מי יותר חזק? נינג'ות או סמוראים ?
מי לדעתכם לוקח? נינג'ה או סמוראי ? 1,356 הצבעות
  1. 1. מי לדעתכם לוקח? נינג'ה או סמוראי ?
    • נינג'ות
      31%
    • סמוראים
      13%
    • מה אתה חופר לנו יחתיכת משועמם!
      55%
  • תגובות 74
  • צפיות 8.3k
נינג'וט מע יש לחם?!
הם מקסחים טיחו את כווולם..
עם הייתי יחול הייתי נינג'ע הייתי הונס עת כולכם... :yelclap:
חוצמזה, לנינג'ות, כמה שהם רוצחים ערמומיים וכו' ( ::)) יש קודים לעמוד בהם, לפיראטים יש קודים רק כדי שיהיה להם על מה לעבור כשאין יותר חוקים בסביבה שהם לא עברו עליהם.
אתה מתבלבל עם סמוראים.
חפרתם.
וכמו שכבר כתבו פה, ברור שנינגות חזקים יותר, אלא אם הם נלחמים נגד סמוראי ג'ק.
אותו יכולים לנצח רק חבורת קופי-אדם מאומנים היטב.
אתה מתכוון אונס שוד ולהרוג נינג'ות.
חוצמזה, לנינג'ות, כמה שהם רוצחים ערמומיים וכו' ( ::)) יש קודים לעמוד בהם, לפיראטים יש קודים רק כדי שיהיה להם על מה לעבור כשאין יותר חוקים בסביבה שהם לא עברו עליהם. ויחד עם זאת שהם לוחמים מיומנים, הם אכזריים והם משחקים מלוכלך - יש להם תותחים! - זה היה יכול להיות נכון אם לנינג'ות לא היו ביגדי הסוואה כך שמאוד קשה לפגוע בהם וחוץ מיזה התותחים שיש לשודדים זה אלו עם הכדור ברזל שמאוד כבד לסחוב אותו - כך שאם הנינג'ה בעזרת ביגדי ההסוואה שלו הצליח להתחמך , הוא יפגוש פירט עייף . :sleep:
ד"א, לא קראת על זה כי הנינג'ות עשו מאמצים כבירים להשתיק את העניין. הפיראטים לא קטנוניים , כמו הנינג'ות, לכן לא טרחו לעשות שום דבר בעניין, אולי האכילו את הכרישים בכמה נינג'ות. ולמה הם היו צריכים להאכיל את הכרישים ? כרישים לא צריכים עזרה באוכל ! אתה יודע למה ? - כי הכרישים אכלו פירטים למנה ראשונה !
עם הקודים זה יחסית נכון כי באמת הקודים של הפירטים נדרסים ברגל קשה - אבל מה - להם יש רב חובל שהוא זה שמנהל את המילחמה ולכן על הנינג'ות לפגוע ברב חובל - דבר שלא עד כדי כך קשה כי כפי שידוע - לרב החובל של הפירטים יש רק עין אחת , וחוץ מזה הוא אוחז את החרב ביד אחת ובקבוק של רום בשניה ( שלא לדבר על התוכי שהוא צריך לאזן על הכתף - ואני בכלל לא מדבר על הלשלשת שהתוכי מדי פעם מפיק וזה דבר ידוע לכן בעל תוכי שמניח אותו על הכתף - רצוי לשים מגבת על הכתף כדי שלא תתלכלך מהלשלשת של התוכי ) אז מה יש לנו , נניח , ( ואני מסתייג כאן כי לא הראת מה הם הקודים שלטענתך מגבילים את הנינג'ות ) קודים של הנינג'ות לעומת רב חובל בעל עין אחת שצריך להחזיק חרב ביד אחת וביד דניה בקבוק רום ולאזן תוכי על הכתף שמצוי על מגבת ותוך כדי כול זה הוא גם צריך לנהל את הקרב :nixweiss: - אין סיכוי - משהו חייב לקרות - או התוכי יפול ואז הלכה התדמית או לפחות יחרבן עליו וגם אז הלכה התדמית וגם מעיל מלוכלך מה שכבר גורם לו הפסדים מורליים כל הניקוי יבש ובכלל התדמית או הבקבוק רום ישבר או לפחות הרום ישפך ואז רב החובל יתעצבן וידוע היטב לכל אחד שהלך מכות ו / או עשה קרב שאתה חייב לשמור על קור רוח - אז הינה לך הוא כבר מפסיד את מצב רוחו והגדיל את הסיכויים שלו להפסיד , כמובן שלא לדבר שהנינג'ה מחזיק את החרב בשתי הידיים וככה האחיזה יותר יציבה והמכה יותר חזקה , או יכול לפנות יד אחרת נניח לזרוק כוכב או סתם ככה בשביל הסבבה לחטט באף מה שגורם נחת רוח ורגיעה וכך הנינג'ה יכול להיות אופטימי יותר בקשר לתוצאות הקרב ולהסתייע מורלית ולנצח .
אני בכלל לא מדבר על היתרונות המעשיים שיש לשתי עיניים של הנינג'ה אל מול עין אחת שיש לרב חובל ( כמובן למעט אם הרב חובל משתתמש בנשק חם קרי רובה - אז יכול להיות לו יתרון קל כי הוא לא צריך להיתעייף ולעצום עין אחת - אבל - איפה הוא ישים את התוכי ? יש לו תוכי על הכתף , ואז אין לו על מה להשעין את הכת של הרובה :s05: )
אם הצלחת לכתוב כ"כ הרבה עם רק נקודה אחת - שכנעת אותי! :o
עם שלוש נקודות ,
האחת דיקדוקית
השניה היא שהדיון היתחיל עם נינג'ות וסמוראים
ושלישית טעות כתיב/ שגיאה .
כך שלפעמים גם נקודה אחת עלולה להחטיא את המטרה במיוחד אם היא משולשת .
נחמד שהבחנת . :)
עו"ד דין או לא עו"ד ?
לא !
כצבא, סמוראים יהיו הרבה יותר חזקים.
נינג'ות יהיו יותר מוצלחים רק בדברים שיש בהם אלמנט של הפתעה והתגנבות.
בשטח פתוח לסמוראי יהיה יתרון ענק על הנינג'ה בגלל חרב ארוכה והנסיון בלחימה עימה, כמו גם שריון.
הנינג'ה לא לובשת שריון כי זה מכביד על התזוזה ומגושם.
אני מצביע סמוראים, כי השאלה היתה ברבים, וברבים הנינג'ות מאבדים אפילו את היתרונות הספורים שאמורים להיות להם במקומות סגורים.
כמובן איך שאתה מניח , אבל הכוונה היא לא מי יותר חזק "קבוצת" סמוראים או "קבוצת" נינג'ות ?!
אלא בשיקלול כולל של נניח מספר סמוראים מול מספר נינג'ות - הכוונה היא לממוצע ולא לקבוצה .
( אחד על אחד , זה כבר תלוי באיכות הלוחם ולאו דווקא בסיגנון שלו )
השאלה שעומדת בבסיס השאלה היא ( כמובן מלבד שיגול מח רציני וטוב ) האם יש יתרון לקבוצה אחת על פני השניה ואיך הייתרון הזה בא לידיי ביטוי כאשר אתה מעמת את היתרונות היחסיים של קבוצה מול קבוצה - או אם תרצה שקילה אוביקטיבית של יתרונות . ( במקרה דנן - מכלול הירונות של הסמוראים מול מכלול היתרונות של הנינג'ות ) .
( השאלה הזו נשאלה גם לגבי קבוצות כדורגל וכדורסל שלא היו משחקות על אותו מישור של זמן - נניח קבוצות עבר וכו' )
מעניין אם כבר אז מי ינצח כאן
החתולים הסמוראים או צבי הנינג'ה
מה ? אתה צוחק עלינו ? בטוח צבי הנינג'ה ולו רק בגלל תזונה מתאימה - ידוע שהתזונה הכי טובה היא מורכבת ממספר גדול של אבות מזון וכמו כן שרצוי לצרוך אותם ביחד ופיצה מכילה גם חלבון ( בגבינה מוצרלה ובפפרוני או אם לוקחים קומבו בשר , אז בכלל ) גם פחממות שזה הבצק של הפיצה וכמובן מינרלים וויטמינים שיש בזוקיני ובעגבניות שלא לדבר אם מזמינים את הפיצה עם תוספת פסטו שזה אגוזים , שמן זית ( מאוד בריא ) ובזיל ( מעולה להקלה על תחושות של בטן ונגד התקררות ) אז אין כאן מה לדבר , יתרונות התזונה המאוזנת של הצבים שהסוכר משתחרר באיטיות והמזון שהם אוכלים ( פיצה ) בעל ערך גליקמי נמוך ומכיל את כל אבות המזון - הם יהיו הרבה יותר חזקים מהחתולים שאוכלים במקרה הטוב בשר בלבד ( וכולנו יודעים שדיאטת אטקינס הוככחה כבלוף שמוציא את הנוזלים מהשרירים וכך גורם להרזיה מהירה ) ואם הם רוצים לגוון הם מוסיפים לתפריט חלב שזה בכלל לא כשר - בשר עם חלב וככה הם צריכים להילחם גם ברבנות ועם כל הדוסים וגם בצביי הנינג'ה שאוכלים כמו שצריך ומזון מזין ומחזק .
לסיכום : מי שינצח בין החתולים לצבים הם הצבים בגלל תזונה טובה יותר ובגלל שהדתיים ילחמו בחתולים שאוכלים בשר וחלב ביחד .
( שלא לדבר על היתרון המיספרי - חתולים שלושה , צבים ארבעה )
[glow=red,2,300]מאקרון 1[/glow]
Fear Him.
אני חייב לציין שזה ההסבר הכי משכנע ששמעתי איי פעם בהקשר של פיצה ומזון בריא.
ואהבתי איך מצד אחד אין לך בעיה שהצבים יאכלו פיצה עם פפרוני אבל כאשר החתולים יוכלו חלב ובשר פתאום הנינג'ות של הרבנות גם ירדפו אותם.
בכ
ואז יבואו סינים ויאכלו את כולם :silly:
