למי שהיה מעוניין בבדיקה של ה640 החדש שלי
התמונה הראשונה זה ה640 והשניה זה ה500
בשביל זה שילמתי? :pissed:עלק משתווה לראפטור :2gunsfiring:
[attachment deleted by admin]
נתחיל בזה שכדאי שתנקה קצת את השפה שלך - זה מאוד לא נחמד לראות רמה כזו בפורום. דבר שני בדקת אם הAAM מופעל בטעות?
נו מה אתה מתעסק לי בשטויות עכשיו, מה יהיה תגיד לי? הנה מחקתי שחלילה לא תזיל דמעה :-*
איפה אני בודק את זה?
גם לי יש את הדיסק הנ''ל תבדוק גם את גירסת ה - firmware
שאלה: ראיתי שהדיס קשיח תומך ב - UDMA 6 אבל פועל על UDMA 5
איך מפעילים אותו על UDMA 6? ומה זה נותן?
הגירסא שלי זה 01.0
ואיך התוצאות אצלך יותר טובות מאצלי, איזה חרטה של דיסק ???
אגב, למה אין לי טמפ' ולא כתוב לי את הUDMA הזה
אולי SMART לא פועל אצלך בביוס? (או שה-500GB דווקא כן מציג פרטים ואז זה לא קשור)
בכל מקרה הבנצ' של רפי מציג ביצועים יותר נורמליים משלך בשביל 6400AAKS
הסרת את הג'אמפר שמגביל לSATA 1.5GB/s ?
לא יודע על איזה ג'אמפר אתה מדבר :smile1:
ואיזה פרטים של ה500GB? טמפ' וכו'? לא מציג כלום.
אגב, אפשר עזרה פה?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=382021.0
תודה.
מה לגבי עדכון דרייבר לבקרי SATA? יש דבר כזה, לא?
יש לי התקנה של דרייבר nForce
אז אמרתי לך, תוודא ש-SMART בביוס ערכו Enabled או ON, שיהיה מופעל.
וכן אתה יכול להתקין את הדרייברים זה יכול להועיל
לגבי הג'אמפר, יתכן שיש ג'אמפר על הכונן (פיזית ליד חיבור הSATA) שגורם לו לפעול בתקן SATA 1.5GB/s במקום 3.0GB/s
תסיר אותו, שלא יהיה שום ג'אמפר (כמובן בתנאי שהלוח שלך תומך בתקן השני)
Titan777 תשנה את הכותרת, אין צורך להשתמש בשפת רחוב.
הSMART באמת היה על dis
מה זה נותן שזה מאושר?
אני יבדוק אח"כ לגבי הג'אמפר, אני לא חושב שראיתי אותו כשהתקנתי.
בדקת את הAAM?
אני לא יכול לשנות, זה לא נותן לי לעשות enable וכשאני מזיז את הסמן בסרגל ולוחץ על SET אז קופץ חלון שכתוב בו error setting AAM
אולי אם תפעיל את SMART אז תוכל לשחק עם הAAM
AAM קשור לרמת הרעש של הכונן.. הוא יהיה רועש יותר אבל בעל ביצועים טוב יותר. אבל בתכלס לא משמעותי
מה SMART נותן? תשובה בסטיקי הודעות נבחרות.
עדיין לא נותן לי לשנות AAM
שינוי ערך ה AAM ישפיע בעיקר על זמן הגישה. כשאני קניתי את ה 6400AAKS, זמן הגישה שלו עמד על 17ms. לאחר שינוי הערך, הוא צנח לאזור ה12. את השינוי ביצעתי בעזרת הכלי של Hitachi.
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm#FeatureTool
קרא טוב את הוראות השימוש. לא צריכה להיות לך בעיה מיוחדת לשנות את ערך ה AAM, אך בכ"מ, איני לוקח אחריות.
ברגע שאני יעלה את הAAM, האם שאר התוצאות יעלו בהתאם?
הburst rate שלי נמוך
ואיך זה שה640 שאמור להיות מהיר יותר, הזמן גישה כ15.9 וב500AAKS הזמן גישה 12.7?
האם העלאת הAAM יכולה לגרום נזק עתידי לכונן?
אגב, לא מצאתי ג'אמפר על הכונן.
