Grand Theft Auto IV - כל הבעיות הטכניות של המשחק כאן
הופה הנה הבנצ'מרק שלי לGTA:
Statistics
Average FPS: 40.19
Duration: 37.62 sec
CPU Usage: 71%
System memory usage: 79%
Video memory usage: 44%
Graphics Settings
Video Mode: 1680 x 1050 (60 Hz)
Texture Quality: High
Render Quality: High
View Distance: 32
Detail Distance: 70
Hardware
Microsoft® Windows Vista" Ultimate
Service Pack 1
Video Adapter: ATI Radeon HD 4870 X2
Video Driver version: 7.14.10.630
Audio Adapter: Speakers (Realtek High Definition Audio)
Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
File ID: benchmark.cli
  • תגובות 987
  • צפיות 132.7k
אני שואל, למה?? איך?
המפרט בצד.
Statistics
Average FPS: 32.85
Duration: 37.11 sec
CPU Usage: 87%
System memory usage: 94%
Video memory usage: 90%
Graphics Settings
Video Mode: 800 x 600 (56 Hz)
Texture Quality: Low
Render Quality: Low
View Distance: 1
Detail Distance: 1
Hardware
Microsoft Windows XP Professional
Service Pack 3
Video Adapter: ATI Radeon HD 4800 Series
Video Driver version: 6.14.10.6891
Audio Adapter: SoundMAX HD Audio
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4800+(3000MHZ OC)
File ID: Benchmark.cli
מי אשם?
Statistics
Average FPS: 40.19
Duration: 37.62 sec
CPU Usage: 71%
Graphics Settings
View Distance: 32
Detail Distance: 70
Hardware
Service Pack 1
קצת כואב לראות את זה, כניראה אני באמת יצטרך לחכות לסבב הבא של כרטיסי המסך כדי להריץ על 1920x1200 והגדרות גבוהות.
המפרט בצד.
מי אשם?
בעיקר רוקסטר, אבל גם המעבד, זה משחק שזקוק לQuad כדי לרוץ על הגדרות גבוהות או לפחות E6750/8400.
רוקסטאר העצלנים.. לי יש Q6600++HD4870
והממוצע FPS שלי על37.2
אין מה לקנא חבוב הורדת את כל הגרפיקה כמעט להגדרות MID.
איזה מיד ואיזה נעליים תגיד לי
הרזולוציה הכי גבוהה שאני יכול למסך שלי
הרנדר על הכי גבוהה , הטקסטור על הכי גבוהה שאני יכול
VIEW DISTANCE אני לא צריך יותר מ10 כי גם ככה אני עם AF16 כאפיש ?
DETAIL DISTANCE על 80 זה גם מדיום נחשב ?
VEICHEL DENISY על 80
SHADOW על 9
גרפיקה על הפנים ברור
איך אתה עם AF16?
עשית את השיטה המטומטמת של הBLUR שלחצת P?
דרך הדרייבר אני שם על 16AF
ומזאת אומרת הBLUR ? אני לא משתמש בו
אולי להוריד את ה16AF ?
אוי זה לא באמת עוזר כל השטויות מהדרייברים של ATI וNVIDIA...
ניסיתי לשים AA וזה לא עזר.
ועדיף VIEW גבוה יותר על פני AF(שהוא בכלל לא נתמך רשמית)..
VIEW גבוה יותר נותן לך לראות דברים למרחק.
DETAIL גבוה יותר נותן לך לראות פרטים טוב יותר במרחק...(מקרוב הוא לא ממש תורם אבל מרחוק כן)
לא יודע מה איתך
אבל אני שם לב לשינויים שעושה הפילטר של AF
הוא מחדד את הטקסטורות למרחק
מה אף אחד פה לא משחק עם AF :-\
כמה אתם שמים את הSHADOWS ?
אני בSHADOWS רואה הבדל בקושי...
ראיתי את 16 ו9 ולא ראיתי כמעט הבדל...
מצחיקים אתם... כמה הערות:
RENDER QUALITY במשחק הזה הוא בדיוק AF ולא יותר (ע"פ Rockstar, בדוק). בגלל זה גם לא משפיע באופן ניכר על הביצועים.
הגדרת Highest שוות ערך ל- AF x16
View Distance מחליט על כמות הפרטים שיראו למרחק. AF קובע את חדות הטקסטורה למרחק (למשל הטקסטורה המולבשת על הפרטים)
לכן, AF לא מחליף View Distance, אלא משתלב איתו ואפילו תלוי בו.
את ההבדל ב-shadows רואים הכי טוב בין 0 ל-1 ורק בלילה. מס' צלליות דינאמיות = מס' מקורות תאורה המשרים צלליות משתנות לאובייקטים.
ערך "1" ישפיע קודם על פנסים קדמיים (תאורת הרכב שלך). מעבר ל-"1" כבר יושפעו מנורות רחוב \ רכבים אחרים וכו'...
(פיצ'ר זה יכול להוריד ביצועים משמעותית, והוא יחודי ל-PC)
מה זה משנה כמה FPS זה עושה.
אם זה רץ חלק שיעשה גם 4 FPS את מי זה מעניין?
למי יש יותר חזק?
למי יש יותר חזק?
זה כמו שתגיד, מה זה משנה אם בין פורשה לסובארו יש הבדל אדיר במהירות, כל עוד שתיהן נוסעות...
אני בכלל לא בטוח ולא אומר שזה נכון אבל יכול להיות שזה בגלל הoc שעשית למעבד שלך כי תחשוב על זה ככה
q6600 עם 3.6 ב50% ניצול משתווה (אני חושב לא בטוח בכלל)לאותו מעבד ללא oc עם 78% ..אני רק אומר דעה שאולי נשמעת הגיונית לא בטוח
גם אני חשבתי לכיוון הזה והורדתי את התדר ל3.0ghz וזה נישאר אותו דבר . אפילו ירד טיפה ל47% cpu usage.
עוד רעיונות למישהו ????
ההודעה הראשית :
יש לי שאלה. המשחק עושה אצלי שימוש ב50 אחוז מהמעבד . ראיתי באנצמרקים על מעבדים דומים וכולם עומדים
על לפחות 78 אחוז שימוש. קיימת אצלי בעייה כלשהי?
Average FPS: 33.76
Duration: 37.29 sec
CPU Usage: 51%
System memory usage: 90%
Video memory usage: 100%
Graphics Settings
Video Mode: 1920 x 1200 (60 Hz)
Texture Quality: Medium
View Distance: 25
Detail Distance: 37
Hardware
Service Pack 3
Video Adapter: NVIDIA GeForce 8800 GTS
Video Driver version: 180.84
Audio Adapter: Realtek HD Audio output
האם משהו חווה בעיות FPS עם HD4870 או HD4870X2 על Vista 64bit?
גם אני (בעל X2) וגם חבר (בעל 4870) פשוט לא מסוגלים לשחק במשחק שמציג FRAME RATE ירוד מאוד (+באגים מטורפים בטקסטורות)..
ירוד = <20FPS
המעבד הוא :
i7 920 @ 3800
המעבד הוא לא הבעיה... עד אתמול ישב 9800GX2 על המחשב והמשחק רץ (60 FPS)
עכשיו עם 4870X2 המשחק מקרטע גם על רזולוציות נמוכות.. ברור כי מדובר בתאימות של דרייברים
עריכה : FARCRY2 רץ על 70FPS על 1920*1200 - על ההגדרות הכי גבוהות (+ AA*2) ונראה פשוט תאווה לעיניים (כמו כן l4d)...
הבעיה היחידה היא עם GTA... זה מה שמפליא.
אוקי.. אחרי קצת חפירות.. עשיתי כמה "ריצות" ובעזרת GPUZ הצלחתי להוציא את הערכים הבאים:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] ,
3dMark06 - Canyon Flight
2008-12-28 21:53:00 , 750.0 , 900.0 , 90.0 , 40 , 98 ,
2008-12-28 21:53:01 , 750.0 , 900.0 , 90.0 , 40 , 99 ,
2008-12-28 21:53:02 , 750.0 , 900.0 , 90.0 , 40 , 99 ,
FarCry2
2008-12-28 21:59:30 , 750.0 , 900.0 , 88.0 , 40 , 97 ,
2008-12-28 21:59:31 , 750.0 , 900.0 , 87.0 , 40 , 98 ,
2008-12-28 21:59:32 , 750.0 , 900.0 , 88.0 , 40 , 98 ,
2008-12-28 21:59:33 , 750.0 , 900.0 , 88.0 , 40 , 98 ,
GTA4
2008-12-28 22:09:00 , 750.0 , 900.0 , 88.0 , 40 , 62 ,
2008-12-28 22:09:01 , 750.0 , 900.0 , 89.0 , 40 , 70 ,
2008-12-28 22:09:02 , 750.0 , 900.0 , 88.0 , 40 , 73 ,
2008-12-28 22:09:03 , 750.0 , 900.0 , 89.0 , 40 , 73 ,
2008-12-28 22:09:04 , 750.0 , 900.0 , 89.0 , 40 , 70
הקובץ המלא :http://krits.coddex.com/gpuz_data.txt
ומה שתופס את העין הוא הGPU Load. רק בGTA הGPU סביב ה65% :x
הסברים? משהו?
גם אצלי עם ה 4870 בויסטה 64 ביט יש הרבה באגים ו FPS נמוך אני עובר ל XP חזרה נמאס מהויסטה המסריחה הזאת יכול להיות שהמעבד עושה לי בעיות ? E8400
