q9550 \ q8200 \ q9400
שלום לכולם
אני בונה לחבר מחשב.
בנתיים שמתי את המעבד Q9550. המחשב יעבור OC.
רציתי לדעת. מבחינת מחיר PER ביצועים בOC... איזה מעבד הכי כדאי מהשלושה? או שיש בכלל מעבד אחר שפספסתי.
הלוח כניראה יהיה
Gigabyte GA-EP45-DS3 Intel® P45 Express Chipset LGA 775
[שמשום מה אני לא מוצא את הDS3R]
הQ9400 עבר זמנו...הQ8200 מגיע עם מכפלה מצחיקה..
מה שמשאיר לך את הQ9550..שגם יכולת הOC שלו ושל כלל סדרת הQ9XXX לא משהו..
בכל אופן מה רע בQ6600 ? אם אתה לא מחפש OC מטורף..ל3.6+- הוא יגע בלי הרבה בעיות..רק תדאג לקירור בלי שום קשר..
כמו כן מה שאר המפרט ?
זה המפרט
ואני מחפש מעבד טוב במסגרת התקציב שיהיה גם חזק לOC... רצוי מרובע ליבה. הQ6600 זה ניראה לי מעבד שכבר עבר זמנו. ולא התלהבתי מהביצועים שלו כ"כ.
אם כבר אז ה6700.
הקירור כמו שאתה רואה בטח במפרט הוא ultra 120- extreme של thermalright. נלביש עליו מאורר 120 ולפי מה שהבנתי זה אחד הקירורים הטובים. [עם מאורר].
הסדרה עושה OC יפה, הCHIPSET פשוט חייב להיות טוב.
אני עם Q9450 על 3.8 אנשים עם Q9550 על 4 ג'יגה, מה רע ?
כן, אתה רוצה OC יפה ? קנה לוח X48.
אני מדבר בכללי..שכן הסדרה לא מצטיינת כמו סדרת הE8XXX/E7XXX וכו..
בכל אופן..כמו שציינת לOC סביר+ ידרוש ממנו לוח אם בהתאם..
מה אתם אומרים? שווה להוסיף לתקציב ולהחליף את הזכרונות לDDR 3 ולקחת X58 עם I7?
כמו שכתב taotao
Q6600 עדיף בכל מקרה על כל המעבדים שהזכרת חוץ מה-Q9550
אינטל העלימו את הQ9450 בשביל שלא תוכל ותצטרך להתלבט ולקנות אותו יותר בזול מאת השני ובמקום זה נתנו לך Q9400 שעושה פחות מQ6600
אבל עם מספר יפה יותר. (כנראה למדו משהו מNVIDIA)
לגבי הQ6700 העלות שלו כיום היא באזור ה1350-1400 ובשביל 200MHZ שיש לו יותר מהQ6600 לא שווה לשלם 500 ש"ח יותר
מה גם שבOC לא תגיע איתו יותר גבוה ממה שאפשר עם הQ6600.
למען האמת ברמת מחיר כזאת למערכת אני הייתי יורד בעלות של הכרטיס מסך ל4850 1GB ב1000+-
ואת ההפרש מוסיף ללוח אם X58 ב1200 ויורד גם בעלות של המעבד לI7 920 ב1530 ש"ח
וסט של 3GB DDR3
המעבד החדש חזק משמעותית ממה שיש לQ הנוכחיים להציע.
לא תצטרך לשדרג לוח ומעבד בכל מקרה בשנתיים שלוש הקרובות.
להשקיע סכום כזה על מערכת Q ב775 היום זה מטורף בעיניי.
אני לא מבין מה רע ב Q6600 + EP43-DS3L או איזה לוח P35 ב300-400 ש"ח
בסה"כ הנזק בכיס הרבה יותר קטן והביצועים של מערכת כזו הם לא רעים בכלל, מספיקים לרוב השימושים.. וכמובן שזה לעת עתה, כאשר לא מומלץ להשקיע יותר מידי בלוח-אם ובמעבד כשכבר רואים שלפלטפורמה אין עתיד והיא עשתה את שלה. (סוקט חדש, זכרונות חדשים וכו')
אני גם חושב שאם כבר אז בזול וזה הפתרון שאתה מציע. Q9550 לא יתן לו כמעט כלום יותר ממה שיתן Q6600.
ובמחיר של המפרט שלו אתה כבר בונה מערכת I7 סבירה.
אלכס, במחיר של המפרט שלו הוא מקבל את זה:
מערכת X58+I7 920+ 3GB DDR III = בערך 3200 ש"ח
כרטיס HD4850
אל תשכח שהוא מוריד את העלות של ה4GB DDR2 מהמפרט, והוא בשקט יכול להתפשר על הכרטיס שבכל מקרה יהיה ישן תוך חצי שנה.
כל השאר נשאר אותו דבר
הוא בעצם יורד ב600 ש"ח בכרטיס מסך (ובקושי יורד בביצועים ברוב המשחקים בגלל הכרטיס - בכל מקרה תמורה יותר טובה לכסף) מה שמכסה לו את הלוח X58
יורד 170 ש"ח במעבד יורד ב395 מהזכרון - שזה מכסה לו את הסט DDR3
והוא יוצא עם מפרט שייתן לו כבר עכשיו 25 אחוז ביצועים יותר ממפרט זהה עם QX9770 (בלי OC)
:goodposting:
מסכים עם כל מילה
1. אל תשווה 3 ג'יגה זיכרון ל 4 ג'יגה. תשווה 6 ג'יגה DDR III ל 4 ג'יגה DDR II מבחינת ביצועים במערכת 64. - השאלה היא האם הוא בכלל מתכנן ללכת על מערכת הפעה 64 ביט.
2. כרטיס המסך הדרוש לו תלוי שיירות בגודל מסכו - שזה נתון נעלם :-X
כרטיס HD4850
אם נלך לפי התאוריה שלך, ונרד בכרטיס מסך ל4850, הוא עדיין יכול להשיגא תהמערכת הזאת במחיר זול יותר, ככה שההשוואה שלך לא ממש צודקת.
לפותח הדיון, לדעתי קח Q6600 עם לוח וקירור טוב ותן לו בראש.
