הספק משמיע צליל ארוך והמחשב לא נדלק - עזרה!
שלום לכולם,
ספק הכוח שלי במחשב משמיע צליל ארוך ודק כשאני מדליק אותו (ע"י המתג באחוריי הספק),
כשאני מנסה להדליק את המחשב - אין תגובה.
האם הספק הלך לעולמו? או שיש משהו שאני צריך לבדוק לפני?
תודה לעוזרים?
נ.ב המפרט שלי נמצא מתחת לפרופיל שלי....
הציפצוף הוא ארוך והפסקה של כמה שניות ושוב ציפצוף?
ספק לא אמור להשמיע צפצוף
בקשר לציפצופים כל צפצוף מסמל בעיה אתה יכול לבדוק בספר של הלוח אם יש הסבר על כל צפצוף
תפרט יותר על הבעיה שלך
אליאור, תודה, אבל לא, אני מכיר את הצפצופים של הביוס, ולא מדובר בהם...
אני אפילו לא מצליח להדליק את המחשב, הספק הוא זה שמשמיע צליל ארוך וממושך, בלי הפסקה....
תעביר את הספק למחשב אחר כדי לוודא תקינות אם שוב יהיה את הציפצוף ראה שהספק תקול.
המאורר של הספק מסתובב?
המאוורר של הספק מסתובב?
לא המאוורר של הספק לא מסתובב....
לא נראה לי שהוא אמור להסתובב כשאני מדליק את הספק מהמתג האחורי, רק כשאני מדליק את המחשב, והמחשב לא נדלק...
לא?
כן.
תאר קצת יותר את הצליל שאתה שומע. רוב הסיכויים הם שהספק הלך לעולם שכולו טוב.
ספקים של מחשב עובדים בתדר גבוה. אם ספק טוב לא שומעים צפצוף כי תדר גבוה
מדי לבן אדם.
אם יש צפצוף מספק - גם אם הוא כאילו עובד - יש בו בעיה וצריך להחליף לחדש.
ספק שלו מנסה להידלק ולא מצליח להגיע עד לתדר עבודה ונכבה וזה כנראה
צפצוף שהוא שומע.
לחליף ספק.
תודה על העזרה, אני אחליף לספק חדש ואעדכן האם אכן זו הייתה הבעיה.
אגב, האם לדעתכם זה קרה בגלל בעיות חשמל או בגלל שהעמסתי עליו בחומרה חדשה ו USB?
מה דגם הספק, בן כמה הוא, ומה זה "חומרה חדשה"?
הספק הוא 400W PFC PSU ,
מגיע ביחד עם המארז RAIDMAX SCORPIO 868 BLACK.
יש לי אותו כבר כמעט שנתיים....
החומרה החדשה שהוספי היא מסך LCD חדש (חיברתי ביחד עם המסך הישן - שני מסכים במקביל).
והוספתי לוח כתיבה אלקטרוני ל USB...
את שאר החומרה אתה יכול לראות במפרט שלי...
איזה סוג ספק זה?
