מארז + ספק למערכת מבוססת core i7 תקציב 1200~
המפרט שאני מתכנן לקנות הוא:
כמות. מוצרים סה"כ
1 G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1333MHZ 6GBNQ CL9 1,073 ש"ח
1 Sapphire Radeon 4870 1Gb DDR5 Retail 1,690 ש"ח
1 Gigabyte GA-EX58-DS4 Intel X58 Chipset Socket LGA 1366 1,270 ש"ח
1 Intel Core i7 920 2.66Ghz 8MB Cache BOX 1,525 ש"ח
סה"כ 5,883 ש"ח
עכשיו מה שחסר לי זה מארז וספק ..
ספק אני צריך שיספיק לי למערכת הנוכחית שתהיה ככל הניראה בOC בינוני ואולי לשדרוג עתידי של כרטיס מסך..
ממה שהבנתי
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_856&products_id=17366
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_99&products_id=22555
הם ספקים שיתאימו לי ונחשבים לטובים..
לגבי מארז- אני צריך מארז שיהיה מרווח כדי שאני אשים בו את ארבעת הHDD שלי :P ושיהיה שקט וקריר ואם אפשר אז שיהיה יפה (משהו הייטקי-אלגנטי :P )
נ.ב. אם אפשר שהמחיר יהיה בפחות אז עדיף לי.. תלוי מה אני מפסיד אם אני אקח משהו במחיר פחות..
לדעתי ה TEMPEST הוא אחד המארזים היותר טובים שיש היום והוא גם לא כזה יקר יחסית למה שהוא מציע :xyxthumbs:
יש עוד מארזים מומלצים כמו ה CM 590 שעולה סביב ה 330 שח או ה 690 .
בקשר לספק לדעתי ה 450 VX יהיה בחירה לא רעה או ש ה Seasonic S12 II SS-430GB 430W RETAIL.
ה ENERMAX 425 יקר לדעתי מדי
אחלה אפשרות, אם כן הטמפסט מעט רועש יותר לכן קח בחשבון שאם אתה רגיש לעניין אולי תאלץ להוסיף/להחליף כמה מאוררים.
בכל אופן, תחשוב שנית מאחר והמערכת שלך יקרה בטרוף ללא הצדקה (המעבדים האלה יקרים, הלוחות עולים פי 3 מלוח רגיל וכך גם הזכרונות)
דווקא בביקורות ציינו שהוא די שקט (ואפילו שקט מאד לפעמים).
מה בדיוק ההבדל בין mid-tower ל full-tower?
והTEMPEST ניראה אחלה! אבל קראתי שאיפה ששמים את הHDD אז הפלסטיק שם נשבר בקלות =\
ועכשיו ראיתי גם של-TEMPEST נתנו ציון 7.8 ול CM 690 ציון 9.5 .. בחלק מהמקומות כותבים שהטמפסט שקט ובחלק כתבו שהוא מרעיש :S
בקיצור, מה כדאי לי?
יש עוד אפשרויות טובות למארז בתחום מחירים עד 500 שקל? עם בנייה טובה, שקט, ועיצוב יפה?
הספק שהצעתם לי הוא עם קצת מדי וואטים לא? איך הספקים שנתתי לינק למעלה?
נ.ב.- אני מעדיף ספק מודולרי.. האם TP 600W של thermaltake הוא מודולרי?
ההבדלים מן הסתם בגודל.
אני אישית היתי מעדיף CM690, והספק עד כמה שזכור לי לא מודלרי
ספק מודלרי זה עניין של נוחות אישית לכן קשה קצת לקבוע. לי אישית זה לא עקרוני ולכן גם לא רכשתי אחד כזה אך יש אנשים שזה חשוב להם
שמע, במערכת כזאת רוב החוטים של המודולרי יהיו מחוברים. הוא לא ירוויח מזה יותר מדי, רק יפסיד מההתנגדות הנוספת בחיבורים המודולאריים ובמחיר הקנייה.
אני הייתי הולך על 690/590 ביחד עם:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3842
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3270&p=14
וממש אין סיבה לשלם יותר על ספק מודולרי.
בחנות שאני קונה ממנה את המחשב יש רק את הmodu82.. אם עדיף ספק לא מודולרי אז איזה לקנות? www.pandas.co.il
וניזכרתי שפעם ממש רציתי את הGIGABYTE 3D AURORA.. איך הוא בהשוואה לCM 690? מה שונה ביניהם בקירור ובשקט? ובבנייה? מרווח?
אם הם עובדים עם היבואן הרשמי, הם יכולים להשיג לך גם את הפרו.
עוד אופציה טובה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_2301&products_id=19107
האורורה עשוי אלומיניום וקצת גבוה יותר.
ה 690 מאוורר טוב יותר וארוך יותר
סבבה.. תודה
הלכתי על ה Cooler Master CM 690 וה Corsair VX Series 550W PSU
יש אותו ב KSP ב 105 שקל פחות
אבל עם אחריות קצרה יותר.
