המלצה על מחשב נייד, לסטודנט, עד 6,000 ש"ח [לרכישה בארץ]
שוב שלום :)
אני זקוק להמלצה נוספת על מחשב נייד, הפעם בשבילי. המחשב הזה ישמש אותי כשאני נמצא מחוץ לבית (רוב הזמן) ולכן הדבר החשוב לי ביותר הוא ניידות - אני מאוד מעדיף שגודל המסך יהיה לא יותר מ-14 אינץ' (אם יש מחשב איכותי עם 13" בתקציב המדובר - מה טוב) ושמשקלו יהיה נמוך עד כמה שניתן.
כמו כן, אני מעדיף שכרטיס המסך שלו לא יהיה מובנה בערכת השבבים, כך שיהיה לי לפחות מרחב תמרון כלשהו בעתיד אם, השם ירחם, אני ארצה להריץ עליו איזה משחק (למרות שלא שיחקתי במחשב כבר כמה שנים טובות).
חשוב לי שהסוללה שלו תחזיק מעמד זמן ממושך יחסית ושהתצוגה תהיה בהירה ונוחה לעבודה (אם יש היום עדיין מחשבים עם מסכים ללא ציפוי הזכוכית הבלתי נסבל הזה...).
אני יודע שרובם המוחלט של המחשבים הניידים שנמכרים כיום הם מספיק חזקים (מבחינת עוצמת המעבד) ויענו לדרישותיי ללא שום בעיה לשנים הקרובות, כך שמהירות המעבד (חצי ג'יגהרץ לפה או לשם) זה ממש לא פקטור מבחינתי.
מה שכן, הציעו לי לשקול טאבלט - אישית, זה נראה לי לא הכי נוח בעולם לכתוב על דבר כזה (כי גרפיקאי אני לא, אז זה יהיה בערך השימוש היחיד שלי בו) ואני גם משוכנע שיכולות ההמרה מכתב יד לטקסט אינן מושלמות. הייתי רוצה לדעת אם מישהו התנסה בעבודה עם טאבלט כמחשב ללימודים ועד כמה בחירה במחשב מסוג זה באה על חשבון הביצועים או הפיצ'רים שלו, בהתחשב במגבלת התקציב?
תודה מראש לכולם :)
  • תגובות 44
  • צפיות 4.4k
יש לך כמה דברים שמתנגשים בדרישות תחת התקציב. צריך לחשוב על מה להתפשר.
זמן סוללה יורד כמובן כשמוסיפים כרטיס מסך נפרד, יהיה כאן Tradeoff והשאלה היא מה חשוב יותר וכמה זמן סוללה זה זמן ארוך מבחינתך בכלל.
כן, יש מחשבים בלי מסך מבריק אבל הם כמעט רק מחשבים עסקיים (קצת מעבר לתקציב) או מספר מצומצם של מחשבים חצי-עסקיים. מסך מאט אוטומטית מצמצם את האפשרויות לא מעט.
בקשר לטאבלט, נראה לי לא כלכך רלוונטי למה שתיארת. יש רק טאבלט אחד שיכנס בתקציב שלך בארץ- tx2500 של HP. אני מאד לא ממליצה עליו אם טאבלט זה לא צורך ספציפי שלך כי המסך שלו רע. שאר הטאבלטים הם עסקיים ועולים כמה אלפי שקלים יותר לפחות. בכל מקרה אין טאבלטים עם כרטיס מסך לא מובנה שאני יכולה לחשוב עליהם.
כמה אפשרויות מתאימות לדעתי:
13.3"-
Dell Vostro 1310 - קל יחסית (משהו כמו 2 ק"ג), חצי עסקי עם מסך מאט וזמין עם כרטיס מסך נפרד, שלוש שנות אחריות כסטנדרט. חסרונותיו הם שהוא ישן יחסית (מהפלטפורמה הקודמת) ומכיל כרטיס מסך מהסדרה הבעייתית של Nvidia. חיי הסוללה ממוצעים.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1310-nvidia.htm\
Lenovo SL300 - קצת יותר כבד מה-Vostro אבל חדש יותר (מונטבינה), חצי עסקי, מאד קריר ועם חיי סוללה טובים קצת יותר. עקרונית הוא קיים עם כרטיס מסך נפרד ומסך מאט אבל בארץ ראיתי אותו בינתיים רק עם מסך מבריק וכרטיס מסך מובנה.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717197
14.1" -
E6400 Dell- בדר"כ חורג מהתקציב קצת אבל כאן כבר מדובר על מחשב עסקי והאיכות/ פיצ'רים בהתאם. מסך מאט ואחריות של שלוש שנים, חיי סוללה טובים.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=715378
חסרונותיו שהוא לא יתן לך כרטיס מסך נפרד במסגרת התקציב. ישנם הרבה יבואנים מקבילים שמציעים את הדגם הזה במפרט מצויין ומחיר ממש נמוך. אין לי מושג איך האחריות שלהם ומה רמת האמינות שלה אבל כמובן שזה מחשיד ומפתה בו זמנית :P
לדוגמא: http://www.zol.co.il/Product.aspx?ProductID=223
T61/R61 Lenovo - אפשר למצוא מציאות על הדגמים הללו (צריך לעשות ליקוט בזאפ ואני מתעצלת) שיאפשרו לך לקנות אותם עם כרטיס מסך נפרד בתקציב. אלו מחשבים עסקיים באיכות טובה מאד ועם מסך מאט אבל מפלטפורמה קודמת ועם כרטיס מסך מהסדרה הבעייתית.
ישנם מספר מחשבים צרכניים עם כרטיס מסך נפרד ב-14.1" שיתאימו לתקציב אבל תצטרך להתפשר על מסך מבריק במקרה הזה. דוגמאות הן ה-HP dv4 או ה-LG R410 (לדעתי איכות הבניה שלו פחות טובה מזו של ה-Dv4 והוא גם מגיע עם מקלדת לבנה שמבחינתי זה חסרון)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713319
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=712835
ראשית, תודה על ההמלצות.
שנית, ייתכן שתהיה לי אפשרות לרכוש נייד בארה"ב בתקופה הקרובה - אילו חברות נותנות אחריות בינלאומית נורמלית?
אחריות בארץ זה מסובך, מקבלים בעיקר על מחשבים עסקיים ועל חלק מצומצם יותר מהסדרות הצרכניות. ההצהרות של החברות משתנות לא מעט. תקציב כזה בארה"ב יספיק לך לקניה של מחשב מצויין מסדרה עסקית עם אחריות של לנובו, HP או דל בארץ. אתה יכול לקרוא את מה שקיבצנו בנושא האחריות עד כה כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=372787.0
משהו כמו ה-Lenovo T400 יהיה אידיאלי כי הוא עונה על כל הדרישות שלך - כרטיס מסך נפרד והיברידי (לא צריך להתפשר על חיי הסוללה) , חיי סוללה מעולים, מסך מאט וכמובן איכות בניה טובה. אפשר לקנות אותו עם אחריות בארץ בתקציב.
אם אתה קונה בארה"ב אתה יכול גם לשקול מחשב של 12.1" , זו אופציה הרבה יותר ניידת אבל כרטיס מסך נפרד אין במחשבים כאלו.
הממ איזה מזל שיש סטיקי בפורום עם תנאי האחריות הבינלאומיים. :smile1:
ה-E6400 בהחלט נראה חביב למדי, וביקשתי הצעות מחיר עבורו מכמה גורמים בארץ, נחכה לתשובה. במצב האופטימלי יביאו לי אותו מארה"ב, מה שללא ספק יחסוך לי כמה אלפי שקלים לעומת רכישתו בארץ.
בכל זאת, כמה שאלות לגביו - ראיתי שהוא מגיע עם מספר סוגי מסכים. האם כולם מט, והאם שווה לשלם תוספת בשביל מסך LED (שמתי לב שבאתר של Dell אין תוספת תשלום עבור תצוגת LED.. אבל בארץ בטח תהיה)?
יש גם הערכה כמה זמן תחזיק הסוללה שלו (6 תאים) בעת הרצת יישומי 2D? אני לא רוצה להיות צמוד לשקע חשמלי כל היום, ואני מבין שכרטיס המסך הנפרד צורך לא מעט חשמל.
חוץ מהלנובו (מחשב מכוער ואני בכלל לא סובל לנובו באופן כללי כי כולם נראים זהים אחד לשני כמו חיילים בצבא הגרמני), אין בארץ דגמים נוספים עם מסך נורמלי? עושה רושם שהבחירה היא בין ה-E6400 ל-Vostro 1310 (הנחות באופן משמעותי), זה ממש מתסכל :|
שים לב - בזמן שהגבת הנושא התעדכן
איזה כיף :hat:
המפרט של הלנובו בהחלט נראה טוב, כמו של ה-E6400, אבל - הוא מכוער רצח. גם לא מצאתי אותו בארץ (עם הכרטיס של ATI) בפחות מ-7,000 ש"ח:
http://www.qsys.co.il/pl_product~2765T6U~10~29.htm
האם חיי הסוללה שהוא מציע טובים משמעותית מה-E6400?
לגבי נייד 12", אני מעדיף שלא. זה קטן מדי בשביל לראות סרטים, לדוגמה.
הוא לא כזה מכוער, ובמילא אתה לא הולך לשכב איתו. וגם אם כן, ראיתי את התמונות מקומפיוטקס, אז לא נראה לי שזה כזה עניין בשבילך :P
בקיצור, קח את הלנובו.
זה שאותך דפקו עם לנובו לא אומר שגם לי מגיע העונש הזה :smile1:
ברצינות, כל המחשבים של לנובו נראים אותו הדבר. והם מכוערים. זה הניידים הכי מכוערים שיש היום בשוק, חד וחלק.
בוא ננסח את זה כך - אם הברירה היא בין ה-E6400 ל-T400, בלי קשר למחיר/אחריות וכו', מי מהם עדיף?
אני דווקא מחזיק עכשיו פוג'יטסו, וקודם היה לי HP.
ה-T400 עדיף בגלל חיי הסוללה הטובים יותר שהוא צפוי לאפשר, במיוחד עם כרטיס מסך ייעודי.
זאת בעיה, הוא באמת ממש מכוער. הוא נמכר בכלל בארץ בתקציב שציינתי?
כל המסכים של ה-E6400 הם מאט. בגלל שבארץ אי אפשר לעשות CTO וזה עובד על קונפיגורציות קבועות מראש אני לא בטוחה שבכלל תמצא את הקונפיגורציה הבסיסית עם מסך LED, אולי תצטרך לעבור לקונפיגורציה יותר טובה ואז כמובן המחיר יעלה. בקיצור אין לי מושג כמה הם יגבו על זה ואיך זה יהיה זמין, כשתראה כמה ההבדל יהיה אפשר לומר אם זה משתלם. אני אישית הייתי משלמת יותר בשביל רזולוציה יותר גבוהה, אבל, שוב, זה תלוי במחיר.
יש אולי עוד כמה מחשבים אפשריים עם מסך מאט, אבל לא ב-13.3" (לפחות אני לא מכירה). זה גודל שאין בו הרבה אופציות טובות בתקציב כזה וזה באמת מבאס. יש את הסדרות החצי עסקיות של HP שזמינות בחלק מן הדגמים עם מסך מאט, ה-6530b הוא האופציה ב-14.1" אבל אין לו כרטיס מסך נפרד, אולי ניתן להשיג אותו עם מסך מאט בארץ.
ישנם גם דגמים ישנים יותר כמו ה-6510b החצי עסקי וה-6910p העסקי שבאים עם מסכי מאט בחלק מן המקרים (ה-6910p תמיד עם מסך מאט) ויכנסו בתקציב. ה-6910p גם מציע כרטיס מסך נפרד בחלק מהמקרים (אם כי מדובר בכרטיס חלש). הוא נמכר עכשיו במחיר נמוך בשביל מחשב עסקי מרמה כזו.
http://www.pcmarket.co.il/product.asp?id=1831
http://www.gamaoffice.co.il/products/108376
אולי ניתן למצוא גם את ה-D630 של דל בתקציב, הוא מחשב מאותו הדור של ה-6910p וגם הוא עסקי ועם מסך מאט. הוא זמין עם כרטיס מסך נפרד, אני לא בטוחה אם בתקציב שלך או לא.
חיי הסוללה של כל המחשבים הללו לא ישתוו לחיי הסוללה של ה-E6400 או ה-T400.
לא, אין אותו בארץ בתקציב שלך. הכנסתי אותו רק כאופציה אם אתה קונה בארה"ב. בכל מקרה, גם ה-E6400 יעלה משהו כמו 7000 ש"ח מינימום עם כרטיס מסך נפרד בארץ, כפי שציינתי בתקציב שלך הוא זמין רק עם כרטיס מסך מובנה.
רוב הביקורות נותנות ל-E6400 בסביבות ה-5 שעות עבודה קלה (כמו גלישה ועריכת מסמכים על בהירות אמצע) על סוללת ה-6 תאים, אלו הנתונים עם כרטיס מסך מובנה. עם כרטיס מסך נפרד זה יורד למשהו כמו 4-4.5 שעות. כמובן שזה יהיה תלוי מאד במפרט, סוג השימוש ובכמה אתה מוכן לרדת עם בהירות המסך.
ל-T400 מדווחים יותר באיזור ה-6 שעות בתנאים דומים, במקרה הזה כרטיס המסך לא ישנה כי הוא היברידי (אלא אם כן אתה עובד עם כרטיס המסך בזמן שאתה על סוללה). אז כן, ההבדל בחיי הסוללה בין ה-E6400 ל-T400 עם כרטיסי מסך נפרדים הוא לא קטן. אם אנחנו מדברים על המחשבים הללו עם כרטיס מסך מובנה ההבדל יהיה פחות משמעותי.
בכל מקרה, חיי הסוללה של שניהם גבוהים מהממוצע למחשבי 14.1" באופן משמעותי.
אם אתה קונה בארה"ב יש עוד אופציות.
משהו לחשוב עליו - קשה להשיג את המחשבים הללו בחנויות פיסיות, את ה-E6400 בכלל אני לא בטוחה שמוכרים בחנויות Reseller, ולכן אם אתה רוצה שיביאו לך את זה מארה"ב חייבים להתכונן מראש. הכי נוח לקנות באתר של החברה ולשלוח את זה למישהו שם, אם זה לא אפשרי אז תצטרך לעשות איתור מוקדם (כי אחרת תשלח מישהו להסתובב סביב זנבו בחיפוש אחר המחשב הזה :P)[
אני לא רוצה לבאס אותך, אבל השורה התחתונה היא שה-T400 הוא המחשב הכי טוב כאן :-*
כוס אמק.
אני לא יודעת על מה אתה מדבר, מחשבי לנובו הם Chick Magnets יפהפיים.
לדוגמא, אם אני רואה מישהו עם Macbook זה מיד מעביר בי תחושה עדינה של חלחלה בעוד ש-Thinkpad מיידית מעלה את הסקס אפיל של המשתמש.
:hizuk:
זה לא שאתה צריך להתאים את המחשב לצבע הנעליים או הבגדים שאתה לובש (או שכן... :silly:)
הם נראים בסדר גמור בשביל מחשבים ניידים.
[off-topic/] אני בד"כ לא מגיב בפורומים וצר לי לחרוג מנושא הדיון אבל אני חייב לנצל את ההזדמנות כדי לחדד עד כמה דן הוא *Insert stream of profanity here*. סדרת Thinkpad היא חלקה ואלגנטית ודרוש מישהו כמו דן כדי לפספס את זה.
אני לא מבין איך אנשים עדיין מגיבים אליו כמו אל בן אדם מהשורה, לי כבר שנים ברור שמדובר באדם בעל תודעה מעוותת בדרכים אשר שמורות רק לו.
כן, דן הוא בעל תודעה מעוותות, (למשל: הוא לא סובל את fight club וטוען שזה סרט מטוםמטם..)
אבל בקטע של הלנובואים, אני מוצא את עצמי דווקא מסכים עם דן, Dellים הרבה יותר שקסיים...(למעט הvostro שנראה כמו לבנה של איטונג)
