Prince Of Persia - הדיון הראשי
יש לי דרייברים הכי מעודכנים 180.48 וכרטיס 9800gtx+ ואני מפעיל עם 4x aa והגדרות הכי גבוההות והצל כזה לא חלקק הוא לא מסורטט ישר גם לכם זה כככה?
  • תגובות 149
  • צפיות 17.4k
מוזר, אצלי זה נפתר אחרי הצעדים הנ"ל. תנסה לשחק עם הגדרות התלת מימד בדרייברים שלך.
אהה גם לך היה בעייה עם הצל? וגם יש לי ליפעמים נפילות ב fps אצלי עם v sync זה על 60 בלי הפסקה אבל יש קטעים שזה יורד ל 35 לשנייה ומהר עולה חזרה ל 60 ככה זה אמור להיות? זה קורה לי רק במשחק הזה
תוריד VSYNC ותראה אם זה פותר את הירידות
ניסיתי לא עוזר
דרך אגב, לא חשבתי על זה קודם, אבל הקטע של "להחיות" איזור מקולל, זה העתקה מOKAMI. בכלל כל האווירה של המשחק מזכירה לי את אוקמי (כמובן שלא מתקרב אפילו, וכל מי שלא שיחק OKAMI חייב לעשות את זה דחוף).
דבר ידוע
נזילת זיכרון
ועוד כמה באגים
נתקעתי באיזה בוסית כזאת בצבע ורוד שיש לה כל הזמן צל שחור עליה וככה אי אפשר כמעט ולפגוע בה, הצלחתי כמה פעמים להוריד לה את הצל אבל לא הבנתי איך עשיתי את זה למישהו יש מושג?
תודה ..
אתה צריך לתקוף אותה עם אליקה
תודה ..
אתה מתכוון לשלב הזה שהיא תופסת את אליקה? אם כן אתה צריך "לפגוע בה"(בהולוגרמה שלה) 3 פעמים ואז להלחם איתה.
תודה ..
כדי להוריד את הצל אתה צריך להשתמש בR ואז אתה מעיף אותה כזה באוויר (מומלץ לשלב גם עם מקש אחר בשביל קומבו) וככה השחור נעלם.כשהיא בלי השחור אתה יכול להשתמש עליה בכל המתקפות שלך כרגיל.
לגבי המשחק,הוא ממש מעצבן אותי.קורה לי לא מעט,בעיקר עם הצלחות האלה,שאני לוחץ על E והמשחק פשוט לא מגיב לי והנסיך נופל למטה כזה.והרבה פעמים אתה כל הזמן עובר בין צלחת לצלחת באוויר וברגע שאתה נופל אתה חוזר להתחלה,ככה שבגלל שהמשחק לא קולט את זה שאני לוחץ על המקש אני צריך לעשות אותו דבר שוב ושוב.זה מציק לאללה..עוד מישהו נתקל בזה?
אתה עושה את זה חלקיק שניה מאוחר מדי, גם אני האשמתי את המשחק עד שקלטתי שהבעיה אצלי.
אני מחזיק את הכפתור עוד לפני שאני עולה על הצלחת,מה גם שצריך להחזיק את הכפתור כדי שזה יפעל אז אני לא יודע אם הקטע של "מאוחר מדי" תופס פה.
תיראו יש לי בעיה אחרי שאני פותח שמירה אז יש לזה קריזות פעם פוועל ופעם לאא.
אני פותח את השמירה יש את הגלגל שמיסתובב ואז יש מסך לבן ואז הוא ניהיה שחור ורק שומעים מוזיקה ואז אני עושה ריסטארט עד שהמשחק פועל פעם הוא פועל טוב ואז לא עוד מישהוא ניתקל בבעיה?
כנראה שהמשחק שלך לא מקורי...
או שתקנה או שתשאל במקום אחר..
