אין לי אפשרות לשלוט על מהירות המאווררים!
המחשב המדובר:
לוח EP43-DS3L שאר הפרטים בחתימה.
משום מה, המאוורר של המעבד, V1, מסתובב על מהירות מקסימאלית, למרות שבביוס מוגדר על SMART.
אין לי אפשרות לשלוט על שאר המאווררים המחוברים ללוח עם SPEEDFAN (הגדרתי אותו כמו שצריך).
למישהו מכם, יש מושג למה זה קורה?
לאן הוא מחובר בלוח?
האם לחיבור CPU_FAN?
או אולי SYS_FAN?
המחשב המדובר:
ה- V1 בעל פוטנציומטר (מתג קטן שמסובבים אותו, לשליטה על המהירות), ולא נשלט ע"י ה- BIOS, אפשר לכוון אותו למהירות שבין 1300RPM ל- 2000RPM.
EasyTune5
יש לך את זה ?
זה אמור לבוא עם הדיסקים של הלוח
לאן הוא מחובר בלוח?
האם לחיבור CPU_FAN?
או אולי SYS_FAN?
הוא מחובר ל-CPU_FAN, אבל זה לא כ''כ משנה, כי גם המאווררים שמחוברים לחיבורים השונים, לא נותנים לי ''להשטלת'' עליהם!!
אני יודע, לא עוזר לי, כי אני סוגר את המארז...בשביל להפחית מהמהירות, אני לא מעוניין לפתוח אותו.
נ.ב. קודם לכן, במחשב הקודם, היה מן הסתם את אותו הקרור, גם זה היה פועל לפי הביוס.
EasyTune5
יש לך את זה ?
יש לי EASYTUNE 6, כמו כן, ניסיתי להפחית את המהירות גם מהתוכנה הזו, הוא לא מפחית.
הקפצה...
ועוד משהו ששמתי אליו לב, כשאני מגדיר בביוס על SMART שישלוט במהירות המאוורר של המעבד, הוא פשוט חוזר לי להיות DISABLE כל פעם.
יש לי את הקירור הזה בעצמי, מאוד אוהב אותו.
מה שעשיתי בשביל לשנות את המהירות שלו, זה להוציא את הבראקט מעל הכרטיס מסך, ומשם הוצאתי את הפוטנציומטר אל מחוץ למארז. ככה כשאני רוצה לישון, אני מכוון אותו למינימום, וכשאני רוצה לשחק, אני מכוון אותו למקסימום.
האמת, זה בדיוק מה שאני עשיתי, אבל אני מעדיף את הפיצ'ר של הלוח אם.
אתה יכול להסביר לי למה הוא מאפס את עצמו כשאני עושה לו על SMART?
הוא חוזר לי משום מה ל-DISABLE...
מה שמעניין פה, זה שרק הפונקציה הזאת מתאפסת.
האופציה לא עובדת גם בשאר החיבורים ?
על כל מקרה זה נראה בעיה "מקומית" בביוס..תבדוק אם יצא עדכון..
כן, יצאו האמת המון עדכונים.
כרגע יש לי ביוס F5, לפי מה שראיתי יש F9.
כדאי לעדכן ולנסות?
נ.ב. צריך לעדכן את הביוס באקראי, כלומר F6, F7, F8, F9?
או שניתן לעדכן אותו ישירות לגירסא F9?
לא אתה יכול לעדכן ישר לF9..הוא כבר מכיל את כל העידכונים הקודמים..
אוקיי, עידכנתי, וזה שוב חוזר על עצמו
מוזר...זה קורה גם בשאר החיבורים על הלוח אם ?
אני חושב שבשלב מסוים לוח האם קולט שאין לו כל השפעה על מהירות המאוורר, ואז הוא פשוט מבטל את יכולת השליטה לפי אלגוריתמים קבועים מראש.
כן, לפי דעתי, כי אני לא יכול לשלוט עליהם דרך SPEEDFAN
ומה אתה חושב שניתן לעשות בנידון?
