מכונת המשחקים האלטימטיבית(אני מקווה)-ללא מגבלת כסף(כמעט)
הזמנתי(אבל זה ניתן לעידכון ושינוי בשבוע הקרוב) את המפרט הבא וארצה לשמוע חוות דעת בייחוד לגבי כרטיס המסך, צורב ה-DVD והמארז. כמובן שכל הערה בנושא אחר תועיל גם כן.
שני גורמים חשובים בהתייחסותכם :
1. המחיר(כל עוד הוא לא מופרז לגמרי), איננו מהווה מגבלה ולכן אבקש להימנע עד כמה שניתן מלהתייחס אליו - לכן לא ציינתי את העלות הכללית.
2. לי אישית ישנה העדפה למוצרים ומותגים מוכרים יותר(לי עדיף אינטל על AMD לדוגמא).
כל הערה והארה תבורך ותעזור...
וכעת למפרט :
מארז : THERMALTAKE HIGHEST V1000D BLUE(למישהו ידוע משהו על סט של מקלדת/עכבר/מסך LCD תואם??)
ספק : SPL 400W
לוח אם : INTEL ROCKLAKE D865 DDR400/HT+LAN 10/100/1000
מעבד : INTEL P4 3.06GHZ/800MHZ
זיכרון : 2X512M DDR500 MHZ SAMSUNG(היחידים שעובדים עם הלוח הספציפי הזה???? מה רע ב-KINGSTON???)
דיסק : 2XWD200GB 7200 RPM 8M CACHE
כרטיס מסך : SAPHIRE 9800PRO 128MB+DVI+TVOUT(מה זה SAPHIRE??? ואם ב-ATI עסקינן מה עדיף 9800/256 או 9800/128??? הבנתי שהתוספת של עוד 128 מגה לא ממש מועילה.... איזה יצרן עדיף ATI או אחר????)
מקלדת+עכבר : אלחוטיים של לוגיטק-MX
DVD: LGX16 X48 IDE
DVD RW: PIONEER A06
מסך : PROVIEW LCD 18 PL866S - אני בהחלט הייתי מעדיף MAG/SONY אבל ההפרשים במחיר מדהימים ואני לא לגמרי בזבזן...
OK , אז זהו זה ועתה אני ממתין להערתוכים והמלצותיכם....
  • תגובות 49
  • צפיות 4.9k
מה התקציב שלך?
ומה יהיו השימושים במחשב?
מתוכנן OC?
מה התקציב שלך?
מתוכנן OC?
א. אין מגבלת תקציב.
ב. בעיקר משחקים.
ג. לא מתוכנן OC.
CPU : Intel Pentium IV 3.0C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 2583.54 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7-G Intel 875P Motherboard (HT,Dual SATA RAID,Dual DDR400,5.1 Sound, Intel G-LAN,1394, USB 2) [ ¤ 1256.46 ] 1
Memory : CORSAIR DDR-RAM TWINX 1024MB (2x512) 3200 Low Latency Memory Kit [ ¤ 1850.43 ] 1
Hard Discs : Western Digital Raptor 36.7GB 10000 rpm Serial ATA HDD [ ¤ 885.81 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 548.48 ] 2
Video Cards : Gigabyte RADEON 9800 Pro 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 2461.89 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 - Black ! [ ¤ 273.67 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 296.52 ] 1
LCD Monitors : 17" Samsung 171T DVI LCD Monitor + Speakers [ ¤ 3540.94 ] 1
Keyboards : Logitech Cordless Desktop MX ( including MX700 Mouse ) [ ¤ 713.9 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 358.25 ] 1
Power Supplies : Antec TruePower 430W Power Supply [ ¤ 628.23 ] 1
Subtotal : ¤ 16832.41
אם אין צורך בכרטיס רשת אפשר לקחת את הIC7 בגירסאתו הרגילה.
והאם יש לך עדיפות למארז מסוים?
עם לוחות של אינטל אין מכונות משחקים אולטימטיביות
תודה על המאמץ והכנת המפרט אבל הייתי מבקש התיייחסות למפרט אותו ציינתי, מה גם שחלק ניכר מהפריטים אותם אתה מציין טובים/חזקים פחות מהמפרט שלי.
אם תוכל רק לציין מהם ההבדלים בין כרטיס המסך/לוח האם/הספק אותם אתה מציין לבין מה שהוצע לי זה יהיה חביב...
מאוד אהבתי את המארז של THERNALTAKE, אבל אני לא נעול על שום דבר(הייתי מעדיף לפחות פנל אחד שקוף וצבע לא סטנדרטי).
למה???
ההבדלים בין הכרטיסי מסך הם בחברות יצור, הכרטיס שאתה קנית יקר יותר ואני חושב שזהו ההבדל היחידי ביניהם.
הלוח אם שהעלתי יציג ביצועים טובים בהרבה מאשר הלוח שאתה לקחת, מומלץ מאוד להחליף לוח.
הספק שאני לקחתי הוא ספק איכותי מאוד, ואני לא יודע איזה ספק לקחת אם תוכל לתת לגביו קצת פרטים אני ידע מה עדיף בשבילך.
הלוחות של אינטל נחשבים כלוחות טובים פחות בביצועים, ובכן גם למטרות OC.
מומלץ לקחת לוח טוב יותר.
לוחות של אינטל לא נועדו לסחוט את המיץ מהמעבד של אינטל, פחות בלגאן ליצרן וגם מפני שמכוון בעיקר לשוק המוסדי
מעבר לכך
מספיק דיסק אחד של 200 וכדאי גם סיריאלי ולא IDE
PROVIEW ??? כדאי שתחפש פירמות טובות יותר כמו סמסונג
מעבר לכך
תודה אבל גם אני לא ממש ארצה לסחוט את המעבד, בכל מקרה אשנה את הלוח אם לפי המלצתך - תודה!
אכן עדיף סיריאלי, אבל דיסק של 80 גיגה SATA עולה כמו ה-200 IDE ובדיסקים למדתי שכל המרבה הרי זה משובח(למרות שלוח האם של INTEL תומך ב-RAID0 = MIRROR בדיסקים במימשק SATA) - בכל מקרה אבדוק שוב את העניין.
PROVIEW לא נראה גם לי אבל מחירו(עבורי) הוא 600$ וכל האחרים מתחילים ב-900$.
אין מגבלה תקציבית אבל לא צריך לבזבז סתם כסף....
הלוח - באמץ כדאי לא אינטל
הכרטיס מסך - אם אין מגבלה אז 9800PRO של כל חברה, אין הבדל גדול בין 256 ל 128.
הזיכרון - אם לא מתוכנן OC או אם כן ואין מגבלה כספית אז רק קרוסאייר LL בתצורת DUAL.
במעבד - שיקול כספי בלבד אף שה 2.4C יהיה מצויין.
המארז - לפי ראות עינך אם אתה אוהם איך הוא נראה קנה אותו כי זה מה שמראה את "האופי" של המחשב.
HD - עדיף שתי SATA ב RAID אבל אם לא אז אחד PATA ואחד SATA
בהצלחה ;)
בכל זאת עדיף מסך מחברה איכותית יותר כמו למשל SAMSUNG ,SONY ועוד..
אם מדובר במחשב שמיועד למשחקים למסך הLCD הזה אין מקום פה.
מסך LCD מוגדר כהרבה יותר בעייתי בגלל תזמונים למינהם בהם המסך עובד לדעתי האישית או שתיקנה מסך של החברות הגדולות ששומרות על מסך יותר מכוון למשחקים .
או שתקנה CRT טוב במיוחד בגודל 19-21 -המכים האלו הרבה יותר טובים למשחקים
בהזדמנות הזו אפשר לציין שמסך 17 דק זהה למסך 19 רגיל
לא נכון,17 שווה למסך 18 אינץ'
CRT
זה רק אינץ הבדל אבל את מי שרגיל זה מעצבן
