אפשרות של קריסת מערכת בגלל ספק חלש מידי ?
זה קשור לOC גם
יש לי מעבד E6750 כרטיס מסך 9800GT OC
3 כרטיסי 1 ג'גיה דיסק קשיח 320GB מאוורר אחד על המעבד ואחד 120MN
הספק שלי זה TR2430 של טרמלטייק
המערכת שהיא על 3.2GHZ מאוד לא יציבה וקורסת תחת עומס במשחקי כמו CRYSIS
אבל הדבר המוזר שגם שהמעבד על STOCK יש קריסות אומנם לא בתדירות גבוהה כמו עם OC אבל יש.
כרגע החשדות שלי זה בספק
האם יכול להיות ?
הספק הנ"ל באמת חלש למערכת שלך..במיוחד בOC..
אוקיי
אפשר המלצה לספק טוב שלא יגביל אותי גם בOC ? שמתוכנן לכרטיס מסך ולמעבד גם.
אני מעביר את התרד לפורום המתאים, כמו כן תציין מה התקציב שלך בכותרת תודה.
זה ספק עם רייל יחיד של 18 אמפר (גג 20). לא ממש מתאים למערכת שלך.
הבנתי
יש אופציות בתקציב של 200-300 שקל ?
אפשר לחרוג גם ל400 אם ממש יש אופציה טובה
לדעתי ספק 650W של CHIEFTEC יספק את הצרכים של המערכת שלך. אתה יכול להזמין אותו ב-http://www.ksp.co.il ב-395 ש"ח (מחיר לתשלום במזומן). זה ספק מצוין ובדוק - לחבר טוב שלי יש אחד כזה כבר יותר משנה והמערכת שלו מאוד דומה לשלך והכל עובד מצוין!
האם הספק הזה יהיה יציב גם בOC ?
האמת היא שחשבתי על ‏VX 550W Active PFC 12cm Fan‎
של CROSIAR
של CROSIAR
בעל הספק CHIEFTEC לא עושה OC אז אין לי מה להגיד לך לגבי עמידותו ב-OC. אם אתה בטוח שתעשה OC כדאי שתלך על ספק ה-MODU של ENERMAX שהוצע לך בתגובה שלפניי
אני הייתי מוסיף כמה שקלים בשביל זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3842
בהצלחה!
למה לקנות ספק מיושן? אם כבר לרדת אז לזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4426
שיהיה חזק יותר, שקט יותר, מעודכן יותר.
ספק טוב זו השקעה. לא חוסכים כמה שקלים.
