קריסה בהתקנת מערכת הפעלה PFN_LIST_CORUPPT
שלום לכם!
הבעייה היא במחשבחדש אשר עד לפני כיומיים הריץ vista ultimate
מפרט - E8400
לוח אם - GIGABYTE EP43-DS3L
2 GB
HD- סמסונג 500 GB
כרטיס מסך-Geforce 6900GT
לפני כיומיים החלו לי קריסות שלהמערכת ללא הסבר או סיבה נראית לעין.
החלטתי לפרמט ולחזור ל xp SP3
לא הצלחתי כי כל פעם הוא נפל בהתקנה במקום אחר
PFN_LIST_CORUPPT הופיע בהודעת הקריסה.
הרצתי MEMTEST86 וזה מראה בבדיקה מספר 3 2 שגיאות.
האם אני צודק ויש לי בעייה בזכרון הראם?
האם לחזור לחנות?
יכל להיות שיש בעייה בלוח האם?
בעיה בזיכרונות תלך להחליף.
כמה סטיקים יושבים לך על המחשב?
אם יותר מאחד תנסה להחליף ביניהם לא בטוח ששניהם הלכו לעולמם
בממטסט בדקת כל סטיק בנפרד ?
מה מספר השגיאה שמופיעה לך? (למשל stop 0x00001)
אני שואל את זה, כי הודעת השגיאה (PFN_LIST_CORUPPT) יכולה להיות קשורה לגורמים רבים.
יכול להיות מצב שעידכון ביוס יפתור לך את הבעיה, החלפת זכרון ואולי שינוי אופצייה כלשהיא בביוס.
רק אם תציין את מס' השגיאה, נוכל לדעת מה הכיוון.
זה באמת משנה? הוא אמר שהמחשב חדש, אני פשוט הייתי הולך לחנות ואומר להם לסדר את זה.
אם הוא יכול לתקן את זה בעצמו, אז למה שהוא לא יעשה את זה?
זה מוסיף גם לידע שלו וגם לכיס שלו (למה שישלם כסף לתקלה שאולי יכולה להיפתר בקלות?)
בכל אופן, לא נגרור את הדיון הזה למקומות לא קשורים.
אם הוא לא היה מעוניין בעזרה הזאת - הוא לא היה פותח את הת'רד והולך ישר לחנות מחשבים.
PFN_LIST_CORRUPT זה תמיד 0X4E
Cause
This error is typically caused by a driver passing a bad memory descriptor list. For example, the driver might have called MmUnlockPages twice with the same list.
If a kernel debugger is available, examine the stack trace.
אני הייתי בודק זכרון עם MEMTEST86 דבר ראשון ו/או מנסה סטיק 1 עם יש כמה.
