בעיה בתוכנית בJAVA
עברתי לתוכנת eclipse אחרי שהשתמשתי בJELIOT בניתי תוכנית ועכשיו אני לא מבין הרבה שגיאות כאן כמו לדוגמא שמופיעה לי שגיאה ב-readln()
זאת התוכנית המלאה:
int num;
int sum1=0;
int sum2=0;
int avg1=0;
int avg2=0;
int digit1;
int digit2;
int ta;
int []arr4=new int [40];
int [] arr1= new int [20];
int [] arr2 = new int [20];
int [] arr3= new int [40];
int j=0;
int k=0;
for (int i=0; i<20; i++)
System.out.println ("Enter the number");
arr1[i]= reader.nextInt();
arr2[i]=reader.nextInt();
for (int i=0;i<10; i++)
System.out.println ("Enter a number between 1 to 4");
num=reader.nextInt();
while ((num>4)|| (num<1))
for (i=0; i<10; i++)
switch (num)
case 1: (num==1);
for (int i=0; i<arr1.length; i++)
if (arr1[i]%2==0)
arr3[j]=arr1[i];
for (int i=0; i<arr2.length; i++)
if (arr2[i]%2==0)
arr3[j]=arr1[i];
for (j=0; j<arr3.length;j++ )
System.out.println ("arr3[j]");
break;
case 2: (num==2);
for (int i=0;i<arr1.length; i++)
sum1=sum1+arr1[i];
sum2=sum2+arr2[i];
avg1=sum1/20;
avg2=sum2/20;
System.out.println ("the first avg is"+avg1);
System.out.println ("the second avg is"+avg2);
break;
case3: (num==3);
digit1=arr1[i]%10;
if (digit1==5)
arr4[k]= arr1[i];
digit2=arr2[i]%10;
if (digit2==5)
arr4[k]=arr2[i];
for (k=40; k>=0; k--)
System.out.println (arr4[k]);
break;
case4: (num==4);
for (int i=0; i<arr1.length-1; i++)
ta=arr1[arr1.length-1];
arr1[0]=ta;
arr1[i+1]=arr1[i];
for (int i=0; i<arr2.length-1; i++)
ta=arr2[arr2.length-1];
arr2[0]=ta;
arr2[i+1]=arr2[i];
System.out.print (arr1[i]);
System.out.print (arr2[i]);
break;
אף פעם לא הבנתי את המנהג הזה של לכתוב שיש שגיאות, אבל לא לציין את מספר השורה ואת השגיאה המדוייקת...
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
Duplicate modifier for the method main in type Array
The method main in type Array can only set one of public / protected / private
reader cannot be resolved
The left-hand side of an assignment must be a variable
Syntax error, insert "AssignmentOperator Expression" to complete Expression
at Array.main(Array.java:7)
תעלה לפה את כל הקובץ JAVA.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אין כזה דבר reader או שיש ואתה לא מישתמש בוא נכון
תישתמש בספריית Scanner כדי לילוט קלט מן המשתמש
השגיעות הנוספות נובעות מכך שאתה בעצם לא לא היכנסתה לעברים של המערך שום ערך עקב זה שהreader לא עבד והמשתנים לא הותחלו.
כמו שנאמר, חסר לך Scanner
// include the Scanner class for screen input
import java.util.Scanner;
public class myProg1 {
public static void main(String[] args) {
// create a Scanner object - used to get input from the user
Scanner input = new Scanner(System.in);
