בריחת חשמל ממארז...
יש לי בעית בריחת חשמל בשתי נקודות במארז שלי...
יש לי מארז של GigaByte דגם לא משנה איזה אחד מהאלה שעולים כ350-400 ש"ח שכולו בנוי ממתכת בלי שום פלסטיקים...
איפה שיש את היציאות ללוח אם בצד שמאל (הצלע שאליו מחובר לוח האם) מאחורי המארז באיזור הUSB והSOUND CARD(OB( אם אני מעביר את היד אני מרגיש
זרם חשמל כזה...
ובאותו צד בפינה למעלה יש מקום כזה שמרגישים זרם חשמל.
האם הדבר הזה דורש בדיקה?
האם לפנות לחנות שממנה רכשתי לפני כ3 חודשים את המחשב?
האם זאת בעיה רציני?
תודה.
סבירות נמוכה שהבעייה במחשב, סביר הרבה יותר שהבעיה בנתק בהארקה שמקורו בשקע החשמל/בכבל החשמל/בדירה כולה.
אני מדבר על כך שהחשמל בורח ומרגישים אותו מחוץ למארז במקומות שציינתי... מרגישים מן זרם כזה של חשמל, עם השקעים וכל זה הכל בסדר... בדקתי על מחשב אחר.
את מצב הארקה בשקעים אתה לא יכול לדעת, אתה לא חשמלאי ואין לך את הידע ואת הכלים ע"מ למדוד הארקה, ובדיקה עם מחשב אחר זה לא מדוייק.
תתחיל עם חיבור המחשב לשקע אחר, ותמשיך עם החלפת כבל החשמל של המחשב.
יש לך מברג טסטר? אם כן תיגע עם המברג בידית של המקרר ותראה אם יש הארקה .זאת בדיקה קטנה שאתה יכול לעשות
מה??
אחד הדברים היותר חסרי תועלת שהוצעו פה.
בדיקה של המצאות הארקה שאזרח מן השורה יכול לעשות זה ללחוץ על כפתור הטסט במפסק הפחת שבלוח החשמל, אם הוא קופץ זה אומר שמגיעה הארקה (מסוג כלשהו) ללוח.
בדיקה מקצועית (שדורשת חשמלאי ברישיון) כוללת "מגר" וציוד בדיקה נוסף.
נכון רציתי לראות אם זה בכל הבית!!
"אחד הדברים היותר חסרי תועלת שהוצעו פה" ??
זה לא חסר תועלת.! זה פשוט לא נכון בשום מקרה.
לשואל: תחליפ כבל של חשמל. תנסה בשקעים אחרים ותזמין
חשמלאי מוסמך לבדוק חשמל בכל הבית.
השתדלתי לנסח את עצמי בצורה עדינה...
זה ברור שזה לא נכון בשום מקרה...
אם הידית של המקרר מפלסטיק - כמו אצלי ???
תבדוק את זה...
זה אומדן טוב למקור הבעיה - חוץ/פנים
תבדוק את זה...
תודה רבה לכולכם...
אני גר בביניין חדש אז זה לא כבלים...
פשוט היה לי ממיר ליד המחשב איך שהעפתי אותו הכל הסתדר.
תודה לכולכם P:
של YES או HOT ?
ידידי היקר הייתה לחברה שלי אותה בעיה כמו שלך ובאמת זה בעיה מוזרה שלא נתקלים בה כל יום הצלחתי לסדר
את זה בכך שהחלפתי לה כבל חשמל חדש הסתבר שהוא עשה את הבעיות.
של YES או HOT ?
YES...
תשים שם DCBLOCK ולא תהיה את הבעיה
