גיבוי חיצוני ללא הגבלת USB אך גם ללא חיבור ESATA במארז - יש חיה כזו?
אני רוצה לעשות גיבוי חיצוני להרדיסק שלי, אבל אני לא רוצה להיות מוגבל ע"י מהירות USB.
אבל הבעיה שאין לי חיבור ESATA במארז!
האם זה אומר שאין שום סיכוי לחבר הרדיסק חיצוני עם חיבור SATA או ESATA?
אם ככה, חשבתי פשוט מדי פעם לפתוח את המארז של המחשב, לחבר הרדיסק פנימי רגיל ולשמור עליו ולהוציא. האם זה פתרון ברברי מדי או שזה בסדר? יש אופציה אחרת?
אם אתה שומר על הכונן היטב כשאתה מנייד אותו אז אין כאן שום חיסרון, אני עושה את זה..
אם לא, אז יש לך מארז חיצוני ב-100ש"ח של Sedna שמגיע עם Bracket ואז כן תהיה לך יציאת ESATA.
מה הכוונה עם BRACKET? לאן אני אוכל לחבר את זה?
אבל זה בעצמו עולה כבר 80 שקל... המארז ההוא עולה 100 וכולל את זה?
אוקי, זו אפשרות...
אבל אתה אומר שגם להכניס ולהוציא מדי פעם דיסק פנימי רגיל זה בסדר, אם שומרים על הדיסק כשהוא בחוץ?
תשמע, יכול לבוא עכשיו משתמש שיגיד לך שהוא שנים מנייד כך את הכוננים שלו ולא קרתה לו תקלה מעולם, וזה עדיין לא אומר כלום
אני חושב כך. אם אתה יודע לשמור על דברים, אז תעשה את זה. אם אתה חושב שאתה לא, אז לא. כי גם כונן קשיח חיצוני יכול ליפול מהידיים (אל הקרקע, ולמות), אז זו לא אינדיקציה. יודע מה, עזוב יודע לשמור.. אם אתה הולך לנייד אותו הרבה אז לא מומלץ, אך אם אתה הולך לנייד אותו מעט (כמוני למשל) אז אפשר להסתדר עם זה.
המלצה שלי
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=697185
יש לי אותו קל מעביר מהר עובד מעולה
הכי פרקטי שיש
אני מוכן לעשות לך בדיקה של העברת קבצים תן לי גודל של קובץ ואני אמדוד לך תזמן
אולי תחשוב אחרת. אשמח לעזור
במחיר הזה הוא יכול לקנות כונן 250GB עם מארז בעל חיבור ESATA
ורסטיליות אם ירצה להחליף כונן בלי לאבד אחריות
ממשק הרבה יותר מהיר
יותר נפח
