מעוניין לקנות ספק חדש. מתלבט בין איזה SeaSonic 430/500
אני לא יודע איזה מהנ"ל אני צריך.
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V
SeaSonic S12 II 500W A.PFC 34A @ 12V
המפרט שלי הוא
Tuniq
E7200 2.53@ 450X8.5 3825Mhz
Gigabyte P31 DS3L@ 1800FSB
G.Skill 800 2X1GB @ 4-4-4-12 900Mhz
Gforce 8800GTS 320MB Core 513 Mem 792 @ Core 620 Mem 900
HD 160GB WD Sata 2
HD 500GB Seagate Sata 2
DVDR LG
CM690 With TT SF2 + 3X 120MM
Logitec X-540
השבוע אני הולך לקנות כרטיס קול ‏Creative X-Fi Xtreme Audio PCI-E‎
ואולי גם הולך להתחלף הכרטיס מסך ב4850.
אז אני לא כל כך סגור לגביי איזה ספק.
האם הET 500 מספיק טוב
או האם הS12 430 יספיק למערכת שלי או שהS12 500 רק יחזיק טוב?
כרגע ברשותי HEC 400 TR-TF מדי פעם המאווררים מפסיקים לפעול... שאני בטוח שזה אשמת הספק.
וגם מידי פעם הOC שלי יורד.
אגב הטמפ' ממש מצויונות אז זה רק הספק...
אודה לכם על העזרה תודה!
ה SS-ET 500W הוא ספק מצוין, יחזיק את המערכת בלי בעיה גם אם תחליט להחליף ל 4870 ולמעבד קואד כלשהו. אני לא ממש רואה סיבה למה להוסיף ל S12, אלא אם אתה נעול על 5 שנים אחריות ולא מוכן בשום אופן להתפשר על "רק" 3.....
אם האחריות הוא רק העניין שמשחק אז אין שום סיבה שלא אקח אותו
אך... הוא יציב בנוגע לOC? ואם כן למה המחיר בינו לבין הS12 כל כך גדול?
הבדל של כמעט 100 שקלים.
ידוע לך אם הוא גם מגיע עם SLEEVING?
וגם בלי העלאה במחיר הS12 430 בדיוק באותו מחיר של הET 500
מה יותר כדאי? או שה430 לא יחזיק כמו ה500?
בוקר טוב ושנה טובה! :hi::xyxthumbs:
ממה שאני רואה, הET 500 הינו גירסת BULK.
בנוסף, הוא לא מגיע עם SLEEVING.
דבר נוסף - הS12 מגיע עם 1X6 PIN וגם 1X6+2PIN, לעומת הET 500, שרק מגיע עם 2X6 PIN.
מבחינת נתונים טכניים, הם ממש אותו הדבר (אני מניח שהחלקים הפנימיים גם כן אותו הדבר).
כך או כך, אם לא מפריע לך ההבדל באחריות והמראה היותר "גנרי" של הET 500, אז לך על זה. :xyxthumbs:
שאתה אומר לך על זה אתה מתכוון על הS12 ה430 שיספיק? או רק ה500 ????
סליחה שלא הייתי ברור. :-[
500 על מנת שיהייה לך יותר גמישות גם לעתיד.
החלקים הפנימיים ממש לא אותו דבר. קבלים יפנים בסדרות הרגילות. קבלים פחות טובים ב ET. כמו כן ה ET רועשים יותר. ועוד. תשכח מהבדל מחיר כזה רק בגלל SLEEING ו BULK.
תודה רבה המסקנה ברורה שאני הולך על הS12 500.
תודה לכולכם.
אם זה ככה אז אני מתנצל שהטעתי. זכור לי שלפני כחודש בערך קראתי ביקרות על הספק הS12 וכתבו שSEASONIC כביכול שיפר את הפנים של הET אבל הבסיס נשאר אותו הדבר. חשבתי שבET גם יש קבלים יפנים איכותיים?
בנוגע למעריש אני חושב שזה לא אופייני, עקב שSEASONIC משתשמים בדרך כלל במאווררים איכותיים של ADDA, אבל יכול להיות שבמקרה של הET זה לא ככה.
בכל מקרה אני מתנצל.
לא נורא.
העיקר ששנינו למדנו וכולם מרוצים :)
המאוורר אולי הוא אותו מאוורר, אבל הבקר כנראה לא אותו בקר כמו ב M12.
בכל מקרה אני הייתי מעדיף את האנרמקס פרו 82 425 או הקורסאייר VX 450 שיתנו אותו אמפרז' על ה 12 וולט (33 ו 34 אמפר בהתאמה) ויהיו שקטים יותר מה S12.
טוב ממה שאני רואה אני לוקח את הקרוסאייר VX 450
והוא יוצא לי גם הכי זול.
אבל הוא יהיה טוב גם לעתיד?
מה ז"א לעתיד? תלוי מה תשים עליו בעתיד. אם כרטיס מסך חייתי +מרובע ליבה באוברקלוק הייתי קונה ספק חזק יותר.
לדוגמא הVX550 ?
או הפרו 525 שבא עם יותר חיבורים (תסתכל על חיבורי כרטיסי המסך) למרות שבשביל המערכת שלך כרגע שניהם אוברקיל.
חיבורים בקורסאייר (תסתכל ב RESOURCES:)
http://www.corsair.com/products/vx/default.aspx
חיבורים בפרו 525 (תסתכל על התחתון):
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3270&p=9
