הודעת שגיאה "חסר NTLDR"
כמה סטיקים של זיכרון יש לך?
בקיצור נמרץ:
שלב ראשון:
מחשב חדש >> התקנת XP דרך איתחול מה-CD >> מפרמט מתוך ההתקנה חלק מהדיסק (מפצל אותו) >> ממשיך בהתקנה
>> לאחר העתקת הקבצים ההתקנה מאתחלת את המחשב >> ההתקנה ממשיכה ונתקעת לאחר הודעה על העתקת קבצים (שלב
ההתקנה בו מוצג הזמן הנותר).
שלב שני: מאתחל את המחשב ידנית >> מקבל את ההודעה שחסר את הקובץ >> מפרמט את הדיסק מחדש ע"י תוכנה חיצונית
>> מאתחל מחדש את המחשב (דיסק נקי = מופרמט) כשדיסק ההתקנה ב-CD >> מקבל שוב את אותה ההודעה "חסר NTLDR".
פה אני לא ממש בטוח בדברי ואני לא יודע להגיד לך את זה במושגים מקצועיים, אבל אני יודע שיש אזור בהרדיסק שעליו יושבות כל הטבלאות כתובות למיניהן{נראה לי שזה נקרא MasterBoot Record - לא לתפוס אותי במילה.} (בניגוד לחלק בדיסק שיושב עליו התוכן), חלק זה לא נמחק יחד עם הפורמט והקובץ הספציפי הזה המכיל מידע על המערכת שלך נמצא בחלק זה.
*עריכה* קבל תיקון :
"NTLDR" or "Bootmgr" information resides in the PBR (Partition Boot Record), not in MBR (Master Boot Record).
*\\עריכה*
ולכן לא משנה אם תפרמט אותו או שלא תקבל את אותה ההודעה ואין כלל צורך להתייחס אליה!,
תהיה לך בדיוק את אותה ההודעה אם תקח הרדיסק של מחשב אחר עם אקספי ותכניס למחשב שלך לדעתי.
בכל אופן זה לא מה שאמור לשנות לך, ולפי מה שאתה אומר - הוא סיים את חלק העתקת הקבצים, קשה לי לענות לך על זה עכשיו,
אני לא בטוח שיש פיתרון מדוייק לבעיה שלך, יש לך אפשרות לבדוק את הנושא עם הרדיסק אחר?
(כי עדיין יש סיכוי שזה הרדיסק) קח סתם דיסק ישן, אפילו של 10 גיגה ותנסה להתקין עליו..
יש מצב של חוסר תאימות גירסאת וינדוס (64\32BIT)? {בדברים האלה אני פחות מתמצא אז קשה לי להגיד לך}
**עריכה2**
לאחר חיפוש בגוגל, זה מה שהמליצו, ממליץ אותו דבר, תריץ בדיקת זיכרון והרדיסק
> This is a new install on a 10GB partition. I wiped the old installation
and
> was going to start fresh. The freeze occurs after the first reboot on the
> Windows XP load screen. It freezes up completely. I have tried it again
> with no success. Very confused here, never had this happen. And now I'm
> stuck. I have alot of data on the other partitions that I'd prefer to not
> lose. Pictures, documents, music etc. Can anybody help? Thanks in
advance!
> Here are the PC specs:
> ASUS P4C800-E Deluxe (Not sure on the bios version off the top of my head)
> P4 3.2ghz prescot
> 2 x 512mb 3200 GB Ram
> ATI X800-XT 256mb ram
> Western Digital 160 GB Hard Drive
> Sound Blaster Z2 Audigy Sound Card
Your old installation might have been good.
sounds like a H/W problem.
run a RAM test and the mfg's HD diagnostic
תודה, אבדוק מה ניתן לעשות.
שלב ראשון תריץ ממטסט לזיכרונות תבדוק רק סטיק אחד בכל בדיקה אם אתה לא יודע איך להשתמש יש לך מידע בסטיקי
אם זה לא עזר תנסה להשיג כונן CD ונסה שנית
שווה גם לאפס את הביוס לפני
קונן שמפורמט עם XP יתן תמיד בבוט שגיאה על NTLDR כי באמת אין ולא
צריך כובץ זה עליו עד שלא מתקינים מערכת.
התקנה שנתקע ב 35 זה בעיה ידוע. פתרונות יש בגוגל
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=xp+installation++35+hang
תקיעה ב 34
http://www.google.com/search?hl=en&newwindow=1&q=xp+installation++34+hang
עדכון
בעית ה-NTLDR נפתרה ע"י איפוס הביוס ומאותו הרגע ניתן היה להמשיך את ההתקנה
עד שלב הדקה ה-35.
ה-CD הוא בחיבור IDE, החלפתי אותו ב-CD SATA וההתקנה המשיכה כרגיל.
בנוסף, לפני כן ביטלתי בביוס את כל ה-USB והשתמשתי במקלדת PS2.
לאחר ההתקנה החזרתי את המקלדת בחיבור USB ואז שוב התחילו הבעיות,
לאחר האיתחול מיד אחרי הפוסט השני רגע לפני טעינת חלונות המחשב נתקע,
ביטלתי בביוס את אפשרות "מקלדת בחיבור USB" והמחשב פעל ללא בעיות.
ברור לי שתי עובדות:
1. חיבור ה-IDE (או הבקר שלו) בעייתי. (נכון רק לגבי התקנת XP
2. ה-USB לא תקין - כל החיבורים (אלא אם כן המקלדת עצמה היא הבעייתית)
בכל מקרה הלוח כנראה פגום.
אגב, שכחתי לציין שהמחשב הוא לא שלי הוא של חבר.
