מה כדאי לעשות?
תגידו לי מה אתם עושים שאתם קונים מחשב:
1. קונים מחשב מוכן (או עם מעט שינויים) מחנות כלשהי
2. קונים חלקים מכל מיני חנויות ומרכיבים לבד (ואם כך, איזה חנות הכי טובה לקניית חלקים?)
:argue:
:argue:
לא מתערב בוויכוחים של איפה לקנות.
אם יש לך את הידע ואתה יכול, ברור שכדאי לך להרכיב את המחשב שלך בעצמך!!!
זה גם יוצא לך יותר זול,וגם יש לך יותר שליטה על החלקים!!! :)
:argue:
2
מרכיבים לבד כמובן!!!!!
אם אתה יודע להרכיב סבבה!!! אם לא! תבנה מפרט טוב ולך עם זה לחנות!!!
אבל לחנות אמינה, שלא ירמו אותך!!!
אם אתה לא כל כך מבין לך עם מישהו שמבין לחנות, שיבדוק שלא רימו אותך במפרט!!!
אתה יכול כמובן לבקש מפרט, ואז לבוא לכאן.. :)
הוא יכול... ;D
אבל לא לזה התכוונתי, התכוונתי שיבוא עם מישהו שהוא סומך עליו לחנות, ושם, אותו מישהו, יפתח את המחשב ויבדוק את הרכיבים אחד אחד לראות שהם תואמים את המפרט!!!
אבל רק אם אתה יודע לבנות לבד ולבחור את החלקים הנכונים.
קבלו מפרט מחנות:
AMD Athlon XP 1600 1.4 Ghz
(AMD Gigabyte GA (ATA 100
G-Force 2 MX400 64mb+TV OUT
(SDRAM 256 (133 mhz
Maxtor 20GB
G-Force 2 MX400 64mb+TV OUT - לא לקחת.
גם בקשר ללוח אם, שים לב איזה דגם במדוייק, כל מה שכתוב לך זה שהוא ג'יגהבייט והוא תומך בUDMA100, שזה הרבה מאוד לוחות, חלק טובים יותר, חלק פחות.
הדגמים המומלצים:
7VTX-E
7VTX-P
7VTX-H - עם כרטיס קול + רשת מובנים בתוספת של 5 דולר לעומת האחרים, דיי שווה.
גם הכי טוב ל-O/C, לא שזה משנה לך בטח.
כרטיס מסך: לא GF2 MX, לא משנה איזה חברה, כרטיס חלש.
זוהי גירסה מוזלת של GeForce2, שהוא גם ככה לא שיא הטכנולוגיה בימינו (השיא לשוק הבייתי כרגע זה GeForce3 Ti-500 - אבל מאוד יקר, 2240 ש"ח בערך).
זיכרון, עדיף זיכרון DDR מ-SDRAM.
משהו כמו: Micron 256mb PC2100 266mhz.
מה הצרכים של המחשב שלך?
קבלו מפרט מחנות:
(SDRAM 256 (133 mhz
Maxtor 20GB
SDRAM...........................?????????????.
לוח של Gygabyte מדגם Ga-7Vtx-e/h עולים בערך 110/115 דולר!! (בהתאמה)
זיכרון על DDR עולה כולה 20 דולר יותר ושווה את ההשקעה (גם ככה ככל מה שידוע לי ..לא הולך SDRAM על הלוח הנ"ל)
הכרטיס מסך.....בעיקרון אתה יכול להשאיר...תלוי בתקציב שלך ובצרכים שלך!...
ודיסק קשיח תחליף מהר ל 40 גיגה!!! הפרש המחירים בין 20 גיגה ל 40 גיגה הוא מזערי יחסית לתוספת שאתה מקבל!!!!
אלה השיפורים המומלצים אם אתה עושה שיקול של עלות מול ביצועים!!!!!
אין לך בעיה של עלות.....אז מפה אתה יכול רק להוסיף!!!!
דרך אגב המחיר הכולל של פריטים שהמלצתי לא אמור לעלות על 500 דולר בערך!!
דיסק קשיח יכול לנוע בין 100-123
זיכרון 50-80
מעבד 165
כ.מסך 60
ולוח בערך 110
(המחירים בדולרים ללא מע"מ) ומהזיכרון שלי!! אז המחירים בערך!!! אם אתה רוצה לדעת מחירים תכנס לתרים שמוכרים חומרה לדוגמה זיגזאג פלונטר וכדומה!! (ד"א אני לא ממליץ על אקסלנט!! שירות חרא!!!! - מניסיון מר)
קבלו מפרט מחנות:
(SDRAM 256 (133 mhz
Maxtor 20GB
למה דרכת בכלל בחנות של עתיד מחשבים?
זה שהם מוכרים מחשב אחד(בתור מחשב הLOW END שלהם) עם מעבד AMD, לא עושה אותם לחברה הגונה ומוצלחת, ואם אחרי זה תחליף או תוסיף לך כרטיס רשת החלאות האלה יגידו לך שאין אחריות.
אתה בטח תוהה איך אני יודע?
קיבלתי את חוברת הנוכלות שלהם עם "הארץ" בסוף-השבוע.
