תקלה בזכרון\לוח למחשב שנרכש אתמול - בעיה סודרה, פתרון בעמוד השני.
היי אנשים, קניתי אתמול את המחשב הזה :
E8400
Gigabyte DS3L
Mushkin redline 800hz 2gb X2
HD4870
Corsair 55W
המחשב לא באובר קלוק.
הבעיה החלה כאשר ניסתי להתקין ויסטה, קיבלתי מסכים כחולים במן ה Expending files
לפעמים זה עבר את השלב הזה ואז בהפעלה הראשונה של המערכת הפעלה נתקע ואמר שחסרים לו קבצים.
חשבתי שזה הזכרון, אז חבר בא אלי עם 2 סטיקים של OCZ 1gb X2
שמנו אותם, התקנו , הכל עובד נפלא, שיחקתי Crysis שעה שלמה, 0 בעיות.
עכשיו הוא הלך עם הזכרונות שלו, אני החזרתי את 2 הסטיקים שלי חזרה למחשב, בהפעלה הראשונה שוב פעם מסך כחול.
שמתי סטיק בודד, עובד טוב, החלפתי סטיקים, שמתי את הסטיק השני, עובד טוב...
שם את שניהם ביחוד, מסך כחול...
בעיה ממש מוזר, חשבתי אולי שיש להם בעיה לעבוד ב Dual channel, אבל את הזכרונות של חבר שלי שמתי גם ב Dual channel
יכול להיות בעיית תאימות?
מצד שני הזכרונות האלו באים בסט, ביחד.. אותו דגם בדיוק.
עשיתי גם FLASH לביוס.
אני ממש מקווה שזה בעיה בזכרונות ואני פשוט אחליף לחברה אחרת לגמרי..
מצד שני, יכולה להיות בעיה בלוח אם? אולי הלוח אם לא מסתדר עם 4 גיגה בגלל פגם כלשהו?
קנית אתמול תשתמש באחריות
רוב הסיכויים שזה בעיה של מתח לזכרונות
תבדוק באתר היצרן/על הזיכרון עצמו באיזה מתח הוא אמור לעבוד ותעלה את המתח בביוס בהתאם.
אם זה הדגם שיש לך
http://www.mushkin.com/doc/products/memory_detail.asp?id=647
אז אתה צריך להעלות את המתח לזכרונות בביוס מ-1.8 ל-2.0-2.1
כלומר להעלות ב-0.2-0.3V
איך הרכת את הזיכרונות? צריך להרכיב אותם 1ל3 או 2ל4
אליאור - זה לא המחשב הראשון שלי. חוץ מזה שהזכרונות אמורים לעבוד גם אם אני אשים אותם ב 1-2 או 3-4. פשוט לא יהיה DC.
Holy - חשבתי גם כמוך שזאת הבעיה, ניסיתי לעלות בביוס את הזכרון ל 2.0 (זה היה על 1.8 בדיפולט).
העלאתי גם את המתח של ההצ'יפ סט ל 1.3 (היה על 1.1)
שמתי גם את ה trfc על 52.
שמתי לב לכמה דברים :
שהעלאתי את המתח לזכרונות המחשב החזיק קצת יותר, לא קיבלתי מסך כחול אחרי עשר דקות בווינודס.. זה שיפר
אבל עדיין קיבלתי מסכים כחולים אחרי חצי שעה + של עבודה.
שהעלאתי את הצ'יפ סט ל 1.3 (מ1.1) שמתי לב (אני כמעט בטוח שזה בגלל זה) שהתחלתי לקבל ERRORS בזמן פתיחת קבצים מקובצים גדולים.
הקטע אם זה בכל זאת בעיית זכרונות או לוח אם...
הרצתי memtest86 על כל סטיק בנפרד וזה עבר את בדיקות 1-5-8 בלי בעיה.. שני הסטיקים.
הרצתי את שניהם ביחד ואז התחילו הבעיות מה שגורם לי לחשוב שזה הלוח שלא מסתדר עם 4GB.
אז לסיכום :
אם 2.0 לא עוזר לי לזכרונות אתה ממליץ לעלות את זה ל 2.1 ? לא מסוכן כבר לזכרונות?
נסה לעלות את המתח ל2.1V לזיכרונות וכל השאר על AUTO...
לא עוזר עדיין יש שגיאות בMEMTEST..אז מלבד להחליף זיכרונות אין מה לעשות..כנראה הלוח אם "לא מסתדר" איתם..
שכן להחליף סלוטים ניסת..לעדכן ביוס ניסת..
אני אנסה את ה2.1 שאני אגיע הביתה.
משהו אחר מוזר , אני לא מצליח למצוא את הזכרונות האלו בשום מקום :
Mushkin DDR2 Redline PC6400 2gb X2 set
ניסיתי גם דרך האתר שלהם ומצאתי רק את ה 8000 שזה 1000hz
הדגם הזה :
http://www.skypc.co.il/pl_product~996672~15~0.htm
Ivan - כן, ראיתי את זה.. הבעיה שאצלי אני יכול להוריד ולעלות את הציפסט רק בקפיצות של אחד : מ1.1 ל 1.0
אני אלא יכול 1.05 כמו שהם ממליצים שם.
השאלה מה נראה לכם יותר הגיוני.. להוריד קצת מהציפסט או לעלות את הזכרונות ל 2.1
אתה לא צריך להוריד מהציפסט..תשאיר אותו על AUTO..ובדוק את הזיכרונות..
ולגבי הדגם..תבדוק מה רשום על גבי המדבקה..
תנסה אחד אחד ושניהם יחד.
אולי כדאי לבדוק באיזה זכרון לוח את תומך באתר שלהם. זה
ברור שזה לוח מסוג שיש לו עכשיו בעיות בזכרונות.
p.s
לבדוק ביוס אולי יש חדש יותר.
את הביוס עדכנתי..
אני אגיע הביתה ואנסה 2.1V
הבעיה שזה אחד לפני הסוף ואני מפחד שאם אני ארצה לעשות אובר קלוק למחשב, זה לא יספיק..
כל עוד הזיכרון יציב..אתה יכול להשאיר את זה על המתח הנ"ל..ובשביל OC יש מחלקים (עד כמה שאפשר).. ;D
או'קי ננסה.
למרות שאני חושב שאולי בכל זאת אני אפנה אליהם שיחליפו לי אותו, לא בא לי לוח שהוא פגום מההתחלה.
אפילו אם (אולי) ניתן לסדר את זה עם הגדרות ביוס.
ואני שוב פעם חוזר לזכרונות :
נראה שרק הם מוכרים אותו... אני לא מוצא שום מידע עליהם בשום מקום.
אין שום מקום שמפרסם דגם של מושקין REDLINE של 800hz.
אז אני אידיוט שאני לא מוצא או שבאמת לא קיים דבר כזה שסקיי פי סי מוכרים?
כל הזמן הזה של השיחות יכולת ללכת ולהחליף כבר ולדווח תוצאות.
זה הכיוון. ותחליף לדגם אחר.
אני פשוט רוצה לדעת שזאת בעיה בלוח אם.
הם יגבו ממני 120 שקל בשביל בדיקה של הלוח במקרה ואין תקלה.
וכל זה בגלל שבחרתי להרכיב את המחשב בעצמי.. (כמובן שהבעיות האלו לא קשורות לעובדה שאני הרכבתי בעצמי)
