה בכל מקרה).
תעלה תמונה של החיבורים של הממיר שלך, אולי יש אופציה עדיפה
ממיר רגיל של YES.
אין חיבור עדיף על 21 פינים במקרה הזה.
תעלה תמונה של החיבורים של הממיר שלך' date=' אולי יש אופציה עדיפה
[/quote']
תודה על העזרה המהירה!!
השאלה היא האם יש הבדל מהותי בין האיכות של בכל SCART שעולה 40 ש"ח לכזה שעולה 200 והאם ציפוי זהב (או משהו כזה...) משמעותי?
בנוסף אני מעלה את הסירטוט של הכניסות, אולי באמת יש איזו אופציה עדיפה...
תודה רבה!!
[attachment deleted by admin]
אין אופציה טובה במקרה הזה.
תקנה כבל זול. אם תראה הפרעות בצורה של "גלים" על המסך אז אולי יהיה כדאי לשקול משהו יקר יותר.
אבל לא יהיה שיפור באיכות התמונה. (רק הפחתה של ההפרעות)
שיפור משמעותי יכול להתקבל ע"י מעבר לממיר HD עם חיבור דיגיטלי (HDMI)
כרגיל, צרפתים טובים ברעיון אבל לאכל קח בביצוע. זה חיבור
עלוב ורגיש ובנוי ברשלנות. מה יעזור כבל זהב אם גם בממיר וגם ב TV
מגעים הם הכי פשוט וזול שיש ? סתם חטיחת פח.
דווקא כבלים שיס נותנים עם ממיר טובים. תבקש מהם, זה בא
עם ממיר שלהם בחינם.
שוב, תודה רבה על העזרה...
אמנם אמצב די עגום אבל זה המצב שלנו :xyxthumbs:
העניין הוא שעם הממיר קיבלתי כבל שבצידו האחד יש חיבור 21 פינים (SCART) ובצד השני יש חיבור סטנדרטי עם 3 כניסות קואקסליות (וידאו, אודיאו ועוד משהו נידמה לי...) אבל משום מה אני לא מצליח לחבר בין הממיר לטלויזיה עם הכבל הזה. ייתכן שאני עושה משהו לא נכון...
או שאולי הכבל הזה פשוט לא מתאים?
יש רעיונות?
הכבל הזה הוא חד כיווני.
את ה-21 פינים אתה מחבר לממיר ואת הצד השני אתה מחבר לטלויזיה בחיבור המתאים (לא להתבלבל עם חיבור קומפוננט, שיש לו צבעים אחרים)
זה הכבל שאתה צריך:
אל תשכח להגדיר בממיר מצב RGB
קניתי את הכבל הזה (כניראה זול מדי), חיברתי... מה אני אגיד לכם? זוועה!! :'(
הדבר היחיד שניראה טוב עכשיו הוא המסך הכחול של YES שאומר "להתקשר להזמנת ערוצים"... כאשר התמונה זזה בסרט, יש תזוזת צבעים עלובה! הקונטרסט הגרוע ביותר שראיתי בחיים! יש לי גם פלאזמה 42' שבה רואים פשוט מצוין את אותם הערוצים (וזה לא ממיר HD או משהו אלה ממיר פשוט)! אבל כאן על ה-LCD הזאת זה פשוט גרוע...
ב-YES יעצו לי לקנות כבל SCART-S.VIDEO ושהוא יכול לשפר את המצב. מה דעתכם?
אם הגדרת מצב RGB אז SVIDEO לא יעזור כי הוא פחות טוב
יש טלויזיות שהן פשוט גרועות...
METZ זה לא סוני, LG או טושיבה. :nixweiss:
תודה רבה על העזרה חבר'ה!
האמת היא שבאמת עזרתם :xyxthumbs:
הטלויזיה היא באמת לא משהו אבל בינתיים זה מה יש אז נהנה גם ממנה :)
