המחשב נתקע ואז המסך
יש לי בעיה די מוזרה. זה קרה לי לפני מספר דקות ואתמול, גם בשעות הערב. המשחק נתקע, ואז שניה לאחר מכן המסך נכבה. אני רואה שהמחשב עדיין עובד, אבל אני לא יכול להפעיל בחזרה את המסך, ורושם שאין חיבור. הבעיה נפטרת כשאני מאתחל את המחשב.
אני לא יודע אם זה קשור, אבל מספר שניות לפני שזה קורה האור בחדר נחלש. אולי יש חוסר בחשמל? (לא מבין גדול בעניין אז אם זה לא נכון אל תצחקו עלי)
דבר נוסף, אם זה קשור איכשהו לכרטיס המסך. לפני כמה שבועות נשרף לי 8800GTS 320 מגה וקילבתי אחד חדש של 620. אולי איתו יש בעיה?
אשמח אם מישהו יעזור לי ויגיד מה עלי לעשות (ללכת לחנות ולהתלונן שהכרטיס שהם נתנו לי לא תקין, או להתחיל לחפש אחריות של המסך עצמו)
איזה כרטיס יש לך עכשיו איזה ספק
מעבד: AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.8GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX
לוח אם: ASUS M2N-E
כרטיס מסך: LEADTEK WinFast PX8800GTS 320 MB PCI-E (החליפו לי באחד חדש, 620 מגה)
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
תגובה
הכרטיס שהוחלף חדש באריזה?
תריץ 3dmark לכרטיס
תעדכן דרייבר לכרטיס
תבדוק טמפרטורות
בדוק את הספק
הם לא נתנו לי את הכרטיס באריזה, כי זה הגיע מהיבואן או מהחברה שאחראית לתיקונים של הכרטיס. יש סיכוי שרימו אותי?
מדובר בחנות iqpc.co.il
תריץ בדיקות לכרטיס אם הוא לא תקין תשתמש באחריות
תריץ 3dmark לכרטיס - אף פעם לא עשיתי את זה, אפשר בבקשה הסבר קצר איך לבדוק?
תעדכן דרייבר לכרטיס
תבדוק טמפרטורות - שאלתי פה בפורום לפני כשבוע ואמרו לי שהטמפ' בסדר.
בדוק את הספק - איך אני בודק אותו?
איך אני עושה את זה? אם 3dmark אז איך עושים זאת?
יש סיכוי שרימו אותי? אני לא אומר ולא יודע
כי הכרטיס הזה ישן ואין כבר במלאי אז היה נראה לי מוזר !!!
יכול להיות שנתנו לך כרטיס תקול
בכל מקרה תעשה בדיקה
תריץ 3dmark לכרטיס
ותעשה בדיקה לזיכרונות
http://www.futuremark.com/download/3dmark05/
תוריד ותתקין
תוריד את התוכנה היא חינמית ואז תפעיל תהיגיון אתה יכול להשתמש גם בFURMARK היא גם טובה
אבל ראשית תעדכן דרייברים לכרטיס
תודה על הקישור, והיגיון עדיין פה איתי, הוא לא ברח לשום מקום.
לגבי המלאי של הכרטיס, למה אין אותו במלאי עוד? הוא סך הכל כרטיס בן שנה+
ושימו לב שהם הדגישו שנתנו לי גרסה יותר חדשה של הכרטיס, עם 640 מגה.
יכול להיות גם שזה בעיה של ספק או מסך אל תקבע שזה כרטיס מסך פשוט תריץ את הבדיקות ואז תיהיה יותר חכם
רשום שיש לי 13931 3DMarks. בעת הבדיקה המחשב לא נתקע, אבל כשהסרטונים התחילו לחזור על עצמם, הFPS שלי היה 2-10. האם זה בסדר?
אני חושב שזה בסדר תעשה בדיקה לזיכרונות
לא נראה שיש בעיה עם הכרטיס
עם איזו תוכנה אני עושה את הבדיקה? (פעם אחרונה שעשיתי את זה היה לפני 5-6 שנים)
ואיך אני בודק אם הספק שלי תקין, או שצריך להחליף אותו ליותר חזק?
