ספקים חדשים מבית ENERMAX ו CORSAIR , האם הם טובים ?
  • תגובות 30
  • צפיות 3.5k
לא נראה לי שיש סיכוי שלא יהיו טובים.
השאלה היותר מעניינת היא האם הם יהיו משתלמים למחירם בארץ.
הספק של ENERMAX כבר ניתן לקניה דרך KSP , למרות שלפי דעתי הוא לא משתלם למחיר (335) כאשר יש את ה SEASONIC 500 במחיר דומה ...
כמו שאמר דניס, שתי החברות האלו הן מן המובילות בשוק ואין מצב שבעולם שהם יוציאו פתאום, אחרי סדרות מוצלחות ביותר, ספקים מעפאנים.
הספקים בתוך טובים השאלה היא עד כמה, וכמובן עד כמה מחירם יהיה תחרותי ורלוונטי לארצנו. ספק נהדר שמתחרה בקטגוריה של ה-VX450 למשל אבל עולה יותר - לא רלוונטי ולא יצליח להימכר כמו שצריך.
לגבי הנ"ל לעומת Seasonic, זה קצת שונה. הם יותר איכותיים ברוב המקרים, מציעים אחריות ארוכה יותר לעומת ה-OEM שלהם ולא ממש באים להתחרות באותה הקטגוריה אלא בקטגוריה אחת מעל. מסכים איתך שה-SS מציעים יחס עלות/ביצועים נהדר אבל לא לשם מכוונים הספקים הנ"ל.
לפי הנתונים הטומהוק 450 נותן אותו אמפרז' כמו הסיסוניק 500 ככה שה 500 לא אומר כלום. לאור החיבורים שהוא מציג הוא נראה תקציבי כמו הסיסוניק OEM רק שחדש יותר ואני מאמין שיהיה שקט יותר. נחכה לסקירה.
הספק ניתן לקניה כבר בעוד מקומות כמו IQPC
ראיתי אותו גם באתר של רוזטק, מה שאומר שמהר מאוד כל מי שעובד איתם יקבל את הספקים האלה למלאי, או לפחות לאתר.
כן, בדיוק מצאתי את המפרט שלו:
http://www.rostec.co.il/download/Tomahawk.pdf[br]פורסם בתאריך: 23.12.2008 בשעה 23:35:39
דרך אגב, המחיר של IQPC לטומהוק 450 לא הגיוני בעליל. עוד 13 שקל ויש את הפרו 425.
אם מדובר בדגם של ה 450 והוא מספק זרמים יציבים ויותר טוב מה SEASONIC יכול להיות שמדובר בספק המשתלם הבא ...
לא רשום על הנצילות של ה TOMAHAWK ...
אני רואה שההגבלה של הטומהוק 450 עומדת על 32A שזה לא בדיוק כמו של הסיסוניק 500 שאצלו היא עומדת על 34A.
וגם לעומת הספקים מסדרת הפרו/מודו יש עליו אחריות של 3 ולא 5 שנים.
אז בינתיים הספק פחות משתלם מהסיסוניק לדעתי.
לעומת זאת הטומהוק 405 (למה לא 400 ? חוכמולוגים) עולה טיפה פחות מהסיסוניק 400 ונראה כמו אופציה משתלמת.
המחיר של הקורסאייר החדש גם לא נראה משהו לספק 400 וגם עליו יש 3 שנות אחריות ולא 5.
קודם כל הוא נותן 33 ולא 32 וזה אומר אותו דבר. אלא מאי, לדעתי הוא יהיה שקט משמעותית, ובתקווה השתמשו גם ברכיבים טובים יותר מה SEASONIC OEM. נחכה לביקורות ונראה. ה 405 מאוד מעניין למערכות פשוטות יותר שכן הוא נותן 25 אמפר על ה 12.
עכשיו שאני רואה את הנתונים של ה - 405 אני מבין שהוא לא שווה כלום, גם רק 25A (חשבתי 30A קודם) וגם בלי PFC בכלל.
לא קרוב לרמה של הסיסוניק 400 בכלל.
איך הוא (ה - 450) יכול להיות שקט משמעותית אם הסיסוניק בעצמו שקט ? (וגם הרכיבים בסיסוניק מספיק טובים) יש גבול לשקט.
כרגיל בזמן האחרון אתה זורק דברים לאוויר שאין להם גיבוי.
איך האנרמקס יכול להיות יותר שקט מהסיסוניק? את זה כבר ראינו ב SPCR. ה M2 שאתה כ"כ אוהב 8- וה 82 של אנרמקס 9-.
שים לה שהסיסוניק OEM רועש יותר מהסיסוניק הסטנדרטיים כך שתשכח מה 8- ובמיוחד במאמץ.
הקבלים בסיסוניק מתוצרת OST הטייואנית כמו שתראה פה:
בניגוד לקבלים היפנים בסיסוניקים הרגילים ונגזרותיהם.
חמשת האמפר של ההבדל לא רלוונטיים למערכות שאינן הייי אנד.
APFC ? מי בכלל משווה את הסיסוניק ET ל טומהוק 405? אני מדבר על הטומהוק 450 שעולה 335 שקל, אבל כנראה יהיה שקט יותר ונותן אמפרז' כמו הסיסוניק 500.
מעניין אותי רק לראות באילו קבלים השתמשו אנרמקס בסדרת הטומהוק.
להגיד שהאנרמקס לא יכול להיות שקט יותר מהסיסוניק זו שטות, אבל אני חושב שהוא התכוון שזה כבר פחות רלוונטי כי הסיסוניק בין כה וכה שקט מאוד ולכך אני מסכין מניסיון אישי עם הסיסוניק. בכל מקרה שקט ידוע כדבר סוביקטיבי וקצת בעייתי.
לגבי הכדאיות אין ספק שלאנרמקס יש פוטנציאל גבוה יותר להיות איכותיים ואין ספק שהם מתומחרים באחלה מחיר שבעולם, נחכה ונראה.
מה רע בדירוג של 8- ?
אתה מדבר כאילו לכל אחד שמתעניין בספקים האלו יש מערכת פאסיבית וזה מעניין אותו בכלל הההבדל בין ספק שהוא "סתם" שקט לספק שהוא עוד יותר שקט, לדעתי שקט זה הדבר האחרון שחשוב בספקים.
איפה יש השוואה בין הסיסוניק OEM ל - S12 II למשל ?
באמת, אנחנו נתחיל להשוות קבלים בין ספקים איכותיים ? זה כבר להיכנס לקטנות.
מזכיר את לי את הסיפור של S3 ו - DS3 בלוחות של GB...
אני השוותי ביניהם כי הם עולים אותו הדבר ב - IQPC.
להשוות קבלים זה להיכנס לקטנות? הקבלים זה אחד הרכיבים הכי חשובים בספק אם לא החשוב ביותר ודגש פה על אורך החיים. איך אתה חושב שהוזילו כ"כ הרבה את המחיר של הסיסוניק 500 לעומת ה VX450? בגלל שכתוב על זה OEM? :silly: ואני בטוח שזה לא רק הקבלים.
אלו הקבלים של ה M12 להבדיל:
ולגבי השקט, אני מסתמך על משתמשים ב SPCR.
ולהגיד שהשקט לא פרמטר חשוב? מי שישן ליד מחשב יודע שאתה לא מדבר לעניין. איך אתה יכול להשוות את מערכת הבקרה של האנרמקס שמורידה במנוחה את מהירות המאוורר לכ 500 סל"ד למערכת של הסיסוניק? שוב, אני מדבר על סדרת הפרו וצריך לבדוק אם יש אותה מערכת בטומהוק. לפי הפרסום של אנרמקס אני מניח שכן אבל אולי אני טועה.
והמחירים של הטומהוק ב IQPC תלושים לדעתי. המחיר של ה 450 אמור להיות כמו של הסיסוניק ET500 כמו שאתה רואה ב KSP. נמוך יותר מה PRO425 משמעותית. לא שאני חושב שה ET500 בכלל שווה קניה כשיש ב 380 שקל פרו 425.
