לא מצליח להתקין דרייבר לכרטיס מסך- נראה לי זו בעיית חומרה
יש ברשותי מחשב שהתקנתי בו בעבר אין ספור פעמים ווינדוס ולאחר מכן דרייברים והכול עבד מצויין. משום מה עכשיו כשאני מתקין אני רואה שאין צבעים בכלל (4bit) ואני לא מצליח להתקין את הכרטיס מסך עם אותו דרייבר שתמיד התקנתי.
הכרטיס מסך הוא מובנה על הלוח. נראה לי אולי זו בעית חומרה כי בנוסף לזה שאני מתקין את אותו דרייבר ווינדוס שתמיד התקנתי , אף פעם לא היה דבר כזה שמייד אחרי התקנת ווינדוס הוא מראה לי ככה את הצבעים.
מה שכתוב לי בDevice manager:
VIA/S3G Unichorme IGP ויש על זה סימן קריאה צהוב.
מה זה יכול להיות?
אולי צריך לציין שהמחשב עושה הרבה בעיות עם חיברים שונים כמו דיסק קשיח למשל שלפעמים עובד לפעמים לא (צריך לשחק קצת עם החוטים- זה כבר לנושא אחר)
יכול להיות שהכרטיס מסך המובנה התקלקל? או לא עולה מסיבה כלשהיא?
אתה מקבל שגיאה כלשהי אם כן מהי?
ממממממ אין שום דבר מיוחד.
התקנתי את הדרייברים וזהו. אני מפעיל את המחשב והוא לא אומר לי כלום.
יש אפשרות כלשהי לבדוק אם הכרטיס תקין? דרך ביוס או איזה תוכנה?
התקנתי שוב את אותו דרייבר, ההתקנה הושלמה כמו שצריך אבל אין שום שינוי.
יש דרך לדעת אם הכרטיס מסך המובנה עדיין תקין?[br]פורסם בתאריך: 26.12.2008 בשעה 21:07:04
אולי התמונה הזאת תעזור קצת
[attachment deleted by admin]
תנסה להתקין את הדרייברים של הלוח ,ולאחר מכן של הכרטיס ...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הבעיה עדיין קיימת. ניסיתי הרבה דברים ואני לא מצליח להסתדר עם זה.
בין היתר, ניסתי להתקין שוב ווינדוס, כשעשיתי התקנה repair הוא מגיע לשלב הזה ותמיד נתקע. התמונות ברקע מתחלפות, אבל העכבר, המקלדת והזמן תקועים. צילמתי מה הוא כתב.
יש לכם מושג? זה משהו שלא קרה לי אף פעם....
תסיר את הדרייבר של הכרטיס מסך לגמרי, תתקין את שאר ההתקנים ואז תנסה שוב להתקין את הדרייבר של הכרטיס מסך.
DEVICE MANAGER אומר יש התנגשות חומרה
לחצתה שמה (בתמונה ראשונה שלך) על TROUBLESHOOT ועשיתה
מה שהם מציעים שמה לעשות ?
המחשב הזה הורס לי את הבריאות, עכשיו הוא לא נדלק.
מה שקורה זה שהמחשב נדלק והמסך לא נדלק, וזה היה קורה לעיתים רחוקות, מה שהייתי עושה זה "מנער" אותו קצת וזה היה מסתדר.
עכשיו זה כבר לא עוזר, הוא לא נדלק אחרי הרבה נסיונות, מה זה יכול להיות? אולי יש משהו שלא מחובר כמו שצריך שגורם לזה? אולי זה קשור לבעיה שהעלתי פה?
במהלך השבוע ניסיתי מידי פעם להדליק אותו וזה לא עבד, אתמול במקרה זה נדלק.
