רעש "טיק" מהדיסק קשיח בעת כיבוי המחשב ובעת התחלת מצב שינה זה נורמלי?
האם נורמלי רעש כזה "טיק" כאשר מכבים את המחשב או כאשר עוברים למצב שינה היברנייט או רגיל?
תפרט יותר מזה תיק? מתי זה קורה ? איך זה קרה?
אם ה"טיק" אינו נשמע תכופות זה בסדר. כנראה מדובר בכתיבת מידע מרוכזת על גבי הדיסק בעת ההפעלה/כתיבת פקודות בעת כניסה ל SLEEP MODE.
אבל זה גם בעת כיבוי המחשב
אז זה נחשב נורמלי?
יכול להיות שמה שאתה שומע זה הרעש של הדיסקים שמחנים את עצמם באזור הבטוח בתוך מעטפת הדיסק הקשיח
אם זה מה שאתה שומע זה תקין לחלוטין עם הטיקים הם בזמן פעולת המחשב המצב לא טוב לעומת זאת).
פעם מזמן (היינו ילדים וזה היה מזמן... אני וסימ ומואיז הקטן...) - היית צריך להריץ פקודה על מנת להחנות את הראשים באזור הבטוח
כל הדיסקים ב-14 שנה האחרונים יודעים להחנות עצמם אוטומטית
כל טוב ויום נהדר,
גבריאל
כל קשיחים עושים טיק בהדלקה וכבוי. בכמה זה די חזק ואחרים
שומעים הטיק רק אם שמים אוזן על הכונן תלוי במודל של קשיח.
הבעיה היא שמדובר על DELL XPS M1530 שהHDD נמצא בחזית ליד העכבר ושומעים את זה גם אם לא שמים את האוזן.השאלה אם זו בעיה חומרה.
שכחתי לציין שאם אני הולך לBIOS אני שומע גם "טיק" אחד.
תודה לעונים[br]פורסם בתאריך: 22.12.2008 בשעה 20:17:21
רעש כמו שזה כתוב "טיק" אחד
זה קורה מתי שמכבים את המחשב ומתי שאני שם את המחשב במצב שינה(רגיל והיברנייט-לפני שהוא נכנס למצב שינה)
זה נורמאלי, כמו שצויין, זה הרעש של הראשים שמבצעים PARK (ואני חושב שעדיין יש לי את הפקודה PARK.EXE איפשהו...).
בקיצור, אם זה רק במצבים שתיארת, זה תקין.
קודם כל תודה לכל העונים,פעם אחת קרה לי שבמהלך ששיחקתי בFIFA 09 שמעתי רעש כזה,האם זה כבר בעיה?
גם אצלי יש "טיקים" כשאני מכבה/מדליק את המחשב.
מאז שהתקנתי ויסטה אני שומע את ה"טיקים" האלה, לעיתים, גם בעבודה שוטפת :-\
טיקים מהדיסק הקשיח בכל מצב אחר מלבד כיבוי/הדלקה שלו (בין אם בנפרד ובין אם של המחשב כולו), כבר לא תקין.
