עזרה בתרגיל ב-C #
הי
המורה נתן לנו עבודה בC # , ויש אתה השאלה הזאת :
עכשיו השאלה היא האם הדרך הזאת נכונה :
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
class Program
static void Main(string[] args)
int num;
Console.Write("Enter number : ");
num = int.Parse(Console.ReadLine());
if ((num <= 100)
&& (num == 7)
|| (num == 14)
|| (num == 21)
|| (num == 28)
|| (num == 35)
|| (num == 42)
|| (num == 49)
|| (num == 56)
|| (num == 63)
|| (num == 70)
|| (num == 77)
|| (num == 84)
|| (num == 91)
|| (num == 98)
|| (num == 17)
|| (num == 27)
|| (num == 37)
|| (num == 47)
|| (num == 57)
|| (num == 67)
|| (num == 77)
|| (num == 87)
|| (num == 97))
Console.WriteLine("boom");
או שיש משהו יותר חכם לעשות פה? כי נראה לי די טיפשי להגיש את זה ככה למורה
עריכה : יש לי עוד שאלה בתרגיל הבא :
עכשיו אני לא ממש בטוח שהבנתי את השאלה , אני צריך לפתח אלגוריתם שקולט אות , אם התו שווה לM אז המשתמש מכניס עוד 2 מספרים ואז אני צריך לעשות שהוא יבחר את הגדול מבניהם? כי זה לא ממש ברור מה זה "האלגוריתם קולט מהקלט שני מספרים " - זה אומר שהמשתמש מכניס 2 מספרים שהוא בוחר לא?
חחחחחחחחחחחחחח
דוגמא למה שהבצפר יוצר, אנשים שלא חושבים
חס ושלום לא נגדך נשמה
זה הבצפר שלך אשם
זה תרגיל מכיתה י"א שנה ראשונה במגמת מחשבים נכון?
אחי, תקשיב
אתה צריך לחשוב , לתכנת, לא סתם לכתוב קוד
כל התהליך מתקצר ברגע שאתה מחלק את המספר המתקבל עם שארית כלומר
if ((num%7)==0)
אזי זוהי כפולה של 7
כל הקוד שרשמת אין בו צורך
ההסבר
מה שקורה בתנאי שרשמתי לך זה בעצם לוקח את המספר שהתקבל
ומחלק אותו ב7 ובודק האם יש לו שארית
עכשיו מספר שמתחלק בשבע = השארית שלו כאשר מחלקים אותו ב7 שווה ל0
מקווה שהבנת
זה סוג של דרך, וזה אפילו יעבוד אבל מה יקרה אם יגידו לך לעשות את זה עד 100,000 ולא עד 100? :kopfpatsch:
if (num < 100)
if (num % 7 == 0)
else
Console.WriteLine("bigger than 100");
כן ניסתי לעשות num / 7 אז לא הלך , וחשבתי שאולי בגלל שהם אומרים מספר עד 100 אז הגיוני שיצא לי תוכנה של 15 שורות , אבל מצד שני חשבתי שזה די טיפשי ובטח יש איזה דרך הרבה יותר קצרה - תודה . ואשמח לקבל תגובה גם לגבי השאלה השאלה השניה
עריכה : לגבי מה שרשמתם , אומנם כל מספר שמתחלק ב7 הוא רושם בום , אך מה עם מספר שיש בתוכו את הספר 7 ? לדוגמא 27 . הרי רשום בשאלה "או כולל בתוכו את הספרה 7 ) . והפקודה % זה אומר לחלק?
בקשר לתנאי השני שהספרה של האחדות שווה ל7
פשוט מאוד
if(num%10==7)
בדיוק אותו עקרון
פשוט מאוד
if(num%10==7)
בדיוק אותו עקרון
אני לא זוכר איך זה ב-C#, אבל ב-C רגיל, אם תחלק ב-10 תקבל את ספרת העשרות, אם תעשה מודולוס של 10 תקבל את ספרת האחדות - ואז תוכל לבדוק אם אחת הספרות היא 7 גם כן.
השאלה הנכונה היא למה חשבת שזה הדרך הנכונה... לגבי השאלה השניה, אני יכול להגיד לך, תקרא שוב, אפילו את החלק שהעתקת כלא מובן לא העתקת נכון מהשאלה עצמה.
נו אז רשום "קורא" . עדיין לא הבנתי.
נגיד המשתמש מכניס את האות M , ואז הוא אמור להכניס עוד 2 מספרים?
נגיד מצאת דרך לגרום למחשב לקלוט מספר מהמשתמש. אם האלגוריתם קלט M, אז הוא מריץ פעמיים את השיגרה שמצאת.
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
class Program
Console.WriteLine("please enter num : ");
int num = int.Parse(Console.ReadLine());
if (num < 100)
if (num % 7 == 0 || num / 10 == 7 || num % 10 == 7)
else
num % 7 == 0 - אם השארית חלוקה של המספר היא 7, כלומר אם המספר מתחלק ב-7 ללא שארית
num / 10 == 7 - אם ספרת העשרות היא 7
num % 10 == 7 אם ספרת היחידות היא 7
בכיתה י"א עם כזה חומר?
לאן התדרדרנו[br]פורסם בתאריך: 23.12.2008 בשעה 21:52:14
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
class Program
Console.WriteLine("please enter ch : ");
char ch = char.Parse(Console.ReadLine());
if (ch == 'm')
Console.WriteLine("please enter num1 : ");
int num1 = int.Parse(Console.ReadLine());
if (num1 > num2)
Console.Write(num1 + "is bigger");
else if (num1 < num2)
Console.Write(num2 + "is bigger");
else
Console.WriteLine("the numbers are the same");
else if (ch == 'n')
Console.WriteLine("please enter ch2 : ");
char ch2 = char.Parse(Console.ReadLine());
if (ch2 == 'o')
Console.WriteLine("think positive");
else
Console.WriteLine("ch2: {0}", ch2);
