סקירת יצרני hd4870, תקציב 1400 ש"ח
אמנם הנושא נטחן פה לא מעט אבל לא ראיתי שהתקבלה החלטה כלשהי.
אני קונה מחשב חדש, כנראה בKSP (שירותי "טכנאות" אני מבצע בעצמי ואין לי צורך בנציג מכירות חביב וידען, הפרש מחיר של כ500 ש"ח בין KSP לבין חנות איכותית לא מצדיק שירות טוב יותר).
הנה המידע שהצלחתי לאסוף לגבי היצרנים השונים.
אשמח אם תוכלו לסייע לי בבחירת כרטיס מתאים ואו במידע נוסף עליהם.
Palit sonic dual edition 512MB - מחיר: 1269 ש"ח בTMS
בטווח המחירים הנתון הוא כנראה בעל הביצועים הטובים ביותר (מומהר), מקרר טוב יותר מהאחרים אך כנראה מרעיש גם יותר מהאחרים.
הנושא המדאיג יותר הוא האחריות שבכרטיס זה היא רק למשך שנתיים. משום מה כרטיסי המסך הקודמים שלי התחילו לעשות בעיות דוקא לקראת שנתיים שימוש בדיוק.
לא ניתן לקנות אותו בKSP ואני מעדיף לקנות את כל הרכיבים באותו מקום (כדי שאם ישרף לוח/ספק/... לא יתחילו טענות שמה שגרם לנזק הוא רכיב שלא שלהם).
Asus 512MB מחיר: 1395 ש"ח בKSP
כנראה סטנדרטי, משום מה הכי יקר אבל כיוון שבחרתי בלוח ASUS יש לי העדפה מסויימת אליו.
לא מצאתי מידע השוואתי לגבי הרעש/טמפרטורה שלו יחסית לאחרים.
Gigabyte 512MB מחיר: 1310 ש"ח בKSP
כנראה די דומה לASUS, עם איוורור Zalman אבל לא מצאתי מידע השוואתי לגבי הרעש/טמפרטורה שלו יחסית לASUS.
512MB Sapphire מחיר: 1280 ש"ח בKSP
בחיפושים בפורומים הבנתי שהקירור שלו פחות טוב מהמתחרים ופה ושם גם ראיתי הודעות על בעיות איתו.
MSI 512Mb מחיר: 1190 ש"ח בKSP
הזול מכולם אבל משום מה אין אותו במלאי לאף חנות ובנוסף הוא לא מוזכר כלל בכל הדיונים אודות החברות השונות של ה4870.
לאור החוקים, מצ"ב המפרט.
מעבד: Intel Q6600
לוח: ASUS P5Q Pro
כ.מסך: HD4870...
זכרון: 2*2Gb OCZ El Platinum CL5
ד. קשיח: Seagate 1TB, WD 500Gb, 2*WD 250Gb
מארז: Cooler master CM690
ספק: Enermax modu82+ 525W
מסך: LG 1970 19' ?(רזולוציה 1280*1024)
בקשה קטנה, אני יודע שלמסך המדובר הכרטיס הוא Overkill רציני אך בכל זאת אני מעוניין לקנות אותו (אולי בעתיד אחליף מסך), אז אם אפשר בבקשה אנא עזרו לי בבחירת היצרן ולא בטענות שהכרטיס לא מתאים.
תודה רבה!
ה MSI לא במלאי ולכן המחיר שלו כל כך זול.
ה SAPPHIRE משתמש בקירור הרגיל של ATI, אין איתו בעיה, הבעיה הייתה בכללי עם הקירור הרגיל וגם זה רק עם דרייברים ישנים שלא הייתה שליטה על המאוורר.
ה GIGABYTE לפי מה שכתוב באתר זל KSP זה הגירסה הרגילה (אותו דבר כמו ה SAPPHIRE).
ה ASUS משתמש בקירור מיוחד של החברה, קירור חביב לא יותר מזה.
הפאליט טוב, לא רועש במיוחד למרות הקירור. האחריות קצרה יותר אבל מוצרים לא אמורים להפסיק לעבוד אחרי שנתיים והאיכות של המוצרים של החברה טובה יחסית.
נ.ב.
http://skypc.co.il/pl_product~CGAX-4872DDO~8~0.htm
http://skypc.co.il/pl_product~S487512D5~8~0.htm
http://tms.co.il/product/5699
http://tms.co.il/product/6217
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1262
לא חסר את אותם כרטיסים בדגמים טובים יותר ומחירים טובים יותר.
למה נראה לך ש KSP זולים יותר ב500 שקל [אם בכלל] ?
ומה יקרה שתרצה לממש אחריות ? הם היבואנים של עצמם, כל מימוש אחריות זה הפסד בשבלהם.
תודה על התגובה המהירה!
לא שמתי לב לכרטיס של Sapphire ב1190 בTMS, זה מצמצם את פער המחירים בין TMS לKSP, אבל גם לאור מה שכתבת, אני מעדיף לשלם קצת יותר כדי לקבל קירור טוב יותר (ושקט).
כרגע ההתלבטות היא בעיקר בין הASUS לבין הPalit (אולי אפילו כבר בגרסת ה1G).
קראתי באחד הReviews שבPALIT פליטת החום היא לתוך המחשב לעומת כרטיסים אחרים בהם פליטת החום היא מחוץ למארז (דרך הגריל בחלק החיצוני של הכרטיס). האם אכן כך?
תודה.
כן... אבל על איזה מסך אתה מתכנן בעתיד הקרוב?
צודק, ההבדל הוא 351 ש"ח. מצ"ב השוואת מחירים בינהם.
אני מחיפה כך שכל החנויות במרכז לא רלוונטיות.
בינתיים כשנזקקתי לשירות מKSP קיבלתי אותו. אמנם לא חייכו אלי והציעו לי קפה, אבל את הפריטים שהתקלקלו הם החליפו ודי מהר.
TMS עושים רושם מעולה (אין לי נסיון אמיתי איתם), אבל הם די חדשים בתחום (מ2005?), מי אומר שהם ישרדו את השוק המשוגע הזה ב3 שנים הקרובות. KSP בוודאי שישרדו.
אבל לגופו של עניין, אין לי מושג איזה מסך אקנה וכפי שכתבתי קודם, אני בכל מקרה קונה את הHD4870. אז ברשותכם בואו ונתמקד בהבדלים בין הכרטיסים השונים.
ושוב תודה.
[attachment deleted by admin]
מבחינת השירות TMS נותנים את הטוב ביותר בארץ. KSP הפוך לדעתי
אנא, בבקשה, Please..
בואו לא נהפוך את נושא הדיון לבאיזו חנות לקנות.
האם העובדה שPalit פולטת (ממש חרוז) את החום לתוך המארז משמעותית?
האם עדיף כבר לשלם פחות ולקחת Sapphire עם קירור סטוק (האם צפויות בעיות)?
תודה.
כל עוד יש לך סירקולציה נימימאלית במארז לא צפויות שום בעיות...
אגבל איזה מסך אתה מתכוון לשדרג בעתיד הקרוב? ;)
זו נבלה וזו טרפה.
סיפור קצא על TMS :
קניתי מאוור Zalman ZMF3 שאמור להגיע עם חיבור שישלוט במהירות המאוורר, המאוורר עלה 57 ש"ח.
הגיע אלי לאחר כשבוע+ [כל המוצרים שהזמנתי מ SKYPC הגיעו במקרה הגרוע תוך יומיים] אני פותח את המאוורר ואין חיבור, כלומר עובד תמיד על מקסימום ומרעיש.
התקשרתי אליהם, אמרו לי ישלחו לי את החיבור. עבר שבוע, לא שלחו. התקשרתי שוב, אמרו "אהה אנחנו בדיוק עוברים חנות, תתקשר עוד שבוע שנתארגן". עבר שבוע, התקשרתי שוב, אמרו לי בעקבות המעבר לחנות החדשה אנחנו מסתדרים יקח קצת זמן אבל תוך יומיים שלושה שולחים לך, עברו השלושה ימים התקשרתי שוב, אמרו לי אין את המעביר הזה ואין מה לעשות. FAILs.
ולדיון : מומלץ!
http://www.skypc.co.il/pl_product~S4871GD5~8~0.htm
קירור הסטוק של ה HD4870 טוב (יחסית לקירור סטוק).
לא אמורה להיות בעיה עם הפאליט. לדעתי כדאי לך לחשוב על קניה מחנות אחרת, לא חסר חנויות באיזור שלך. בנעה יש גם יש כמה כרטיסים במחירים טובים:
ה SAPPHIRE עם הקירור המיוחד:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3377
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4191
בקשר לחנויות, זה לא המקום לדבר על זה, עם כל חנות יש בעיות, כל חנות מפספסת. אני קניתי מ SKY וקיבלתי את המוצר ביום העבודה השביעי (והאחרון). פוקס לא עונים בטלפון וכו' וכו' וכו'.
אוקי, אני מבין שהרוח נושבת לכיוון הPalit, מה גם שזה מצמצם את הפער לטובת TMS לפער שאפשר "לסבול".
האם מישהו פה כבר קנה והתנסה בכרטיס?
לא חסר חנויות שאפשר להרכיב הן מפרט בזול יותר מאשר KSP, תבקש בפורום מפרטים ותראה כבר.
ולגבי כרטיס, ה - HD4870 הוא אוברקיל אפילו ל - 1680X1050 אז על 1280X1024 אין מה לדבר בכלל.
רוצה יותר מה - 9800GT שמומלץ לרזולוציה הזאת ? קח HD4850 או +9800GTX שעולים כ - 850 ש"ח, מיותר מאד לקחת מעבר לזה.
