Prince Of Persia - הדיון הראשי
ברור שהבעיה לא אצלי כל משחק אחר פועל חלק ב 60HZ ב1920*1080 ( אפילו קרייסיס במדיום )
בגוגל לא מצאתי כלום.. יש לך אולי מילות מפתח ? :nixweiss:
  • תגובות 149
  • צפיות 17.4k
משחק יפה ועובד מהר גם
אבל יותר מדי חוזר
על עצמו
כמה כבר אפשר לאסוף את הכדורים הלבנים האלה
אני כבר חלמתי עליהם בלילה מרוב שאני מתרגש שאני רואה אחד
קרבות מעצבנים ולא מהנים בכלל לעומת המשחקים הקודמים או לעומת AC
למשחק הזה גם יש נזילות זיכרון לאחר משחק של שעה שעתיים המשחק נהיה איטי וחייבים לצאת ולהכנס שוב
אני מנסה בכוח לסיים אותו
הבחורה/ילדה מעצבנת אם הייתי יכול לזרוק אותה זה היה טוב היא משגעת אותי
יש פה מישהו עם Logitech Cordless Rumblepad 2?
ראיתי אמולטור לשלט של X360, לא היה לי מזל להפעיל אותו עם המשחק. אבל אמרו שעם הלוג'יטק הוא עובד (לפחות ב GTA4, JUICED 2, The Club...)
המשחק משתמש בקובץ xinput1_3.dll. פשוט לשים את הקבצים בתיקיה הראשית של המשחק (ולשנות את השם של הDLL ל-xinput1_3.dll) ולהפעיל את המשחק.
המחשב אמור לצפצף אם המשחק טען את הDLL. אצלי הוא מצפצף, אבל השלט לא מזוהה כמו השלט של הX360...
אתה לא צריך שום אימולטור.
אתה פשוט מגדיר את הכפתורים בהגדרות של ה-Control.
נגיד.. במקום לקפוץ עם כפתור במקלדת, אתה פשוט לוחץ על הכפתור ב-GamePad שלך.
את זה עשיתי... הקטע זה שהרטט לא עובד אם אין לך את השלט של ה360.
בנוסף, קראתי בפורומים של יוביסופט שלחלק מהאנשים גם זה לא עובד...
ועל ידי האימולטור הרטט עבד?
נגיד ב-GTA הרטט ממש חזק.. באמת יצא איכותי :)
אמור לעבוד.
כמו שאמרתי, האמולטור לא עבד לי.
לי יש את השלט הזה.
נוח לשחק איתו בPOP?
אפשר קצת יותר הסבר על האימולטור הזה ומה הוא עושה?
לא משנה עם איזה גיימפאד תשחק, זה בטוח שיהיה יותר נוח לשחק איתו מאשר עם העכבר והמקלדת ;)
והסבר מתוך הreadme:
This program will allow you to use other controllers rather than the XBOX 360 Controller for games like'GTAIV', 'Juiced 2' and 'The Club'.
This program is a proxy dll making calls to standard direct input functions
זה בעקרון כל מה שזה עושה...
אני תקוע בשלב מסויים מול הבוס שלו.
יש מולי בוס שכולו עשוי אבן, ואני לא יכול להרוג אותו סתם במכות בחרב, ואומרים לי להשתמש בסביבה.
מה לעשות?
עזרה בבקשה?
תנסה להפיל אותו מחוץ לזירה...
אוקיי אני לא ממש מצליח.
יותר הסברים?
אני גורם לו לבוא לקראת צאת הזירה, נלחם בו, ואז הוא כמעט נופל, ואז יש את הקטע שמנסה לדרום עליי והחרב הזאתי זוהרת.
מה אז?
מה לוחץ??
לא הבנתי כל כך שם.
אשמח לעזרה ופירוט יותר
כשהאייקון של החרב מופיע אתה צריך ללחוץ על הכפתור שתוקף עם החרב.
במקרה הזה האייקון מהבהב (יותר עושה כאילו לוחצים עליו כמה פעמים), אז צריך ללחוץ הרבה פעמים על ההתקפה עם החרב.
אני לוחץ הרבה!
כמעט שובר פה את העכבר, ועדיין לא מצליח להרים את הרגל שלו :(
מה הבעיה?
נראה שאתה לא היחיד שלא הולך לו עם זה...
ציטוט קטן שאומר מה צריך לעשות:
In theory, you need to lure it to the edge, get behind him so you get in the lock minigame, where you have to press X (or square on PS if I'm correct) like a madman on crack and he'll fall off.
But that's pretty much impossible unless you possess divine speed, or you're on crack.
I been trying to pull it off for an hour now and I'm completely fed up. Worst idea to defeat an enemy. If I want to bash buttons like an idiot I'll play Dynasty Warriors or something.
אני קורא בפורומים של יוביסופט שהרבה לא מצליחיחם את הקטע הזה, אבל לי זה עבר די בקלות...
לוקח לי כמה שניות להפיל אותו מהקטע שאני דוחף לו את הרגל...
באסה :(
מה עושים?!
