מכבי "אלקטרה" תל-אביב
התחיל ברצלונה מכבי
עריכה -משחק מצוין לפחות ברבע הראשון
לקראת הסוף של הרבע הייתה מחאה של פרו פלסטינים חארות אבל המשטרה השקיטה אותם מהר
די בראון נכנס ועשה 2 עברות מיותרות מהר
גינס קיבל כמה דקות לפני זה ושיחק חרא ככה שכנראה מכבי עדיין בבעיה גדולה מבחינת מחליפים ;D
  • תגובות 311
  • צפיות 30.8k
מלבד הבעיה הברורה בעומק הסגל, הורגשה גם הבעיה שציינתי - הגובה בצבע. נכנס גיינס, ובאמת שהשתדל וגם לא היה נורא, אבל פשוט לא מספיק גבוה כדי להתמודד עם הגבוהים שלהם. הוא וגרין טובים בהגנה, אבל נמוכים מדיי. לאליהו יש את הגובה, אבל אין את היכולת. נשארנו עם פישר. אם היה עוד 2.10 טוב בהגנה, זה כבר היה משפר את המשחק משמעותית. כנראה שלא הייתה אפשרות להביא אחד כזה כרגע, אז אני מניח שזה מה שיביאו בקיץ.
אליהו וכספי מתפתחים לשחקנים גדולים בקנה מידה ישראלי לנגד עינינו, אבל נתקלו באתגר שעדיין גדול עליהם בשלב זה של ההתפתחות. למרות שכספי דיי הפתיע אותי לטובה. עונה הבאה הם אמורים להיות מצויינים ואני מקווה שיחתימו אותם כמו שצריך.
בראון לדאבוני התעורר מאוחר מדי. הוא תמיד נכנס למשחק דרך שלשות או חדירות. הפעם לא הייתה לו אפשרות לשלשות ואין לי מושג מה מנע ממנו להכנס למשחק ברבע הראשון בחדירות, בדיוק כפי שעשה גם ככה ברבע השלישי (נדמה לי).
וכמובן - השחקן עם הציפיות הכי גבוהות שוב איכזב מול קבוצה חזקה. גם הוא בסוג של תהליך, גם הוא לומד ונמצא במגמה של השתפרות, אבל זה לא זה עדיין. אמנם רק איבוד כדור אחד הפעם, אבל חטף 3 גגות ולא מסר אסיסטים בכלל. בראון חיפה עליו עם 6 משלו.
גרין הפתיע לטובה אחרי מופע האימים שלו, כמעט ובלי איבודים/עבירות מטומטמות, הרבה מלחמה, ריבאונד, נקודות. כמו שאמרתי אבל, זה לא מספיק, צריך גובה יחד עם יכולת חסימה.
מדריד ניצחה את ברלין בעוד מהפך. שבוע הבא במדריד - חובה לגנוב...
מי שלא תנצח את ברלין בכל משחק בבעיה
ברמה של ברלין כל הקבוצות צפויות לנצח אותה
דרך אגב מה קורה אם פיני המשיח ?
לא זכור לי שבירנבאום הביא את גינס ודי בראון ולא זכור לי שבירנבאום הפסיד אתמול ;D ;D ;D
sigh, אתה פשוט רפה שכל
קרירין, אפילו אתה בטח יודע שאתה מדבר שטויות...
מה שכן זכור לי זה שבירנבאום קיבל בראש מירושלים, ותן לי להמר שהפעם התוצאה תהיה הפוכה...
לא יודע מה תיהיה התוצאה התקשורת עושה מזה משחק העונה אבל זה משחק חסר חשיבות לשני הקבוצות
ועוד הפועל לפני גביע אם 2 שחקנים פצועים שרק חוזרים עכשיו לשחק
אם גודס חכם מספיק הוא יתן לשחקני מפתח הרבה דקות מנוחה שיהיו לו לגביע
ואולי פיני יעשה אותו דבר בגלל מדריד
מה אתה מחפש תירוצים כבר מעכשיו? עאלק לא יודע מה תהיה התוצאה...
מכבי, בהרכב הנוכחי, אין לה מה לחפש באירופה. כבר כתבתי את זה ממקודם, וכל מיני גמדים(גרין, גיינס) וחלשלושים(אליהו, פישר) לא יכולים להתמודד עם הענקים של ברצלונה. אפילו פיני לא יצליח לעשות מיניב גרין 2.12, אין מה לעשות. פיני הוא לא משיח, אבל נראה לי שהוא דווקא כן הסגן שלו :)
לקבוצה השנה יש סף שבירה מאוד נמוך, כנראה בגלל ארויו, ולכן במשחקים שמכבי מובילים הכל בסדר, אבל אם מכבי בפיגור לקראת סוף המשחק אז היא נשברת ומקבלת בראש ברבע האחרון.
בניגוד לפרשנים, אני גם לא אופטימי לגבי ריאל בחוץ בגלל שבכל זאת היא ניצחה את מלאגה וברצלונה בבית, אבל ביד אליהו בעזרת הקהל והביתיות אולי נצליח לנצח את הספרדיות ולעלות מהמקום השני.
בליגה - זה סיפור אחר - בשנה שעברה מכבי היתה יותר גבוהה וחזקה (לפחות עד שפייזר נפצע) ולכן היתה טובה יותר באירופה אבל התקשתה בליגה בגלל שהיתה איטית וכבדה וגם לוזרית (מישהו אמר הלפרין?).
השנה זה הפוך, יש למכבי קבוצה נמוכה אבל אתלטית וזריזה, ובליגה שלנו אפילו גיינס הוא פקטור משמעותי. בקיצור - הולכים היום בערב לקרוע את הירושלמים!!! הנקמה בדרך!!! :)
השנה זה הפוך, יש למכבי קבוצה נמוכה אבל אתלטית וזריזה, ובליגה שלנו אפילו גיינס הוא פקטור משמעותי. בקיצור - הולכים היום בערב לקרוע את הירושלמים!!! הנקמה בדרך!!! Smiley
אני חושב שמה שקורה היום בליגה זה שונה אני לא חושב שמכבי יתחזקה כל כך הרבה אלה קבוצות שהיו חזקות שנה שעברה ירדו מאוד ברמה
תראה מה קרה לבני השרון לדוגמה לא רק שהיא נחלשה מאוד אלה גם משחק אחרון שני ישראלים היו פצועים וחולון זימברה לנו את הצורה
שנה שעברה חולון \בני השרון \נהריה היו הרבה יותר חזקות מהשנה
בגלל זה מכבי הפסידה 10 משחקי ליגה
השנה הזאת הקבוצה היחידה בליגה מהצמרת שיתחזקה זאת ירושלים ואם אתה רוצה העולה החדשה מחיפה בכלל לא רעה
ואני כן חושב שירושלים יכולה לנצח את מכבי הכל תלוי בסניד שחזר מפציעה
יותר מזה אני חושב שהמעבר של ווילימס לנהריה יכול לתת לנהריה סיכוי נחמד לנצח את מכבי עוד הפעם וזה לא בגלל שהוא שחקן גדול
אלה בגלל שאם מנצלים אותו טוב הוא יכול לחדור מהר לתוך הצבע ולגרום לבעית עברות מהירה לגבוהים של מכבי
ככה בני השרון הצליחה לנצח את מכבי שנה שעברה
בנוגע למדריד אין לי מושג איך היא השנה לא חשבתי שברצלונה תשחק ברמה כזאת כי בשנה הקודמת לא הייתה משהו
והשנה אין לי מושג איך מדריד
יש גם את העניין אם הולכים כמו הרבה קבוצות אירופיות על הרבה שלשות ומקווים לטוב או הולכים על החולשה של מכבי
וזה ההגנה של אליהו ופישר שיכולים לעשות עברות מהר מאוד אם משחקים על חדירות מהירות לצבע
חולון ובני השרון באמת נחלשו, אבל באותה מידה נהריה וירושלים התחזקו.
היום דווח שאחד מהשחקנים החזקים של חיפה ניפצע אולי משהו רציני שישבית אותו הרבה
כבר פחות בעיות למכבי
אבל זאת ליגה מוזרה מספיק שקבוצת צמרת אחת תהמר על זר והוא יתברר כתותח והיא תוכל לעשות בעיות לכל קבוצה בליגה כולל מכבי
רק שלא יהיה אפשר לקנות שחקנים יותר נוכל לדעת איפו כל קבוצה עומדת
ברור שמכבי מועמדת לאליפות השאלה בגלל שזה 2 משחקים בודדים אחד בחצי אחד בגמר
אם יהיו קבוצות שיסכנו לה את האליפות וכרגע רק ירושלים מסוכנת
ירושלים לא התחזקה כמעט , היא התחילה לשחק חכם (ואת זה אפשר להודות לגיא גודס שהביא את זה מהניסיון שלו במכבי - למרות שלקופים של ירושלים לא מגיע מאמן כזה אחרי שבתחילת העונה האוהדים כמעט עזבו את הקבוצה בגלל המינוי שלו)
נהריה בשנים האחרונות תמיד נמצאת בין 6 הקבוצות הטובות בליגה.
חולון - בתור קבוצה "צעירה" אחרי שנה אגדית מבחינת המועדון , זה די ברור שהציפיות הגדולות משפיעות לרעה.
בני השרון -אין מה לעשות , אפי לא שם ורואים את זה.
זה לא רק אפי יש שחקנים שציפו מהם שישתפרו הרבה ולא נותנים מספיק
ארז כץ לא תורם הרבה בהתקפה וגם ברק יצחקי
הם טובים בהגנה טוב לפחות עד שיצחקי נפצע אבל יש רק ישראלי אחד שנותן גם התקפה וזה טפירו אבל הוא מזדקן
אני באמת לא מבין למה כץ לא ישתפר בהתקפה ולמה יצחקי לא משחק התקפה טוב
ועוד דבר נוסף זה ווילימס נכון לא שחקן מעולה אבל שנה שעברה יכל לחדור מול גבוהים לא מהירים
השנה אין לנו שחקן כזה רובי ובלצר לא מספיק טובים לחדירות כאלו
חוץ מזה איבי עזב וזה גם מורגש סיסה ואיבי ביחד היו מעולים
במקום זה גימס משחק לרוב בינוני לסיסה אין מישהו כמו איבי לצידו
יש את אוניקאוו או איך שכותבים את השם שמשחק טוב אבל לא מחובר לסיסה
אבל הכל יכול להשתנות בהמשך השנה ניראה איך שון וברק יחזרו מהפציעות
וניראה אם יקנו עוד שחקן בהמשך כי צריכים עוד שחקן ברמה גבוה
הפיסקה הראשונה שלך זה בדיוק אפי...
אפי חיבר את השחקנים ביחד כי הם שיחקו בשבילו , תמיד אמרו שאפי הוא מאמן של שחקנים וששחקנים יתנו את הכל בשבילו.
שאר הדברים הם בהחלט תורמים לבעיות של בני השרון אבל לדעתי עדיין הבעיה המרכזית היא עמדת המאמן.
בכל מקרה ירושלים שיחקה הרבה יותר טוב ברבע הראשון מכבי הרבה יותר טוב בשני
כרגע מכבי מובילה ב16 וצריך לחכות למחצית השניה
מה שמעניין זה ששני הקבוצות לא שיחקו הגנה חזקה אבל ירושלים עשתה המון שטויות ברבע השני וסניד לא משחק טוב
והוא שחקן מרכזי
תשמע אולי זה סובייקטיבי, אז לדעתי בכל אופן - גודס, סניד, א/הלסקה, רוט, נעימי, פאוול ו- ווטסון = חיזוק. נהריה, שוב - לדעתי, באחד ההרכבים החזקים שלה בשנים האחרונות, מגי + לימונד ועכשיו יחד עם וויליאמס. והם עוד הדיחו את מכבי מהגביע בלי וויליאמס.
