המחשב לא נדלק
שלום רב,
אתמול בערב ניסיתי להפעיל את מחשב המדיה סנטר שלי, והוא פשוט לא נדלק.אין שום תגובה בלחיצה על הכפתור, לא שומעים רעש של מנוע כפי שהיה קודם בכל הפעלה. האם הלך ספק הכוח?
מדובר ב-ENERMAX LIBERTY 400W
האמת שכבר תקופה ארוכה המחשב לא נדלק בקלות. לפעמים כאשר לחצתי על הכפתור ולא הייתה תגובה, חשבתי שהתקע פשוט לא יושב היטב בשקע החשמל (מעביר 6 שקעים) ואז כאשר ניסתי להחליף לשקע אחר והכנסתי את התקע יותר חזק- המחשב הופעל ללא בעיה.
בהנחה שאכן מדבר בספק כוח תקול, האם מומלץ להחליף לספק מאותו סוג (דווקא קראתי כאן המלצות חיוביות לגבי ה- LIBERTY , אבל יש לי אותו רק שנה אחת בלבד), ואולי בכלל כדאי ספק כוח חזק יותר?
תודה רבה
יכול להיות שכפתור ההפעלה שלך לא בסדר? נסה לפתוח את המחשב ולהדליק עם מברג.
תודה על ההצעה
האמת שאני לא נוהג לפתוח פיסית את המחשבים שברשותי.
גם הפעם, אני מתכוון להזמין טכנאי, רק שמעניין אותי לדעת מה יכולה להיות הבעיה.
חשוב גם שיהיה לי קצת יותר מידע, כדי שלא ינסו לסדר אותי...
כשלא נדלק תוציא שקע מחשמל ל 2 דקות ותנסה שוב.
עכשיו נדלק ? אז ספק מקולקל או קצר במחשב.
ניסיתי אפילו אחרי פרק זמן ארוך יותר, ושום דבר.
במידה ואכן מדובר בספק תקול- איזה ספק אחר מומלץ לקחת?
להישאר עם ה- LIBERTY 400W או אולי 500W?
או שאולי בכלל עדיף ספק של חברה אחרת, איכותית יותר?
אתה יודע לבדוק ספק כח ?
פשוט תפרק אותו ותחבר במחשב אחר
טוב, היה אצלי טכנאי, הוא ניסה ספק כוח אחר, וזה עבד.
המסקנה - הספק שלי הלך (למרות שחיצונית הוא לא הבחין בפגם)
לדבריו יכול להיות שזה רק הסימפטום ולא הבעיה עצמה. לכן הוא לקח את המחשב אליו, וינסה לתת לו לעבוד עם הספק החלופי, כדי לראות אם אין איזשהו בעיה אחרת, שחיסלה את הספק המקורי שלי...
אם רק היית עושה מה שאמרו לך מפרק אותו ומכניס אותו למחשב שזה הכי בסיסי לא
היית צריך לשלם לטכנאי
תודה, אבל כעקרון אני מעדיף שלא להתעסק עם חומרה של מחשבים :)
בכל אופן, שוחחתי עם הטכנאי לפני זמן קצר והוא אמר שאחרי בדיקה מחודשת, הספק המקורי דווקא תקין. כנראה שהייתה שם בעיה של מגעים.
אני אמור לקבל חזרה את המחשב בשעה הקרובה.
